Дата: 30 Май 2008 21:27:43 · Поправил: Skif585 (31 Май 2008 00:27:40)
Дата: 30 Май 2008 21:50:26 · Поправил: Skif585 (30 Май 2008 21:51:56)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/2055_10_5.gif) Увеличить
В периоде 0,033333 секунд - 10 бит -> 1 - старт; 2 - фазирующий; 3,4,5,6,7 - информация; 8,9,10 - стоп. |
Дата: 31 Май 2008 00:30:42 · Поправил: Skif585 (31 Май 2008 00:31:36)
на половину разобрался с опознанием сигнала
декодирование сигнала проводим по следующей схеме:
- снимаем информационные биты
- декодируем кодом 5-10, режим – (полярность – негатив); (порядок – прямой)
получаем текст:
LYPM
DE YLNS
INT QSL MY 005/30
K
YLNO DE LYPM QSL NO004/30 AR
З.Ы. Для декодирования использовал программу ViewBIN – http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=27116
Если кого интересует - есть запись побольше.
Вопрос – кто такие LYPM и YLNS ??? |
Дата: 31 Май 2008 08:03:32
Skif585
Красивый сигнальчик. Исходя из применяемых низких частот, связь между корреспондентами осуществлялась на небольшом расстоянии. Судя по тексту, принадлежит сетям НАТО. Возможно один из вариантов "линков"?
Пробовал то же декодировать программой ViewBIN, но у меня нет файла подключаемых кодов. Может кто-нибудь подскажет, где раздобыть этот массив?
Дата: 31 Май 2008 12:12:53
Skif585
Интересует запись побольше, где можно взять?
А чем демодулировали? HOKA-300?
Дата: 01 Июн 2008 14:14:20
Дата: 02 Июн 2008 01:44:23 · Поправил: Skif585 (02 Июн 2008 01:46:09)
Декодированный текст с записи 2055_big_full.zip
VZCZC UUPP LYPM DE YLNS NS017/29ZNR UUUUUP 292355 C MAH 048 FM LVNS VIRSAITI TO CTG 100.82 BT UNLASS EXER/BALTIC FORTRESS 08//MSGID/RMP SITREP/YLNS/012/MAY 08/BTNEUTRAL 2213-334-MERCEDES-16-208-9-NEUTRAL 2213-2042Z0FAKER 2304-232-MERCEDES-10%.5-267-9.0-2342-FAKER 2304 FAKER 2301-232-MERCEDES-4.0-267-9.3-2340-FAKER 2301 BT
ZCZC UU PP LYPM DE YLNS NR 017/29 ZNR LYPB DE LYPM QSL PB002/30 AR YLNS DE LYPM QSL NS001/30 AR LYPB DE LYPM QSL PB003/30 AR YLNO DE YLNS BT QSL YR NO002/30 BT K YLNO DE YLNS BT QSL YR NO002/30 BT K YLNS DE LYPM QSL NS003/30 AR YLNP DE YLNS ZBZ 5 THANKS M8 AR LYPM DE YLNS INT QSL MY 005/30 K LYPM DE YLNS INT QSL MY 005/30 K YLNO DE LYPM QSL NO004/30 AR LYPM DE YLNS INT QSL MQ 005/30 K LYPB DE LYPM QSL PB 005/30 AR
YLNS YLNO YLNP LYPB DE LYPM PM 024/29 ZNR UUUUU PR 292245 C 5 MAY 08 FM CTG 100 01 BT YLNS YLNO YLNP LYPB DE LYPM PM024/29ZNR UUUUUPR 292245C5 MAY 08 FM CTG 100.01TO TE 100.01.01TE 100.01.02 CZCZC UURR LYPMDE YLNS NS005/30Z NR UUUUUR 300540C MAY 08 FM LV NS VISAITISTO CTG 100.02 BT UNCLAS EXER. BALTIC FORTREP 1. GENERAL COMMAND COMMENTS: NTR2 . TRAINING SUMMARY: 291800 C-300600 C SCENARIO PHASE//3. EMBARKED: NTRA.
FLOWN 12 -HRS FLOWN TOTAL 91B. REMARKS:NTJC. SERVICEABILITY FORECAST:NTR4. COMMUNDICATIONS:GREEN5. LOGISTICS:NTRA. OPDEF SUMMARY/ MY RR 20800Z0 MAY 08 B. NTROJX TR C. 60/67/0//D. CURRENT CONCERNS:FORCE COORDINATON YLNO YTNP YLNS DE LYPMP M023/29 ZNR UUUUUPR 292230C8 MAY 08 FM CTG 100.02TO TG 9100.02 BT UNCLASSIFIED MSG ID/SITSUM/29 MAY 08/004/MAY//
По позывным - латвийские и литовские корабли, похоже, проходит третья фаза учений - BALTIC FORTRESS 08
Дата: 02 Июн 2008 11:06:08
Skif585
Огромное спасибо!!!
Дата: 02 Июн 2008 13:03:10
Skif585
А немогли бы вы скинуть куда нибудь эту чудо софтину ViewBIN, а то автор этой поги куда то сгинул и ссылки все подчистил. Ну там на емаил или в копилку
заранее спасибо.
