На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Прочее —› Нужны записи гудков АТС-ДШ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 29 Май 2008 20:29:00 #
Да простят меня модераторы, но тут более посещаемый форум, а вопрос сильно волнует.
Нужны качественные записи гудков "Отбой" и "Контроль посылки вызова" от декадно-шаговой АТС. У кого в городе есть такая станция, запишите пожалуйста, буду очень признателен. Гудки должна давать именно АТС-ДШ, если в записи будет слышен характерный шелест ДШ и ШИ на фоне, то это буде совсем сказочно.
Parashut
Московская обл.
Дата: 29 Май 2008 21:57:30 #
А у меня где-то был сам электромеханический генератор сигналов от сельской АТС. Выдаёт вызывной сигнал, постоянный гудок, длинные гудки, короткие гудки. Работает от 60 вольт. Если нужно и если получится запишу его голос.
Dominic
Дата: 29 Май 2008 23:41:27 · Поправил: Dominic (29 Май 2008 23:46:28) #
Stumbler
Не иначе некий телефонный девайс делаете? ;) Кстати, проблему "ловли бизи" можно успешно обойти, мини-АТСники не дадут соврать.
Сижу в Москве на ДШ АТС-54 (в качестве абонента :)).
Могу записать все гудки (точнее, где-то даже есть записанные наверно). Правда в последнее время станция малость подглючивает, а именно тональность КПВ меняется примерно в середине гудка с 400 на 415 герц (на слух заметно). Точно также и busy - три гудка 400, четвёртый 415.
Сохранились также просто уникальные записи сигналов одного пригородного ДШ коммутатора с прямой московской нумерацией (гудок там был около 800 Гц, причём иногда появлялся в совершенно неожиданный момент, например после набора 5 первых цифр номера :)). Шорохов и тресков на линии хоть отбавляй. В настоящее время тот узел демонтирован.
Подробности welcome в личку :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 29 Май 2008 23:43:19 #
Кулэдитом я и так могу. Нужна запись имеено "живой" АТС со всеми прмехами от движков. От сельской АТСК можно только в виде бонуса, а так, больше интересует от городской АТС-ДШ.
antony
с фев 2005
Дата: 29 Май 2008 23:56:48 #
Stumbler
в кировский р-н на 156-158 (756-758) ATC знакомых абонентов. буду там в выходные, но большой сорь записать совсем никак (кроме диктофона)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Май 2008 00:52:30 #
antony
Хм, попробуйте хоть на диктофон.
ps.: Забавно, но я думал, что у нас уже все выкорчевали в городе декадки...
antony
с фев 2005
Дата: 30 Май 2008 07:23:41 #
Stumbler
758-ая (моя бывшая) вроде до сих пор ДШ, т.к. в связи с переходом на цифры обратились за разделением спаренной линии, а они сказали - опаньки, мы ещё не....
но вообщем уточню в выходные
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 30 Май 2008 11:31:14 #
Stumbler
А вы позвоните с любого номера на ДШ и запишите сами.
КПВ выдаёт станция на которую вы звоните.
У меня была коллекция КПВ разных станций, но сейчас я её врядли найду.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Май 2008 11:58:08 #
attache
К сожалению, цифра режет некоторые "прелести" в линии. А у меня вокруг везде уже цифровые АТС.
Lotus
с мар 2003
Дата: 30 Май 2008 15:05:01 #
А как найти середину гудка ? :)
Даа. Лет 10 назад у меня тоже валялся умформер от ДШ. Не выдержал, выкинул.
Dominic
Дата: 30 Май 2008 15:08:01 #
Lotus
В смысле? Она хорошо ощущается на слух, а также прекрасно заметна в Cooledit'е :))
Stumbler
Мыло моё дошло?
Lotus
с мар 2003
Дата: 30 Май 2008 15:10:36 #
Dominic
Понятно. Как СВУ нагружается посылкой сигнала посылки вызова, так тон и меняется.
Dominic
Дата: 30 Май 2008 15:59:33 #
Не совсем! Т.к. посылки вызова идут синхронно с КПВ, а тональность гудка меняется в 50% случаев.
Ещё замечено, что:
- в сигнале "занято" каждый четвертый гудок имеет сдвинутую частоту;
- "ответ станции" более-менее стабилен (не колбасит его таким же образом);
- при звонке на другие сотни из нашей же тысячи всех этих эффектов нет.
СВУ, насколько я понимаю, у нас стоит какое-то электронное, АТС апгрейженная (почему и менять её в этом году не собираются, судя по всему).
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Май 2008 22:32:57 #
Dominic
Да, дошло. Спасибо огромное!
Lotus
Совершенно верно. На моей практике было, что ёмкость по питанию усилителя имела большой ток утечки, как только нагрузка садилась приличная на СВУ, то начинались "песни". =) Кстати, старый СВУ у ДШ станций - прикольная машина - полумеханическая. =)
Отдельные истории с учережденческими ЗИУ, там практически прямоугольник на выходе шел, а в УМ стояли, кажется, П216 трансы (двухтактник), как только каскад расбалансировался, тоже песть все начинало и греться жутко. =)
Dominic
Дата: 31 Май 2008 02:55:11 #
Stumbler
Не за что :)
Так как всё-таки объяснить проседание сигнала с середины КПВ? При условии, что вызов подаётся абоненту синхронно с этими сигналами.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Июн 2008 01:43:39 #
Dominic
Хрен его знает. Это надо лезть ему в "брюхо", что бы однозначно сказать. Я же говорю - СВУ на ДШ станциях - это "перпетум мобиле" своего рода. =)
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2008 15:03:03 #
Dominic
А послушать можно? Мысль есть, но надо проверить. Достаточно будет записать, секунд 15-20, этих гудков с "просадкой".
Dominic
Дата: 01 Июн 2008 15:23:18 #
Lotus
Сделаю. Бизи уже сейчас есть, КПВ надо изловчиться записать.
antony
с фев 2005
Дата: 02 Июн 2008 20:38:42 #
Stumbler
сорь до пр. ветеранов не доехал, там гор.воду отключили, так что может позже...
Dominic
Дата: 03 Июн 2008 02:35:57 · Поправил: Dominic (03 Июн 2008 02:36:27) #
Собственно вот глючное КПВ: http://ifolder.ru/6827585
antony
Да уже можно и не париться :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Июн 2008 10:40:47 #
Dominic
Послушал Ваш коротенький файлик. Это именно то, что я и предполагал.... На СВУ две группы посылки тона 425 Гц и две группы посылки сигнала вызова 60в. 25 Гц. Эти две группы работают друг за другом. Сначала тон абонентам даёт первая группа, потом вторая, потом снова первая и так далее. И тоже самое с 60в. 25 Гц. Это сделано для того, чтобы не нагружать СВУ всеми абонентами сразу и поэтому абоненты так вот "поделены".....
НО ! Вторая группа включается ещё тогда, пока не отключилась первая и на пол-секунды возникает момент, когда обе группы подключены к СВУ одновременно. Старое СВУ (умформер) оказывалось сильно нагруженным, обороты двигателя падали и как следствие, менялся тон. А поскольку СВУ выдаёт вообще все тональные сигналы, то тот же эффект возникает и и сигналом "занято", а слышите вы его, как 4-5 гудков нормально, а 1 с пониженным тоном.
Не знаю, как это происходит с транзисторным СВУ, но суть едина...
Dominic
Дата: 03 Июн 2008 15:42:03 #
Lotus
То есть эту нагрузку даёт вызов, идущий к другому абоненту, я правильно понял?
Кстати, "ответ станции" на удивление ровный, хотя бывали времена, когда и его начинало сильно колбасить (в такт "занято" например).
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Июн 2008 16:29:26 #
Dominic
Именно так. Если скажем 100 абонентов решили в час пик позвонить другим ста абонентам, то вызывающим надо посылать КПВ (сразу в 100 линий), а если ещё и вызываемые находятся на той же АТС, что и вызывающие, то нужно ещё и напряжение сигнала вызова в 100 линий давать. А если эти линии ещё и с "неполным коротким" и прочими, увеличивающими ток, параметрами........... Ну и поскольку этим занимается физически одно и то же СВУ, то остальное становится понятным....
Ничего не могу сказать относительно "ответа станции", поскольку в каждом конкретном случае нужно разбираться. На той станции, что я исследовал, было три умформера в СВУ и они как-то дублировали друг-друга. Иногда они работали по одиночке, а иногда все сразу. Как они переключались, я не знаю. Может и в Вашем случае имеет место быть что-то похожее....
Dominic
Дата: 04 Июн 2008 05:44:13 · Поправил: Dominic (04 Июн 2008 05:44:26) #
Насчёт час-пика всё очень даже логично и понятно. Но вышеприведённый "расколбас" гудков наблюдается круглые сутки, например даже сейчас (вряд ли хотя бы 1% абонентов в полшестого утра разговаривает, тем более внутри станции :)). На АТС наверняка имеются какие-то нештатные проблемы в схеме.
Вот, кстати, бизи: http://ifolder.ru/6841506 - действительно через 4 нормальных гудка один кривой.
Дата: 29 Сен 2008 12:48:48 #
Привет всем!
Может мне кто-нибудь помочь с анализом сигналов линии? Я уже тут убился с этими определениями частот. Нужны следующие параметры:
1. Dial Tone
2. Congestion Tone
3. Busy Tone
4. Ring-Back Tone
Соответственно Low Frequency и High Frequency по каждой вышеуказанной позиции. Могу записать сигнал линии и по запросу предоставить тому кто возьмётся помочь в этом нелегком деле.
Заранее благодарен.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 29 Сен 2008 13:00:53 #
prado
Астериск настраиваете? Тогда лучше возьмите стандарт, и настраивайте по нему. Я так делал когда-то.
Дата: 29 Сен 2008 13:24:35 #
:) так точно... Астериск. Все уже испробовали, но нифига не помогает. FXO периодами не распознает сигнал busy и виснет.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 30 Сен 2008 14:01:54 #
Аналогичная проблема у нас была с SPA3000, при работе с внешней аналоговой линией. Разумное решение одно - использовать такие схемы связи, где не нужно полагаться на аналоговые сигналы. Короче, аналоговые порты - только для абонентов.
Дата: 30 Сен 2008 14:07:06 #
dimss
У нас цифра стоит и набор осуществляется в тоновом режиме. Знаю, что стоит немецкая городская АТС вот только не помню как называется.
Дата: 30 Сен 2008 14:10:06 #
Забыл сказать. Городские линии юзаем через Dlink`овский девайс и соответственно вся телефонная сетка идет через него кроме системного телефона. Системник на витой паре 6 линий Grandstream
