На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Несущий свет, John79, ua3ikc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Sony ICF PRO-80. Ремонт.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 30 Май 2008 20:12:29 #
Всех приветствую! Случилась неприятность, которую, я вобщем-то ожидал и о которой тут не раз писали. Вышеуказанный приемничек перестал нормально работать на ДВ СВ КВ в АМ и SSB режимах. Слышен только один свист. УКВ нижний и верхний молотят отлично. Как-то тут люди писали, что конденсаторы высохли, наверное так оно и есть. Вопрос вот в чем: реально ли его привести в рабочий вид на указанных диапазонах? Если да, то какова цена вопроса? И еще раз, если да, то кто может, в этом начинании посодействовать? Другой скажет, да выкинь ты это старье на помойку. Отвечу. Невыкину. По нескольким причинам. 1) Этот приемник, мне достался от человека, которого сейчас уже нет с нами 2) Очень редкий приемничек. 3) У меня с ним куча воспоминаний (бессонные ночи на КВ) 4) Родной ПРОНУМЕРОВАННЫЙ японец. Да и просто, он мне как родной стал и поэтому, я хочу его привести в рабочий вид, тем более, что у меня иногда выкладывается быть загородом и соответственно послушать там КВ. (KENWOOD TH-F7, как показала практика на КВ неканает вообще)
P.S. Достался он мне в 2001 году, сколько лет ему я незнаю, но предполагаю, что он, где-то 1996-98 года выпуска.
Заранее всем спасибо за ответ.
sleo
с фев 2006
Дата: 31 Май 2008 00:36:14 #
См. личку.
atlant
Дата: 22 Сен 2009 05:09:33 #
Аналогичная проблема настигла и меня, подслажите чти нужно заменить.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 22 Сен 2009 08:53:56 #
atlant
Дата: 22 Сен 2009 09:10:49 #
Спасибо,сервис-мануал есть, просто интересуюсь,кто уже ковырял. Я так понимаю нужно заменить все електролитические конденсаторы? Или некоторые? Нужно ли еще что то менять
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 22 Сен 2009 09:23:42 #
На моем после того как не включал пару месяцев пропал звук..... Прочитал на форумах что дело в рег. громкости..надо делать профилактику
atlant
Дата: 22 Сен 2009 10:46:32 #
У меня проблемы с SSB, свистит, или вообще молчит.
Tolan
Подмосковье
Дата: 22 Сен 2009 11:44:47 #
= Думаю, их тогда уже давно не выпускали...
still
с апр 2009
Дата: 22 Сен 2009 14:37:52 #
Конденсаторы меняються в обвязке УНЧ, если неошибаюсь 6 или 8 штук. Я заменил их все разом. Если нет опыта в пайке миниэлементов, то лучше туда нелезть. В моей соньке прежний хозяин при разборке умудрился вырвать согласующий трансформатор, заменить нечем и починить нериально. Пришлось один каскад исключить из схемы, все работает.
atlant
Дата: 23 Сен 2009 15:32:53 #
Спасибо за советы!
я решил менять 14 конденсаторов, после изучения схемы, а там посмотрим. Проблема с SSB скорей всего где-то тут закралась
gorем
с мая 2009
СССР
Дата: 23 Сен 2009 21:50:32 #
Очень рекомендую схемы простого прибора, позволяющего находить неисправные электролитические конденсаторы, не выпаивая их из схемы http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=28400
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5125
Лично собрал по бестрансформаторной схеме на 548ун и доволен. Телевизоры за ремонт не считаю.А комп АТХ вообще здорово помогают ремонтировать + DVD BBK почти новый этот приборчик помог сделать!
alexbe
с мар 2008
Дата: 24 Сен 2009 15:23:55 #
Прибор для контроля электролитов лучше купить готовый, незаменимая вещь.
если будете менять электролиты - не связывайтесь с напряжением 6,3 В. Лучше ставить от 16 В и выше.
still
с апр 2009
Дата: 24 Сен 2009 23:14:33 #
Так то оно так, но есть одно большое НО, это размеры электролитов. И поверьте мне, там аналогичные электролиты проблематично поставить.
gorем
с мая 2009
СССР
Дата: 25 Сен 2009 09:15:16 #
Согласен и приёмник надо покупать исправный.
19462609
с фев 2008
Дата: 26 Дек 2014 11:28:26 #
Пользуюсь приёмником уже второй год.В одном приемнике не работало SSB, знакомый сделал,всё заработало,но выявилась ещё одна неисправность: в процессе работы отключался полностью радиоприём пропадала частота на дисплее(сам дисплей и красный светодид не гасли), после отключения питания через 15-30 минут всё работало. Причину неисправнрсти нашёл сосед с помощью прибора проверки ёмкостей:оказался неисправен C308 в цепи базы транзистора Q306( кнопка REZET).Сечас всё работает, есть ещё два приёника SONY PRO-80, один практически не пользованный но немног занижен НЧ сигнал
19462609
с фев 2008
Дата: 08 Янв 2015 18:51:41 #
Хочу поделиться с ремонтом Sony Pro-80. Как-то купил послучаю недорого абсолютно новый приемник (PRO-80),был сначала очень доволен, но после внимательного прослушивания на всех диапазонах выявился дефект: недостаточная громкость по сравнению с двумя другими по всем диапазонам. Предыдущие товарищи писали о необходимости тотальной замены электролитов, в этом нет необходимости. Надо найти, как в моем случае, где теряется сигнал. Подал на вход с генератора 2 МГц и начал осциллографом проверять сигнал на выходе проходных электролитов, два оказалось сажали сигнал в два раза. После замены все заработало отлично!
AlexeyA
с мая 2015
Королев
Дата: 02 Июн 2015 12:38:10 #
Тоже приобрел Sony Pro70 из Германиии. Достался не дорого. Он вообще не включается! Пока еще не разбирал, только "санобработку" сделал. Нет антенны, какую можно к нему прикупить? В принципе интересует возможность ремонта......
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Июн 2015 12:42:20 #
AlexeyA
Первым делом конденсаторы электролитические нужно заменить.
AlexeyA
с мая 2015
Королев
Дата: 02 Июн 2015 18:30:43 #
Спасибо, так наверное и поступлю. Вчера купил за 8,90$ сервис-мануал, скачал, распечатал. Займусь изучением и подбором конденсаторов.
AlexeyA
с мая 2015
Королев
Дата: 15 Июн 2015 23:28:49 #
Ну в общем случилось так, что я купил на еБее еще 2 штуки Pro 80. Один обещан рабочим полностью, другой имеет какой то дефект, но хоть дисплей светится. Что там не знаю, дождусь посылки- буду исследовать. Сегодня купил в Чип и Дип пробник для проверки конденсаторов и резисторов.
gladiator
с янв 2015
Дата: 25 Ноя 2015 19:52:39 #
AlexeyA ! По моему разумению много Sony PRO -80 не бывает! Я третий год прикипел к ним и очень доволен: продал два Kenwood R-5000, ICOM R-75, в настоящий момент четыре PRO-80,два Air-8 и Kenwood R-5000 с конвертором.Когда на даче вечером слушаю Кенвоод, но чаще прошку.Последний купил две недели назад: тихий звук, еле-еле! сначала заменил четыре электролита на верхней плате( купил в чип и дип прибор), стало лучше,но всё равно тише, полез к УНЧ и заменил ещё пять штук, звук как должно.Т.к. в квартире приём плохой беру с собой в парк и слушаю. В интернете есть доработка PRO-80: замена фильтра и ещё что-то, c английским никак, всего-то две страницы но интересно!
gladiator
с янв 2015
Дата: 27 Ноя 2015 12:51:26 #
Для всех, кому нужны инструкция по эксплуатации и сервис мануал к SONY -ICF PRO80: зайдите на сайт Радионаблюдатель, там уже с полгода все есть. Менял на всех своих приемниках PRO 80 и AIR-8 светодиоды, рекомендую ставить светодиод жёлтого свечения, очень удобно ночью, не режет глаза как зеленого свечения( даже менял уже установленные зеленые на желтые), тип следующий: ARL321, жел., 3-5,25 б/цв, 10000мкд. Работа по замене занимает 20 минут, зато очень удобно.
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Мар 2018 09:38:25 #
При замене электролитов рекомендую ставить танталовые SMD: удобно паять феном, меньший разброс параметров, лучше доступ к контурам и регулировке. Процесс замены намного быстрее, чтобы не повредить случайно дорожки, старые ёмкости желательно осторожно выкусывать изатем промыть и облудить контактные площадки.
US7IGN
Дата: 26 Мар 2018 13:32:44 #
какое красивое радио. аж себе захотелось. все-таки сони делали шедевры...
gladiator
с янв 2015
Дата: 29 Мар 2018 13:58:08 #
US71GN да, приёмник очень тщательно выполнен. Кроме этого большое преимущество перед другими диапазон от 150 кГц до 108Мгц с возможностью вести приём с любым видом модуляции:SSS, AM, FM и NFM что встречается не у всех больших радио ну и хорошая чувствительность, экономичность( у меня приемник работал при напряжении на аккумуляторах 3,4 вольта!!). У меня их два и всегда в работе!
19462609
с фев 2008
Дата: 13 Июн 2018 14:06:14 #
US71GN ! Сейчас на еБей часто продают Pro-80 в нерабочем состоянии или на разборку. Много желающих у них купить, я купил очередной, звука вообще нет, хотя подисплею всё функционирует. Начал вскрывать: я первый это делал после заводскойсборки, винты не тронутые, конденсатор припаян. Проверил прибором электролиты на основной плате . Все под замену, ёмкости никакие, с подтёками. После замены всё отлично работает, у регуляторов плавный ход, отличная общая настройка. Совет: покупайте лучше всего у продавцов из Англии, хорошее косметическое состояние, пересыл в два раза дешевле , чем из США.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Июн 2018 14:31:18 #
Если дружите с паяльником порядок работ следующий.
1. Составляете список всех электролитов под замену. Сначала по схеме из мануала. Затем, сверяете список с тем что реально установлено в приёмнике. Если расхождений нет, покупаете новые конденсаторы по списку и приступаете к замене. Если есть расхождения по номиналам разбираетесь в чём проблема, путём получения информации на форуме или сравнения имеющихся в инете фотографий монтажной платы.
2. При демонтаже старых конденсаторов необходимо протирать спиртом место, где он был установлен старый электролит. Это нужно сделать на случай протечки электролита, которую визуально бывает и не заметно.
3. Демонтировать старые ёмкости оптимальнее методом излома или скручивания по оси цилиндра удерживая конденсатор длинногубцами. Так делаю я. Дальше чистим площадку от остатков выводов.
4. Установка новых электролитов обычно трудностей не вызывает, при наличии профильных навыков.
Примерно, так.
p.s. феном пользоваться не советую, особенно новичкам.
проверять электролиты прибором тоже смысла нет их надо менять все однозначно
покупать нерабочий приемник с надеждой починить по легкому есть определённый риск не починить совсем
19462609
с фев 2008
Дата: 13 Июн 2018 20:00:10 #
spbtvmaster! Привет, я также при демонтаже старых электролитов сначала механически удаляю их с платы, но не выкручиваю, а поэтапно выкусываю с платы острыми бокорезами( спасибо японцам за них), потом феном аккуратно удаляю старую пайку и заново облуживаю. В последнее время стал устанавливать танталовые SMD электролиты: разброс ёмкости минимальный и легче пайка без травмирования соседних элементов на плате. Было шесть приёмников- осталось два, один коллекционный и на каждый день!
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Сен 2018 11:04:03 · Поправил: Кратер (23 Сен 2018 11:04:59) #
Достался и мне по случаю такой аппарат. Цена оказалась настолько символичной что ее даже неприлично называть вслух.
Проблемы собственно у него такие же как и у всех уважаемых владельцев кто отписался в этой теме.
Ремонт клавиатуры решился чисткой платы и резинки. Процессорная часть теперь бегает по диапазону и работает нормально. А вот звук очень тихий. Минус моего аппарата что в нем уже до меня пытались менять электролиты и делали это очень небрежно.
Начал я с проверки УНЧ. Коснулся пинцетом 2 ноги IC201 и слышу очень слабый фон, хотя звук должен быть ощутимым. Проверил питание этой микросхемы. На 7 ноге вместо 6 вольт 4,5 в. Теперь пытаюсь проверять и менять электролиты дальше.
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Блока питания на 6 в у меня нет. Приемник питаю от 4 акумов на 1,5 в. В результате на них где-то 5,5-5,7 в. Не мало для такого обжоры? Может поэтому и УНЧ не входит в полный режим?
Спасибо!
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Сен 2018 20:59:39 #
Кратер! У меня все приёмники питаются от акк и напряжение по мере разрядки иногда опускается до 4,5v, при этом звук нормальный. Надо проверить C209-470х10,обычно я меняю его и С210, С208 ставлю 100х10в(как при типовом включении).
 Страница:  1  2  »»
