Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Пеленгаторные антенны в Ростове
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Пеленгаторные антенны в Ростове
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Май 2008 20:48:09 · Поправил: Dart (01 Июн 2008 11:22:45) #
В общем все кусками, совокупной темы такой нет.
Антенны расположены Ростов Обитальная (дорога на кладбище).
Одна традиционная (дисконусная карусель), другая логоперы развернуты по кругу, диапазон перекрывается очевидно двумя участками, поляризация вертикальная. Вверху биконус. Мое (возможно бредовое) предположение, что биконическая используется в качестве широкополосной "штыревой" совокупно с круговой ДГН самого стека, для получения суперкардиоиды, чтоб пеленговать по минимуму, после предварительного определения направления на источник с помощью последовательного переключения ЛПА (развертки). Если кто знает, пожалйста подтвердите или скажите правильный ответ :).
Еще узел на здании Рыбак Дона (ЗЖМ) Одна "карусель"
вторая вроде диполи по кругу 10шт... Попадалась както фотка на сайте с описанием вроде, а сейчас найти не могу. За качество пардон в полукило от меня стоит.
fil
Дата: 31 Май 2008 21:07:01 #
Dart
Не являясь специалистом по пеленгованию, осмелюсь предположить, что скорей всего пеленгуют по максимуму. А то, что вы видите является кольцевой решеткой из ЛПА со сложной системой фазирования для формирования нужной ДН в горизонтальной плоскости. А конусом просто шарят эфир во всей полосе.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 31 Май 2008 21:21:24 #
Извините за глупый вопрос, а где тогда куча проводов от этих антенн ? или провод один, а там где-то между антеннами переключатель запрятался ?
У нас в городе тоже обнаружено три таких "карусели", причем одна совсем новая, как ни присматривался не обнаруживал проводов/кабелей от них, они чтоль в арматуре спрятаны ?
А та антеннка что с ЛПА вапще на садомазо походит, неужели ещё как-то можно определить с какой антенны сигнал сильнее идёт когда они в такой толпе ? А если учитывать что корреспондент мобильный, у них переключатель антенн, если таков есть, с ума сойдёт искать максимальный уровень, когда он будет весьма быстро меняться с одной антенны на другую, даже при малозначительном перемещении мобильного корреспондента.
Дата: 31 Май 2008 21:22:36 · Поправил: Rulez Reloaded (31 Май 2008 21:23:06) #
wаnderer
Жжоте! Переключатели электронные, время переключения исчисляется миллисекундами.
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2008 21:24:11 #
не обнаруживал проводов/кабелей от них, они чтоль в арматуре спрятаны ? А может там модуль стоит прямо возле антенны ?
fil
Дата: 31 Май 2008 21:24:41 #
wаnderer
Усе провода внутрях. А переключатель - электронный.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 31 Май 2008 21:28:07 #
Dart
справа где логопериоды Радиостанция Р-419 МР, точнее её антена, она радиального приёма, тоесть интересно что там делает станция Большого Брата- да ещё такого варианта???
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 31 Май 2008 21:31:14 #
Dart
А частота 354-710 Мгц
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Май 2008 21:37:38 #
fil
Dart
Как в данной ёлке мне тоже непонятно, т.к. шарить по диапазону легко можно и самими ЛПА, зачем дублировать? А если использовать кардиоидные антенны, то очевидно, что минимум сильнее обострен, чем максимум
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/img/p62.gif
вопрос поднимался в смежной теме
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Май 2008 21:45:10 #
Dart
radek
Это дискоконусы или что-то другое, чего не вижу? Гугль сказал, что Р-419 это р-релейка...
fil
Дата: 31 Май 2008 21:49:06 #
Dart
По поводу диско-конуса - это только предположение. Можно, конечно, шарить и ЛПА. Что и как там функционально в системе задействовано - это мне неизвестно. Может там два сканнера. Один просто за эфиром наблюдает, а другой по надобности пеленгует. А минимум может быть острым только при высоком отношении С/Ш. Иначе он наоборот заплывет под шумом. А с помощью соответствующего фазирования ЛПА можно получить достаточно узкую ДН именно для пеленгования.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 31 Май 2008 22:09:41 #
Dart
нет с права на фото логопереодические антены боком стоят, много штук, по кругу, Р-419 МР- радиальная , у обычных кроме МТ серии она самолётная таких антен 4 на 4 направления и сверху 4 маленьких. это новая станция 2007 года разработки.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 31 Май 2008 22:28:31 #
wаnderer
Уважаемый , В ЛПА _канечно онный механизм известен тем что антен там 36 штук и стоят оные через 10 градусов, ну про их направленность вы в курсе, и получается всё очень красиво а релюшек там нет , всё через вч трансформаторы со сдвигом на фазе и противофазе-реле на передачу только стоят-
:0))) там приёмник не один-минимум 6 в одной стойке.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Май 2008 22:36:01 #
fil
А есть схемные решения этого способа?
radek
Ясненько значит хозяин нашелся, так это хотите сказать приемо-передающая? А назначение, зачем так много направлений, больше 30(!!) Зачем там биконус?
А частота 354-710 Мгц, ну это врядли. ЛПА что на фото перекроют полагаю много больше. (мнение) У меня самодельная была на 10 (всего-то) элементов, по расчету перекрывала 0,5-1,5Г. А тут судя по всему их не меньше, да и мин-макс побольше.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 01 Июн 2008 00:08:05 #
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОМОНИТОРИНГА И ПЕЛЕНГОВАНИЯ
http://st.ess.ru/publications/5_2006/ashihmin/index.htm
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 01 Июн 2008 00:26:12 #
Dart
да чесно говоря я не знаю много я так понял что эта станция как новое поколеник предыдущей там кое что добавили, был комплекс но он старше и его давно делали КНАПО и КИЕВ+ЛЬВОВ ,а чё те маньяки там мутили я не знаю, нам тут уже остатки от сссровских времён передали и наши конструкторы доработали и выпустили. А про ЛПА в узловой связке если что накопаю отпишу 100 процентов не жалко.
А частота 354-710 Мгц, ну это врядли. ЛПА что на фото перекроют полагаю много больше. (мнение) - Я сфотаю от одной станции- просто -м- и выложу посмотрите. Кстати конусы с верху ЛПА это чтото не то у наших такого нет :(
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 01 Июн 2008 11:42:57 · Поправил: Dart (01 Июн 2008 11:46:15) #
К сожалению не знаю кто из модераторов поправил заголовок, а то б обратился в ЛС. Хотелось бы иметь совокупную тему про пеленгаторные антенны вне зависимости от локации, у меня есть фото и Краснодаские и Московские и некоторых др. городов, по большей части двух-трех типов. Ведь правда же не очень зависят от города общие принципы пеленгации и распространение р-волн :) ? А то получится приведение к примеру Анапского пеленгатора уже будет офтопом.
radek
Спасибо, желательно было бы глянуть круные планы, и хотя бы в общих чертах принцип использования, если это пеленгатор а не связнаю антенна. Или всетаки универсальное назначение?
Дата: 01 Июн 2008 11:45:38 #
Dart
Ну и назвали бы так тему изначально.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 01 Июн 2008 11:50:33 #
А зачем, чтоб затруднить поиск? Очевидно что не меньше интересует вопрос конструкции разных типов пеленгаторных антенн, принципы пеленгования разных типов пеленгаторных антенн Ничерта не понял чем простое название "Пеленгаторные антенны" не соответствует теме??
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 01 Июн 2008 12:21:42 #
эт фазовый пеленгатор использует принцип разности фаз при проходе фронта радиоволны между противоположными элементами такой у нас на радиолокаторе работает
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 01 Июн 2008 13:28:41 #
aruz
а как компенсируется влияние рядом расположеных ЛПА? И назначения биконической верхушки?
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 01 Июн 2008 14:34:13 #
к этой антене идёт КУНГ с начинкой на микросхемах 133 серии .какой там алгоритм обработки сигнала я не вдавался.и в добавок этот комплекс определяет направление движения и скорость ЛА по принципу доплеровского сдвига частоты.
fil
Дата: 01 Июн 2008 15:09:29 #
Dart
Такие решетки на снимке (т.н. кольцевые решетки) позволяют при соответствующей обработке сигнала (диаграммообразующая схема) получить кучу возможностей. Например сканирование ДН по кругу. Или получение несколько независимых входов, каждый из которых имеет собственную ДН ( спомощью т.н. матриц Батлера).
Но это отдельная область в антенной техники.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 01 Июн 2008 21:10:51 #
Dart
кстати обратите внимание что дисконусы не стоят там где ЛПА . потому что где установлены ЛПА там стоит комплекс сотовой связи с левого угла дома. Я так думаю что для сканера расположение передатчика даже 35-ват на растоянии менее 20 метров очень тяжёлый случай.Как минимум всётаки это релейка.
cobak
Хабаровск
Дата: 02 Июн 2008 03:28:17 · Поправил: cobak (02 Июн 2008 03:28:43) #
А как насчет случая у нас? Метров 500 от пеленгатора, стоит передающий центр ДМВ http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33608&page=0
Там явно не 35 ватт!! )))
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Июн 2008 09:25:15 #
Отсканировал, и выложил: http://www.radioscanner.ru/files/telecom/file6136/
Изучайте, все там есть.
cobak
Хабаровск
Дата: 02 Июн 2008 09:39:40 #
marvel
Спасибо, буду курить=)))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Июн 2008 10:35:16 #
radek
Там по всей стене дома стоят панельные сотовые излучатели. В т.ч. рядом с круговой ЛПА. Фото ужал, потому незаметно.
marvel
немного не все, вероятно тогда ЛПА не использовали для этих целей :) . Но в общем очевидно тут принцип секторных антенн с гл.5.2 познавательно...
mike2140
с авг 2004
Дата: 02 Июн 2008 10:36:49 #
marvel
Гыыыыыыыы.
Вспоминаю свой поиск Вартанесяна 3-х летней давности ;-)))
Я тогда его так и не нашел...
Вообщем огромадное личное спасибо и от меня!!!
wolandy
Дата: 02 Июн 2008 12:55:02 #
То что вы говорите это всё примитив, от бедности. максимум-минимум. Аппаратное формирование ДН это прошлый век. Что касается "фазового" пеленгатора то покажите мне пеленгатор который не использует фазу а чисто амплитуду поля (кроме магнитной рамки разве что). Путаница одна с этими историческими названиями.
 Страница:  1  2  »»
