На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Помогите советом. Радиолюбитель - сосед
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 30 Май 2020 01:34:12 · Поправил: Tonik (30 Май 2020 01:34:54) #
Как побочное следствие карантина,
наша тихая лавочка во дворе оккупирована
по ночам не местными пьющими и писающими
мальчиками. Вводные данные:лавка, над ней
раскидистый клен, сзади забор ЖК. Ну и подумалось... звонить мальчикам по вызову
Мало перспективно, а вот придумать что то
на основе старенький jj_connect...
Лпдшку запереть на тон и подвесить
в чёрном пакете на дерево, или за забором
визуально наблюдаю лавку с балкона.... ВОПРОС:что передавать чтобы встали и ушли сразу.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 30 Май 2020 02:35:04 #
Tonik
Отчего ж не позвонить, сейчас ездят регулярно, на шум в любое время суток, а уж на повторные вызовы по пьяным компаниям с особым вниманием, если с первого не доходит (там уже и дежурный начинает стимулировать экипажи на эффективную работу).
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 30 Май 2020 08:34:16 · Поправил: Olexandr (30 Май 2020 08:37:22) #
Маркер с частоты 4625 кГц. Лет 20 назад с работы у парня тоже такие проблемы были. Решилось разбрызгиванием одоранта. Вообще у кого как, у меня допустим полиция быстро приезжает. В новогоднюю ночь как то празднующих успокаивали дубинками, потом участковый приходил беседы проводил.
Допишу ещё. Пожарная система оповещения, свирель вроде называется, очень противный звук, ну и на последок тепловозный гудок. Главное не переборщить, а то весь дом сбежит.
Zigler
Дата: 30 Май 2020 10:21:11 #
Tonik
Если не обладаете встроенной способностью причинять людям острую боль, то эффективным способом в данной ситуации будет только полиция... Но есть обратная сторона медали- могут начать мстить устраивая различные гадости и со временем полиция вырабатывает иммунитет на Ваши (имеено Ваши лично) вызовы.
мальчиками.
Это Вам кажется, что они не местные. Как показывает мой опыт- 99% таких вурдалаков это местные жители и соседи из окрестных домов (причём в компании большое число постоянных "клиентов"), которые не хотят шуметь в них (или их уже от туда выгнали\выжили). С огромной долей вероятности, Вам так-же поможет устранение причины сборищ- наличие лавочки (помогло моим друзьям).
боюсь ответом будет- НИЧЕГО.
На данном форуме упоминалось про пьезоизлучатель в трубке, который направлялся в сторону вурдалаков и делал невозможным долгое нахождение их в месте сборища, при этом отследить где именно он находится было невозможным.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Май 2020 10:35:36 #
В свое время такая проблема решалась выплескиванием ведра воды на головы.
Быстро, качественно и поучительно.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 30 Май 2020 10:47:19 #
Я бы после ихней посиделки разнес там все в хлам и напер бы туда еще мусора.
Пусть и те, чья "хата с краю" подумают о смысле жизни и немного выработают злость к гулякам.
Один в поле не воин...
А так у Вас сразу появятся единомышленники и соратники. :)
Zigler
Совершенно верно. А коллективное письмо они уже не продинамят.
Дата: 30 Май 2020 12:39:04 · Поправил: Sergey4565 (30 Май 2020 13:18:10) #
мальчиками.
Хороший ВЧ динамик, который ватт 10 синуса держит, сфокусировать рупором на лавочку, подать 17кГц писк - уши завернутся в трубочку довольно быстро. При этом сквозь закрытое окно, самому (и соседям) ничего слышно не будет. Проверял.
Там кстати максимум 5Вт, ТДА2030 без радиатора с однополярным питанием 12В.
Eduard2005
с июн 2020
Дата: 28 Июн 2020 23:40:33 #
Я вот читаю , и понимаю что пацан не прав . Если там реально у него усилитель на несколько кВт и антенна как варшавская радиомачта тогда ему уже надо радиостанцию открывать и музло крутить , это все равно что электрик провёл ЛЭП на 500кВ . А если у него передатчик до 1 кВт тут уже надо по хитрому так как я читал что это разрешено . Но я бы спаял СВЧ генератор , направил на его дом и вивел технику из строя
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 29 Июн 2020 10:27:56 #
Вы как-то модернизировали это устройство? Оно есть у меня в оригинале и там только звуки различного рода и сирена.
Дата: 29 Июн 2020 10:49:41 #
Подавал сигнал с компа на микрофонный вход.
Была мысль, сделать генератор и засунуть внутрь, но так и не сделал. Основная затея была - использовать против комаров, но на них никак не действует.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 29 Июн 2020 12:33:00 #
Понятно, с комарами сложно, да) А на двуногих какое расстояние на местности получено?
Дата: 29 Июн 2020 13:59:36 · Поправил: Sergey4565 (29 Июн 2020 14:02:29) #
Метров 50. Думаю, ещё от "индивидуальной непереносимости" зависит, мне на работе один раз жаловались на писк из компа (дроссели).
Динамик ВЧ от китайской акустики, с магнитом (не пьезик), греется, более мелкий ВЧ динамик "80 Watt" поплавил.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
