На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ yfotik, YuriVR, malaxit, Zerovel, Хайо, Edd, Ware, bahman, ksrman]
 Форум —› Программное обеспечение —› Появился софт для мониторинга сотовых сетей под Симбиан.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Май 2008 21:36:15 · Поправил: Shephard (30 Май 2008 21:36:34) #
Итак, свершилось!
Полноценный Нетмонитор для Симбиана теперь доступен!
Подробности тут
Сюда пишем о возникших проблемах..
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Май 2008 22:08:57 #
Shephard
Что дает эта прога?
Дата: 30 Май 2008 22:47:27 #
Проблемы с расблокировкой симбиана, уж больно гиморно все, неужели хаки немогут написать нормальную прогу для этого, странно...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 30 Май 2008 22:53:16 · Поправил: metrolog (30 Май 2008 22:59:09) #
Ждал этого 4 года. Сейчас заценю ссылку, надеюсь пойдет на моем старичке, посмотрим, на сколько сбудутся ожидания :)
Ну собственно и облом :(
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Май 2008 23:46:30 · Поправил: Shephard (30 Май 2008 23:48:01) #
metrolog
раскройте, в чём проблема?
tehnik
блин, совсем народ обленился... Там процедура 10 минут времени занимает. У меня с первого раза получилось.
Ща сижу настраиваю всё под себя, уже сменил стартовую мелодию, скоро доберусь до смены графической стартовой заставки на что нить боллее стебовое :)
Romio_
с июн 2008
Дата: 10 Июн 2008 14:54:41 #
Всем привет!
Shephard спасибо. Программу установил по Вашей инструкции на Nokia N82. Всё отлично работает.
Но есть масса вопросов, в программе очень много разнообразных окон и хотелось бы почитать подробное описание программы. Ни кто не подскажет где найти описание?
Из интересного - разобрался как фиксироваться на определённой базе зная параметры настройки (окно 01.12). "цепляюсь" за базы которые находятся от меня на расстоянии в 10-15км. Весьма познавательно! Но ещё во многих окнах можно изменять параметры, а что они означают не понятно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Июн 2008 15:34:20 · Поправил: Shephard (11 Июн 2008 15:34:32) #
Romio_
с июн 2008
Дата: 11 Июн 2008 23:13:39 #
Спасибо. Буду изучать.
Про русский шутку понял.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Июн 2008 23:31:57 #
Shephard проблема в версии симбиан по крайней мере... У меня явно не 9.x
Кстати в свое время много наблюдал за прогой MiniGPS для симбиана. Она только дает возможность знать текущий идентификатор БС и еще несколько параметров, в том числе точный уровень приема. Базовым станциям можно присваивать имена и объединять в группы, а потом на всякие события типа вошел в группу, вышел из группы и некоторые другие назначать различные действия типа отправки смс, смены рисунка рабочего стола, профиля и тд. Был там и режим обучения, когда все бс, в которых регится телефон автоматически записываются в какую-либо группу. Жаль прога совсем только пассивная, т.е. влиять на процесс нельзя. Но за то узнал много интересного тоже о том как часто телефон меняет БС, сколько их прилизительно в округе и т.п. Так вот с моего 16 этажа иногда происходила произвольная регистрация в БС, которые километров за 10 от меня, т.е. они ранее мной уже были занесены в базу совсем в других частях города (только там они естественно были приемущественными).
А вообще это очень удобно - иметь возможность принудительного выбора БС. Можно регится в менее загруженных находясь в большом скоплении людей, а также в тех, где ГПРС получше работает, поскольку когда пользовался той прогой приметил в своем районе несколько таких сот, в которых инет просто не работал вообще...
Deorf
Дата: 12 Июн 2008 00:13:35 #
а под Windows Mobile 5 есть такое чудо?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июн 2008 22:46:45 #
metrolog
если есть желание поставить себе нетмонитор, то давай выясняй версию. А я дальше всё попытаюсь устроить.
Для 7-й и 8-й версии тоже был нетмонитор.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 15 Июн 2008 22:57:39 · Поправил: ako (15 Июн 2008 23:02:51) #
Deorf
Да есть. Но тоже пассивная программка. Выложил сюда.
Файл CAB. Весит копейки.
andreas8
ko51xx
Дата: 28 Июн 2008 00:02:08 #
Работает великолепно "Божья коровка") FieldTest на 6120с. есть пдф-ка нетмона.
А вообще на netmonitor.ru все жевано-пережевано..почти)
До этого имел опыт на 3110 и Мото с350
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 24 Мар 2010 16:58:52 #
С появлением мобильника на Симбиан 9.4 наконец поставил нетмонитор)
FieldTest работает, разбираюсь. Параметров там дофига, понятно естественно не все. Почитываю профильный сайт.
Потестил несколько сот в режиме BTSTest (кстати, а как его выключить?) хорошо видно, что дальность на 1800 гораздо меньше, чем на 900. На 900 в предалах района на одной соте можно висеть и связь будет так или иначе везде.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 24 Мар 2010 18:24:50 #
а на 8-ю ось есть?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Мар 2010 18:34:00 · Поправил: Shephard (24 Мар 2010 18:41:08) #
metrolog
привет!
на симбе 9.4 выбираешь тот экран, где есть BTS TEST, дальше идешь в меню и выбираешь execute, в появившемся "окошке", если его так можно назвать, вводишь номер канала. Всё.
Поделись ссылкой, откуда качал нетмонитор для 9.4, потому что у меня нету на 9.4 рабочей версии. То что было - всё на 9.1. А оно не совсем подходит для 9.4 - не все параметры кажет, потому как в 9.4 доступ к некоторым данным сети происходит иначе, чем в 9.1.
Чья то тень
где-то видел в сети.
Проще искать по модели телефона! на allnokia.ru или dimonvideo.ru там на форумах все описано.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 24 Мар 2010 18:42:07 · Поправил: metrolog (24 Мар 2010 18:44:31) #
Shephard, это-то я сделал и все работает. А вот обратно-то как? У меня пока только запасной вариант срабатывает - перезагрузка.
По поводу версий, то у меня тоже не для 9.4. Вроде как раз для 9.1 и поставил (на другом компе инстолл лежит). Нашел его по ссылке с netmonitor.ru
Кстати, для работы программы полный доступ открывать не пришлось.
И еще сразу вопрос: как в режиме теста узнать таблицу соседних каналов? а то перебирать наугад ну совсем уж тупо. Вообще у меня очень много вопросов, до конца не понял идеологию этих самых экранов, неужели нельзя чего-нибудь поудобнее было придумать? Хотя я понимаю, что это не пользовательская программа. Вот бы к ней прикрутить удобную настраиваемую интерактивную оболочку.
Пока есть еще что почитать по теме, хотя конечно интересно бы услышать пошаговые рекомендации продвинутых пользователей по всяким интересным функциям.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Мар 2010 18:45:04 #
metrolog
для выключения надо ввести что нибудь типа 999999 - вне числового диапазона каналов.
Тогда вырубается. Может еще 0 выключает, но не уверен.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 24 Мар 2010 18:47:09 #
Shephard, сработало, спасибо!
И еще, по UMTS как-то можно смотреть инфу? Или принудительно подключатся к таким сотам? а то у меня дома оно через раз цепляется само.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Мар 2010 19:17:44 #
metrolog
по UMTS я не помню, там какой-то код соты надо знать, по нему и идёт привязка, то есть в BTS TEST вместо канала просто вводишь этот самый код.
http://forum.netmonitor.ru/about4908-0-asc-0.html
здесь кое что есть.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 24 Мар 2010 23:53:52 · Поправил: metrolog (25 Мар 2010 00:49:02) #
Экран 81.01 Force protocol between GSM and WCDMA
0 - dual
1 - GSM
2 - WCDMA
это как раз то что надо, только у меня после execute соответствующего номера вообще ничего не происходит... В теме выше пишут про подобные глюки на 9x. То был телефон слишком старый для хороших нетмониторов, теперь слишком новый :)
ПС: Кстати, дистрибутив у меня как раз с середины пятой страницы темы из ссылки в предыдущем сообщении.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Мар 2010 20:41:32 #
metrolog
ясно, у меня на Нокии 5800(Симба тоже 9.4), нихрена не переключается. Но по сути, этого и не надо.
Если переключаться через родное меню телефона, то перезагрузка не требуется.
А вот BTS TEST штучка нужная иногда )
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 30 Мар 2010 22:06:10 · Поправил: metrolog (30 Мар 2010 22:30:00) #
Если переключаться через родное меню телефона - получилось))) и не знал, что в родном меню оно есть, спасибо! Теперь только ждать, пока на всех моих путях 3G появится, а пока в тестовом режиме помониторю качество связи в принудительном 3G.
Не, рановато еще в 3G переключаться. Сеть ищет минуты по 2-3 как при старте, так и после дисконнекта. В половине квартиры вообще нет покрытия как оказалось... Да и вообще странное оно какое-то, непривычно телефон себя ведет.
В двойном режиме замечено пропадание интернетовских пакетов при переходе из 3G в обычный EDGE, поэтому в движении однозначно пользоваться интернетом лучше пока в GSM. Надеюсь все это будет исправлено.
Romio_
с июн 2008
Дата: 03 Июл 2011 23:42:24 #
Не встречался никому нетмонитор под Symbian ^3 ? (Для Nokia N8 с сенсорным дисплеем)
Zigler
Дата: 04 Июл 2011 02:42:54 #
поддерживаю
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 04 Июл 2011 08:23:22 #
Чего то выложить в файлы не получается, а в копилку не влазит. Сам пользуюсь нет-мониторами под Simbiаn 9.4 на смартфоне Nokia C5
CellPos 1.42 и CellTrack 91. Обе программы укачивал на сайтах упомянутых в начале топика. Обе программы имеют привязку к GPS приемнику, обе сохраняют результаты в Базы Данных, Track более наглядная и красивая, а Pos сохраняет базы в разных форматах включая Google Maps. Скачать их обе думаю будет не сложно человеку умеюшему пользоваться поиском, ну и подписать сертификатом придется соответственно, которые можно там-же и получить.
Zigler
Дата: 04 Июл 2011 09:51:16 #
Скачал CellTrack v1.0.12 на nokia n8 работает, но требует подписи.
кому надо тыц
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 05 Июл 2011 07:52:43 · Поправил: Sinilaj (05 Июл 2011 08:04:17) #
CellTrack v 1.0.11 - CellTrack
CellPos v1.42 - CellPos
Romio_
с июн 2008
Дата: 17 Июл 2011 15:12:54 #
У этих программ CellPos и CellTrack нет привязки к каналу - BTS TEST.
Поставилось на N8 Field Test 1.00 для симбы 9.2, хоть и было предупреждение что приложение не совместимо. Программа назвалась в меню "Привязка".
Все экраны идеально показывает как и должно быть в Field Test, только BTS TEST (экран 01.12) не включается. Функции - Execute - ввожу номер канала - не реагирует. Гад. :)
Execute на других экранах работает.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Июл 2011 15:26:49 #
возможно у Вас телефон в 3G, в этом случае там по-другому всё.
Если телефон в режиме GSM и всёарвно не работает, значит всетаки совместимость..
 Страница:  1  2  »»
