На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ Slavik, andory, Men, DangerAlex, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› DX-50 как проверить
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 01 Июн 2008 17:11:41 #
Меряю тестером сопротивление между центральным и боковым контактами показание 0 (может так и должно быть ?), насколько я помню антенна должна иметь КЗ по постоянному току, может бракованная антенна, хотелось бы узнать точно чтобы не снимать потом с крыши.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 01 Июн 2008 17:24:52 #
Ответ на ваш вопрос.
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 01 Июн 2008 18:50:57 #
по рисунку я так понимаю что тестер должен показать кз
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 01 Июн 2008 19:01:33 · Поправил: АМГ (01 Июн 2008 19:02:41) #
Центральная жила подключена через конденсатор, тестер должен показывать бесконечность.
Радиал
Дата: 02 Июн 2008 12:04:35 #
Так это одно из требований при разработке антенн -чтоб по постоянке на земле сидела.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 02 Июн 2008 12:19:06 #
Я разобрал Даймонд и сфотографировал, у меня еще есть фото катушки от Сирио, похожая ситуация. Может я что ни будь недопонимаю.
Забыл пароль и логин
Дата: 02 Июн 2008 12:22:16 · Поправил: Забыл пароль и логин (02 Июн 2008 12:23:42) #
Все металлические части антенны заземлены по постоянному току. Кроме центрального гнезда разъема.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Июн 2008 12:39:46 #
Похоже не только Вы, но и я.
Вроде DX-50 - это трезубец от сенао или как их там...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Июн 2008 13:04:49 #
БЕГЕМОТ
Да, и ещё такая антенна тоже называется DX-50:
http://www.tonis.ru/antenna/ant.files/antenkrug.gif
В трезубце от Сенао нет никаких катушек. Т.Е. тестер должен показывать "обрыв".
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 03 Июн 2008 15:05:02 #
меня интересует
http://www.radioscanner.ru/rating/item/62/
