На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ muha131, Kolomchanin, DangerAlex, wazzoo, UA0OAG, Larr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Sony ICF PRO-80. Ремонт.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Сен 2018 14:45:03 #
Кратер! У меня все приёмники питаются от акк и напряжение по мере разрядки иногда опускается до 4,5v, при этом звук нормальный. Надо проверить C209-470х10,обычно я меняю его и С210, С208 ставлю 100х10в(как при типовом включении).
Спасибо за ценные советы уважаемый gladiator!
Сегодня заменил все электролиты по ВЧ, с мойкой платы от потекшего электролита. 2,2 мкф SMD к сожалению не нашел в магазине и пришлось покупать 4,7 мкф. Поставил их вместо 2,2 мкф-это все по ВЧ.
Результат меня снова не обрадовал. Опять тихий звук на ФМ! Видимо по усилителю НЧ нужно еще копать, хоть я и поменял там все электролиты. И перестал светиться красный светодиод при захвате станции. Этой проблемы еще не хватало...Промыл всю плату ВЧ, проверил на наличие соплей-все чисто.Процессорная часть и клавиатура работает без проблем.
Обязательно проверю эти кондеры, а лучше сразу заменю. Можете мне что-то еще по усилителю НЧ посоветовать? Пока УНЧ не сделаю, дальше копать нет смысла.
Спасибо!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Сен 2018 16:43:54 #
Выложите кто нибудь список электролитов.
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Сен 2018 17:19:53 #
Приемник достался мне в разобранном состоянии и сейчас я начал понемногу разбираться в схеме. Судя по всему у меня оборвано питание через антенное гнездо. Такое может быть?
http://www.geocities.jp/jun930/ele/icf-pro70.html
C66,C67 2.2uF/50V
C49,C54 22uF/6.3V
C52,C64,C91 47uF/6.3V
Это по ВЧ.
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Сен 2018 21:06:02 · Поправил: Кратер (26 Сен 2018 21:06:38) #
Рассказываю продолжение своего ремонта.
Заменил все кондеры по ВЧ. Все промыл. Не работает, вернее очень тихо работает. Напряжение на 7 ноге УНЧ 3 в. Смотрю а оно идет из конвертера на алюминиевой коробке. Раскусываю его и вижу плату залитую элетролитом. Промываю... Все заработало! На 7 ноге УНЧ 6 вольт как положено! АМ и ФМ работает.
Правда приключилась новая беда...Во время сборки где-то что-то передавил и АМ потухло...Наверное что-то припалил по входу...
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Сен 2018 14:48:52 #
Надо найти, как в моем случае, где теряется сигнал. Подал на вход с генератора 2 МГц и начал осциллографом проверять сигнал на выходе проходных электролитов, два оказалось сажали сигнал в два раза. После замены все заработало отлично!
По АМ нет вообще чутья. ФМ УКВ в порядке. Усилитель НЧ орет хорошо и даже слишком громко.
У меня к Вам несколько вопросов.
Вы давали 2 мгц непосредственно на антенный вход или делали рамку из куска провода и укладывали ее рядом с антенной?
Какое напряжение с генератора давали при 2 мгц?
Насколько я понимаю если нет чувствительности по АМ то первый кандидат на проверку полевик Q4?
Спасибо заранее за советы и помощь!
 Страница:  ««  1  2
