Дата: 01 Июн 2008 14:39:59 · Поправил: Maitre (01 Июн 2008 14:40:34)
Дата: 01 Июн 2008 14:41:14
Дата: 01 Июн 2008 15:14:07
Это штырь и противовесы от комплекта штыревой мачтовой антенны из состава Р-142, причем похоже венгерской. А у БТРа обычный танковый штырь, который куда как серьезнее сделан, чем эти прутики:)
Дата: 01 Июн 2008 17:47:04
Ware
Понял, тогда несколько вопросов:
1)каким образом крепить этот вертикал?
2)взаимосвязаны ли вертикал и штырь(который во втором сообщении)? Спрашиваю, потому что не смог их соединить
3) на какой диапазон рассчитаны?только на КВ? или можно их на лоубэнде использовать?
Дата: 01 Июн 2008 22:48:47
Вертикал крепится в специальном держателе. Только у тебя не хватает еще одного элемента этой антенны, который внизу добавляется. А вторая антенна это вовсе не антенна, а действительно противовес. Причем их в составе одной антенны используется сразу три штуки. Вставляются они в специальную головку. Завтра если будет вечером время покажу тебе и недостающую нижнюю часть антенны и головку куда вставляются эти противовесы. Антенна с противовесами использовалась на лоубэнде 20-52 мгц в составе радиостанций Р-125МП, Р-125МТ2, ПУС Р-146 и некоторых других. А просто штырь без противовесов преимущественно на КВ как 4-метровый штырь. В Р-140 например. Хотя и на лоубэнде тоже мог использоваться.
Дата: 02 Июн 2008 22:39:07
Владимир RA9SZ
Интересно было бы посмотреть)буду знать хотя бы каких применить можно)
Дата: 03 Июн 2008 00:55:11
Фото с парада. Несимметричный дискоконус
с направленой на рефлекторе, напоминает стек из зигзагов Харченко (поляризация горизонтальная чтоли??)
Коммуникации вели сюда
Мачта с антеннами 15 примерно метров
оттуда же шла спутниковая излучающая
На какой спутник направлена (к экватору), какой мощностью и что передает-принимает?
мачта рядом с кунгом растянута была такими лебедками
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/lebedki.jpg) |
Дата: 03 Июн 2008 07:18:59
...напоминает стек из зигзагов Харченко (поляризация горизонтальная чтоли??)
В данном положении поляризация вертикальная. |
Дата: 03 Июн 2008 10:45:21
Dart
Про дискон ничего не скажу. Решетка весьма похожа на антенну от Р-409 на диапазон 240..480 МГц. Малэнький наземний тарэлька - Р-439 "Легенда" с какими-то буквами. Белая коробочка поменьше у излучателя - МШУ, большая - приемопередатчик. Работает эта метафора через геостационарный борт, тип забыл.
Ну а мачта у КУНГа тоже широко применяется, в Р-409/419 и еще ряде изделий. Высота 20 м, подъем - пердячим паром, т.е. ручной лебёдкой.
Дата: 03 Июн 2008 17:06:34 · Поправил: Владимир RA9SZ (03 Июн 2008 17:12:18)
Вот она нижняя часть штыря. Там где пружина, там тросик.
А это головка мачты. Три нижних крепления для противовесов.
И кстати, на твоем фото показаны не все секции антенны. |
Дата: 03 Июн 2008 22:22:26
Владимир RA9SZ
О, спасибо, Владимир! Теперь буду знать,что это за зверь)) а на моем фото действительно не хватает 1 секции(у меня их только 3)
На ближайшем выезде на природу испытаю их на лоубэнде)
Результаты напишу
Дата: 03 Июн 2008 22:56:18 · Поправил: Dart (03 Июн 2008 22:57:14)
Дата: 04 Июн 2008 15:10:14
Антенна (которая с рефлектором-решёткой) действительно применяется в релейках типа Р-409 - это, так называемая, Z-образная антенна, поляризацию можно определить по положению прутьев решётки рефлектора.
Дата: 04 Июн 2008 16:41:09 · Поправил: NDR (04 Июн 2008 16:43:05)
Dart
на том же ресурсе есть "Легенды" только не мой вариант.
"Легенда" выпускается в большом количестве вариантов - есть контейнерная, типа переносная (на Вашем фото), на ГАЗ-66, на БТР-80 К1Ш1, даже вроде есть морской вариант с системой автоматического позиционирования антенны.
А антенны на ПУСы ставят самые разные, предпочитая, однако, не какие-либо уникальные творения, а штатные антенны тех радиосредств, которые входят в состав ПУС. И голову ломать не надо. Вот и вся арифметика:)
Да, кстати. Ежели появился дискон - верный признак, что машина предназначена в числе прочего для связи с самолетами унд вертолетами.
Fath
Совершенно верно. В комплекте этой РРС три антенны - ЛПА на диапазон 60..120 МГц, решетка из двух Z-образных антенн на диапазон 120..240 МГц и решетка из четырех Z-образных антенн на диапазон 240..480 МГц. Я, кстати, до сих пор в неведении - у Р-419 диапазон от 160 до 645/680 МГц (в зависимости от модификации) - а какие антенны с ними используются ?
Ссылка на страничку с упоминанием серии Р-419:
http://mvsv.rasu.ru/index.php?catalog=1&org=1583&id=1757 |
Дата: 04 Июн 2008 18:04:02
Дата: 04 Июн 2008 22:25:11
Ware
О, супер!
Дата: 06 Июн 2008 14:22:55 · Поправил: Dimx (06 Июн 2008 14:23:44)
Maitre, мне ваша антенна очень напоминает антенну от танковой радиостанции 10РТ. В сарае у меня стоит, а антену как громоотвод использовал лет 5 назад.
Работала эта радиостанция на диазоне помоему от 2,5 до 5 мГц, 4625 кГц брала с успехом. В иснтрукции было написано, что можна работать и на одно (первое) звено от этой антенны, в случае утери остальных, но при этом уменьшится дальность связи. А так с 4-мя ватами ис однотипными радиостанциями дальность связи от 20 до 40 км.
Видимо конструкция антенны оказалась настолько удачной, что ее используют и в наши дни, хотя 10РТ это уже раритет!
Дата: 06 Июн 2008 14:31:14
Dimx
Что это Вы раритеты в сарае держите? :-)
Эта конструкция еще нас с вами намного переживет.
Дата: 08 Июн 2008 01:21:50
Сегодня обогнал колонну военных. Последней машиной ехал УАЗ с подобием складного удилища, только толще раза в 3 и зелёного цвета. Прикручена вертикально к задней части кузова в сложенном виде. Видны колена и кольца. Вот такая антенна для "походов".
ZetУчастник
Дата: 08 Июн 2008 10:58:11
Питер_AM
Это могла быть радиорелейная станция Р-403 или КШМ Р-125 (одна из её модификаций)
Дата: 08 Июн 2008 11:02:39
Верно, только на них 11-метровая телескопическая мачта (насколько я понял, Питер_AM именно ее имеет в виду) закреплена сзади, но не вертикально, а наискосок. А если это Р-125Б2 на шасси "буханки" - то вообще на крыше вдоль кузова.
Дата: 14 Июн 2008 23:03:28 · Поправил: Misch (14 Июн 2008 23:05:59)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/anty.jpg) Увеличить а это что за чудо подскажите....
сказали что сняли с БТРа. И подойдет ли она к Standard gx1608u ? или там другой диапазон? |
Дата: 14 Июн 2008 23:29:32
Обыкновенный кронштейн для 4-метрового танкового штыря. И для GX1608U он конечно не пойдет.
Такой кронштейн с 4-метровым штырем хорошо можно приспособить для КВ диапазонов. Как никак 4 метра это уже не шутка. Только крепить его в легковом авто будет затруднительно. Слишком уж громоздкая железяка.
