Дата: 28 Май 2008 22:06:16
Как у Вас работает клавиша MONI (под PTT)? По мануалу должна отключать шумодав, а если в сочетание с F/W то попадать в меню шумодава. У меня все не так. Если я нахожусь на частоте где станция передавать не может, то при нажатии на MONI появляется ERROR, если на частоте где передавать можем - то появляется писк +передача. В сочетание с F/W в меню не попадает. Может быть нужно что-то в меню выбрать?
ЗЫ: я не один такой...
Дата: 28 Май 2008 22:17:21
PashaP
Гы! Весьма странно. Так работает VX-7R. Клавиша под PTT у неё предназначена для открытия европейских репитеров. Кстати, частоту тона у неё можно менять. Про шестёрку такое слышу в первые.
Дата: 28 Май 2008 22:23:15
читайте мануал...там сказано.... просто по умолчанию на клавишу в vx-6поставлена функция тонового вызова, её можно переключить через меню
Дата: 28 Май 2008 22:27:36
Учите матчасть! =)
(1) Нажмите кнопку [F/W], а затем кнопку [0 (SET)] для перехода в режим
установок (меню).
(2) Вращайте ручку DIAL для установки пункта меню 36: M/T-CL.
(3) Нажмите кнопку [0(SET)] кратковременно для активизации режима
редактирования выбранного пункта.
(4) Вращайте ручку настройки DIAL для установки значения “MONI” на
дисплее.
(5) После того как вы сделали свой выбор, нажмите тангенту PTT для
сохранения новых значений и перехода в обычный режим работы.
Дата: 28 Май 2008 22:51:59
мда, столько тем про vx-6 но про отдельную ее кнопочку обязательно надо создать новую тему.
упалпацтул :)
Дата: 28 Май 2008 23:03:32
pasha2133
Igor_him
Спасибо! Листал, листал - а этот пункт меню пропустил :(
Тема закрыта :)
Дата: 28 Май 2008 23:19:21
KTO_TO
+1
Идиотизм... :(
Дата: 28 Май 2008 23:25:06
когда люди научатся пользоваться инструкциями??????
Дата: 29 Май 2008 19:52:49
KTO_TO
+1
Дата: 29 Май 2008 19:59:25
Хорошая тема.
Ждем следующую - "дырочка под пробочкой на VX-6R"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/0rtfm.jpg) |
Дата: 29 Май 2008 22:06:53
Дата: 29 Май 2008 23:22:06
Дата: 29 Май 2008 23:51:11
БЕГЕМОТ
да уж, это точно...
Дата: 30 Май 2008 00:21:44
KTO_TO
Кстати Degen слил VX-6
Счет 96:112 :)) |
Дата: 30 Май 2008 00:29:41
БЕГЕМОТ
забавно получается))
Дата: 30 Май 2008 14:31:31
Счет 96:112 :))
Это значит что:
- VX6 приобретают более тупые пользователи, чем пользователи приобретающие Degen.
или
- VX6 более популярен, чем Degen.
или
- на форуме болшее количество людей знает китайский язык, чем английский.
или
- чем меньше кнопок, тем меньше головной боли.
или
Дата: 30 Май 2008 14:59:16
Скорее это. Знакомая когда увидела VX-6, спросила можно ли с нее звонить как по мобильнику. Уж очень кнопок много...
Дата: 30 Май 2008 19:59:17 · Поправил: muha131 (30 Май 2008 19:59:47)
jangle
Ну что ж поделать... Баба! Я своим технику вообще не показываю...
