Дата: 30 Май 2008 00:04:23
Есть скажем у нас плеер и рст или сканер. Гуляем мы по городу слушаем музычку. И тут музыка останавливается (подчеркиваю), слушаем рст. далее музыка возобновляется с места остановки. Идём дальше… Осталось реализовать технически технически. И желательно без внешнего питания. Мож есть какие наработки в этом направлении? ИМХО штука очень полезная.
Дата: 30 Май 2008 03:26:46
Она останавливается по Squelch off? Имхо быстро надоест. Лучше тогда так - музычка делается тише, играет на фоне, потом плавно выводится на прежний уровень. Кстати такое сдедать проще - обычный компрессор 5:1 (примерно), он же "ducker". Реализуется на одной микросхеме. С остановкой - непонятки, имхо очень сложно получится, тем более без внешнего питания.
Дата: 30 Май 2008 08:49:59
Надо на плеер подать сигнал "Пауза" с радиостанции , а потом "Плей".
В принципе из плеера вытащить провода к кнопкам, отвечающим за это.
(Хуже если это новомодние сенсорные экраны ... ттам придётся в схеме копаться).
Ну и эти провода к рации провести и при появлении радио или нажатии тангенты, подается "Пауза", пропадание (отпускание) "Плей".
Сделать не так сложно ... питание от рации можно взять, и всю схему так же в ней сделать.
На плеере только разьём для шнурка управления.
Дата: 30 Май 2008 08:56:27
:) можно просто отключать питание моторчика :))
Дата: 30 Май 2008 10:04:12 · Поправил: twister (30 Май 2008 10:05:11)
Dart
Дык плеер наверное MP3 .
Если бы обычный кассетный - то проблем куда меньше.
Кстати если рация имеет гарнитуру - то делать ещё проще .
