Дата: 29 Май 2008 14:49:43
Надумал приобрести КСВ-метр, хотелось бы хотя бы КВ, СиБи и 2-ку чтобы мог мерять и подешевле. SWR-430 до 30 МГц, потому не подходит, да и цена на него в Уфе негуманная (от 900 рублей). Нашел вот такую штуку:
http://www.opektech.com/Images/Antenna%20Images/SWR-3.png
Прибор для измерения КСВ антенны, мощности передатчика и напряженности поля.
Диапазон частот: 1.7-150 МГц.
Максимальная мощность: 10 / 100 Вт.
Погрешность: КСВ - 5%, мощность - 10%.
Габаритные размеры: 150 х 52 х 55 мм. Вес - 220 г.
Цена 1100 рублей, что конечно дороже чем в Москве (Карат продает за 900), но у нас другого недорогого оборудования для измерения КСВ нет.
Стоит ли его покупать, лучше ли он чем SWR-430 (с учетом разницы в цене) и главное будет ли он работать как КСВ метр?
Намного ли хуже он Даймонда Х200 и чем? |
Дата: 02 Фев 2010 22:34:52 · Поправил: Qwerty_Alex (02 Фев 2010 22:40:51)
02 Фев 2010 22:40:59 - Присоединенная тема: китайский цифровой КСВ-метр, измеритель мощностиПриобрел себе КСВ-метр созданный братьями китайцами от производителя 5W-Tech Development Co..Ltd.
Название REDOT 1041A.
картинка от другой модели, но внешне одинаковы кроме надписей.
1041A Digital VHF/UHF Power & SWR Meter
Specifications:
MAX.POWER 120 W
V.S.W.R 1.00~19.9
FREQUENCY RANGE VHF (145mhz) / UHF(435mhz)
COVER:100mhz~500mhz
ONSERTION LOSS < 0.15dB(VHF) , < 0.25dB(UHF)
TEMPERATURE 0℃~70℃
BATTERY 3 x AAA Type Battery or Rechargeable <2mA(Backlight Off)
SZIE 66*68*37 (mm)
INTERFACE N(SL16)
WEIGHT <260g
Коротко по русски:
МАКС.Мощность 120 Ватт
КСВ 1,00-19,9
перекрывает диапазон 100-500 МГц |
Дата: 02 Фев 2010 22:58:20 · Поправил: Qwerty_Alex (03 Фев 2010 01:07:31)
Уу, робот собака замочил все мои труды :( Какого черта он объединил мои темы.
Коротко напишу тогда:
Собрано все достаточно аккуратно. Корпус металлический, толщиной около 1 мм. Разъемы N.
REDOT 1041A Вид спереди
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pict6863_s.jpg) Увеличить
REDOT 1041A Вид сзади (со снятой крышкой)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pict6860_s.jpg) Увеличить
REDOT 1041a часть платы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pict6867_s.jpg) Увеличить
Несмотря на одну кнопку все отлично управляется, кнопка выполняет следующие функции:
1) включение, после включения он самотестируется и начинает работать по циклу показывая каждый режим 2 секунды.
2) короткое нажатие фиксирует режим
3) нажатие в течение секунды включает подсветку (синяя)
4) длительное нажатие более 2-х секунд - выключение
Режимы:
1) passtrough power (прямая мощность)
2) feed back power (отраженная мощность)
3) SWR value (значение КСВ) |
Дата: 03 Фев 2010 21:08:05
Протестировал как смог КСВ метр, вроде как показывает что-то похожее на правду (сравнить не с чем).
Моторола GM-350 выдала в малой мощности 4,9-5 ватт, на большой 29-30 ватт (так и настроена).
КСВ тоже похож на тот что раньше антенным анализатором мерял.
Дата: 04 Фев 2010 04:15:52
Где брали и за сколько, если не секрет
Дата: 04 Фев 2010 11:17:17
А про дерево, - блин надо КСВ-метр все таки купить. Opek SWR-3 нигде не смог найти. Им хорошо поле в попугаях мерять - куда антенна направлена сразу видно. ...
www.veslo.ru/.../sourcedup_t.asp?... |
Дата: 04 Фев 2010 12:20:27 · Поправил: rk9adq (04 Фев 2010 12:37:38)
Ксв метр первейшей важности прибор!
Нашел его на e-bay за 31 фунт.
Вот продается RS40 VHF / UHF AUTO SWR + POWER METER TO 200w на e-bay за 32 фунта ст.
Этот стрелочный, а цена та же!
Ссылка длинная, да и может устареть, поэтому не даю. На аукционе легко по поиску найти.
Дата: 04 Фев 2010 14:00:11 · Поправил: Qwerty_Alex (04 Фев 2010 14:18:16)
Брал тут:
409shop
за 49 баксов с доставкой. Оплата по пейпал.
вот есть еще КВшный у них
ну и RS-40 у них тоже есть:
Дата: 04 Фев 2010 17:02:29 · Поправил: Avant13 (04 Фев 2010 22:10:24)
Qwerty_Alex
Брал тут:
Разобрался сам!
Дата: 07 Фев 2010 00:05:44
Avant13
А к чему тогда был ответ? Чтобы сказать?
Проверил на нагрузке, показало больше чем на реальной антенне (при резонансной частоте антенны), что странно как мне кажется
Дата: 07 Фев 2010 10:34:10
Avant13
Да вопрос был : Как правильно зарегиться и покупать в этом магазине?
Разобрался, вроде получилось.
Дата: 07 Фев 2010 16:02:10
Дабы не плодить ветки,в Профи появился ксв-метр OPEK SWR-8
Кто-нибудь знает как он в работе?
OPEK SWR-8
Прибор для измерения КСВ антенны.
Диапазон частот: 140-160 МГц (VHF)/420-460 МГц (UHF)
Максимальная мощность: 500 Вт
Размеры: 140 x 84 x 122 мм |
Дата: 08 Фев 2010 17:26:24
to VitaliuV
лучше тогда Diamond SX-400 за 4тр взять. тыц |
Дата: 06 Янв 2011 15:13:06
Дата: 06 Янв 2011 15:21:35 · Поправил: RK6AJE (06 Янв 2011 15:53:40)
Дата: 06 Янв 2011 15:41:44 · Поправил: john_qkk (06 Янв 2011 15:44:06)
Да не лень мне форум читать. Мое сообщение сюда переместили из другой ветки. А по названию темы и не поймешь, что речь тут еще и о девайсе из моего вопроса идет.
Так вот не понял я пока, начиная с какой мощности он что-то покажет? 0.1 Ватт, подозреваю, будет еще недостаточно? С 0.5 Ватт хоть начнет измерять?
И как он ведет себя между диапазонами? Интересует 250-350 МГц.
000Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 15 Июн 2011 15:16:24
Добрый день! Тема пошла куда-то явно не туда, ведь в первом сообщении речь шла о КСВ-метре для КВ и СиБи диапазона с захватом "двойки". Прошло два года, и интересует тот же вопрос: кто что может сказать о приборе Opek SWR-3 в плане использования на КВ? Рейтинг читал, но, думаю, на форуме аудитория больше. Понятно, что при такой цене чудес и сверхточности не ждут, но хотя бы настроить антенну на КВ можно?
Дата: 15 Июн 2011 20:06:27 · Поправил: V_Strannik (15 Июн 2011 20:09:25)
000
Тема пошла куда-то явно не туда - форумный робот и не такое откалывает :-)
Пользуюсь Opek SWR-3 постоянно. Вчера вот СВ настраивал ...
За свои деньги вполне нормальный прибор. В моём головка не самая чувствительная - на 200 мка, не знаю как у других ...
чудес и сверхточности не жду, но хотя бы настроить антенну на КВ можно?
При этих начальных условия - МОЖНО.
Дата: 07 Окт 2011 23:45:47
А есть мануал к Opek SWR-3?
Дата: 10 Окт 2011 18:34:29 · Поправил: maxfactor (10 Окт 2011 18:56:38)
Купил себе OPEK SWR-3. КСВ измеряет вроде вполне себе нормально. Вот с мощностью проблемы - при выходной мощности по "показометру" трансивера (Yaesu FT-850) 100 ВТ показывает ватт 40. К сожалению, больше проверить негде, так что вопрос, это прибор врет в таких масштабах или трансивер не выдает полную мощность, остается открытым. (Правда, может такие спецэффекты из-за 15-метрового куска 75-омного коаксиального кабеля, который идет от антенного коммутатора до антенны? От трансивера до коммутатора идет 50 ом RG-8X).
Дата: 10 Окт 2011 18:59:48
maxfactor в первую очередь вопрос - на что нагружаете при измерении мощности? И на каких частотах проводили измерения?
Дата: 10 Окт 2011 23:55:45
На антенну. Схема такая: Трансивер->1 метр RG-8X->SWR-3->20 м RG-8X->антенный коммутатор->15 метров RG-6U->балун->антенна системы "диполь". Измерял на нескольких частотах - 7100, 21200 и 28500 МГц.
Дата: 11 Окт 2011 10:15:27
Не мучайте себя и технику :) Лучше поищите нормальную нагрузку. Или сделайте из пары десятков двухваттных резисторов 1 кОм параллельно (желательно металлопленочные) - на 100 Вт кратковремено потянет.
Дата: 11 Окт 2011 12:51:59
VitaliuV, ну как может нормально работать на 70-ке прибор с UHF разъемами? Да за такие деньги. Халтура
Дата: 11 Окт 2011 12:54:03
Для 20 мгц обычные резисторы со спиральным резистом еще кое-как работают. Для укв - это дроссели, с непредсказуемыми параметрами
Дата: 17 Дек 2011 17:49:35 · Поправил: Пеленгатор (17 Дек 2011 17:50:32)
Погонял етот Redot в районе 100 МГц. Показывает полную ерунду. Так что реально работает я так думаю где-то от 130 МГц. Девайса, который даёт стабильный TX от 100 до 140 МГц у меня нет, поэтому реальную границу определить не могу.
Для прикола померил КСВ на 433 МГц, включив 2 КСВметра цепочкой, на разъемах (измерял на стрелочном).
КСВ увеличивается незначительно.
Дата: 18 Дек 2011 09:16:42
Пеленгатор
А подробнее можно? Сейчас сам подключил его к авиа портативке, модуляция АМ 118,000 мГц Р=1,36 Вт. (по паспорту у этой станции 1,5 вт мощность несущей), 125.000 мГц Р=1,42 Вт, 136,000 мГц Р=1,38 Вт. Похоже на правду. Напряжение батареи примерно 7,5 В (близка к разряду, но индикатор разряда на дисплее не загорался). КСВ 1,02. Измерял на нагрузку.
Дата: 18 Дек 2011 15:24:54 · Поправил: Пеленгатор (18 Дек 2011 15:25:39)
ПАлексей
1. У меня частота была ниже 120 МГц
2. Мощность была в обоих случаях > 10 Вт. Индикатор показывал ровно 10 Вт. Реально мощность была 15 и 50 Вт, частоты 105 и 48 МГц соответственно.
Дата: 19 Дек 2011 06:35:40 · Поправил: ПАлексей (19 Дек 2011 06:37:28)
Пеленгатор
А зачем вы им на 48 мГц измерения проводили? Это же за пределами его диапазона! Для LB есть вариант этого прибора на 1,6-60 мГц. Чего тогда от прибора хотите? Или это опечатка и вы имели в виду 148? Измеряли на нагрузку или на антенну? Может нагрузка плохая при измерении на 105? Про 48 я совсем молчу.
Дата: 18 Июл 2020 20:21:23
