На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ andory, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Результаты измерения КСВ антенны DJ
ANDAND
с дек 2007
Дата: 29 Май 2008 18:39:27 #
Сделал по публикациям Mexico антенну DJ на 145 МГц. Мощность трансивера 50 Ватт.
Вот результаты измерения КСВ и мощности:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ksv_antenni_dj.doc
Вопросы:
1. Почему самое большое значение КСВ именно на расчитанной частоте?
2. Явно просматриваются 3 минимума КСВ. Определить их точно не смог. Диапазон трансивера ограничен.
Это нормальное явление? На форуме видел диаграммы только с одним минимальным значением КСВ.
3. В описании КСВ-метра Diamond SX-200 написано, что расчетная величина КСВ точнее измеренной. Из таблицы видно, что разница существенная. Это правильно? Верить расчету или измерению?
Дата: 29 Май 2008 23:33:13 #
ANDAND, Результат измерений может зависить от того, как вы измеряли КСВ (длина кабеля, место включения КСВ-метра, равномерность мощности передатчика и прочее).
Пока можно сделать вывод, что минимум КСВ у вас в низу диапазона.
