На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ Slavik, daomsk, Crunch, ветеран, Anchares]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Посоветуйте прескалер пожалуйста
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Lopator
Дата: 02 Июн 2008 03:34:13 #
Добрый день всем уважаемым участникам форума.
Посоветуйте прескалер /64 из доступных для частотомера. Схема вот эта. Прямо напишите все которые знаете, я уже устал искать. Не могу найти или нереально достать. Блин советские времена вспоминаю сразу, когда начинаю искать какие-нибудь микросхемы в магазинах:)
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2008 08:59:48 · Поправил: 1428 (02 Июн 2008 17:28:58) #
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 02 Июн 2008 09:28:20 #
Вообще-то, тут имеется в виду прескалер, а не преселектор. :) По-русски это будет делитель частотыю.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 02 Июн 2008 10:10:56 #
А чем КР193ИЕ6 не устраивает?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Июн 2008 10:59:16 #
U664
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Июн 2008 14:32:02 #
SAB6456 пару раз использовал с самопальными частотомерами, нареканий нет.
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=prescaler&action=Search
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Июн 2008 15:09:44 #
Загрузил описание SAB6456.
z80
Земля
Дата: 02 Июн 2008 15:28:15 #
Взято с http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
name description manufacturer CA3179 1.25 GHz x64/x256 prescaler RCA HEC4751V Universal divider CERDIP28 Philips HEF4521B 24-stage frequency divider DIL16, CERDIP16 Philips HEF4751V Universal divider DIL28, CERDIP28 Philips IFD50010 Avantek 5 GHz prescaler /4 order from Barend MB501LP =NE701=MC12022 divider/64/65/128/129 1.2 GHz DIP8 order from Barend MB501LPF =NE701D same in SMD order from Barend MB506P Prescaler /64/128/256 max. 2.5 GHz (DIP8) order from Barend MB506PF Prescaler /64/128/256 max. 3 GHz (SO8) see UPB1505 order from Barend MB510 Prescaler /128/144/256/272 max. 2,7 GHz (SO8) order from Barend MB511 Prescaler /1/2/8 max.1.2GHz(typ.) DIP8 sensitive: -26 dBm order from Barend MC12011 8/9 divider max. 600 MHz. order from Barend MC12016 40/41 divider max. 250 MHz =135C05 order from Barend MC12017 divider order from Barend MC12018 divider 128/129 550MHz low power DIP8 order from Barend MC12022D See also MB501LPF, 64/65/128/129 divider 1.2 GHz smd order from Barend MC12026D 8/9/16/17 divider 1.2 GHz SO8 (smd) order from Barend MC12032AD 64/65/128/129 divider 2 GHz SO8 order from Barend MC12080D Prescaler max. 1.6 GHz, /10/20/40/80 SO8 smd order from Barend MC12095 Prescaler max. 2.7 GHz, /2 of /4 smd order from Barend MC3393 divider 15/16 150 MHz lowpower DIP8 order from Barend MSL2318 Divider /10 (40 MHz) /100 (250 MHz) switchable DIL order from Barend RDD104 Selectable 4 Decade CMOS* Divider US Digital RED3600 Complementary MOS* (CMOS*) Divider US Digital SA701 Divide by 128/129 - 64/65 ECL* prescaler DIL8 Philips SA702 Divide by 64/65/72 ECL* prescaler DIL8 Philips SA703 Divide by 128/129/144 ECL* prescaler DIL8 Philips SAA1058 32/33 Divider to 125 MHz DIL order from Barend SAB6456A =SDA4212 divider ECL* o/p select 64/256 see U891BS (pincomp.) Philips SAB6456A 1.3 GHz divide-by-64/256 prescaler DIL18 Philips SAB6457A Divide-by-64/256 prescaler DIL8 Philips SP4653 256 divider Plessey DIP8 1 GHz order from Barend SP4740 256 divider 1.3 GHz DIP8 TTL-out order from Barend SP4902 Prescaler /2 max. 2.5 GHz DIP8 alt. zie U862 order from Barend SP8629 100 divider 150 MHz DIP8 new stock in order from Barend SP8668 10 divider 1.6 GHz !!! (normally nearly NLG 200) order from Barend SP8690 =95H90 10/11 prescaler 225 MHz order from Barend SP8704 divider /128/129/64/65 1GHz lowpower only 10 mA DIP8 order from Barend SP8718 64/65 divider 550 MHz smd SO8 order from Barend SP8719M =SP8792 but 550 MHz; 80/81 divider plcc order from Barend SP8782 Prescaler /16/17/32/33 max. > 1 GHz DIP8 order from Barend SP8789 Prescaler /20/22 500 MHz lowpower DIP8 order from Barend SP8793 Prescaler /40/41 225 MHz see also MC12016 order from Barend SP8908 Prescaler /8 5,5 GHz SO8 order from Barend U666B 256-divider 1.2 GHz DIP8 not self oscillating order from Barend U824 4-divider 2.3 GHz in TO50 (X-case) very scarce order from Barend U833BSE divider /64/128/256 max. 1.3 GHz (typ.1.6GHz) emitt.foll. o/p order from Barend U847BST (pincomp.SP4740) Dlr./256 max. 1.3GHz (typ.1.6GHz) TTL output order from Barend U862BS divider /2 2.5GHz TO50 order from Barend U865BS divider /960/1024 1.2 GHz DIP8 order from Barend U891BS divider /64/128/256 on chip filt.(clean output) DIP8 1.2Gz balanced output order from Barend U893BSE divider /64/128/256 on chip filt.(clean output) DIP8 typ.1.2GHz balanced output, same as U891BS but emitter coupled output, see also U833BSE order from Barend UPB1505GR 64/128/256 divider 4 GHz (pincomp. MB506PF but faster) order from Barend UPB1508GV 3.0 GHz Divide by 2 prescaler NEC UPB1510GV 3.0 GHz Divide by 4 prescaler NEC UPB582 /4 divider 3 GHz DIP8 order from Barend UPB584G 2.5 GHz DIVIDE BY 2 PRESCALER NEC
Lopator
Дата: 02 Июн 2008 17:15:55 #
Вот спасибочки всем, буду разбираться!
Lopator
Дата: 02 Июн 2008 17:42:19 #
Dart
SAB6456 не самовозбуждается или по входу желательно резистором зашунтировать? попробую ее, вроде в ЧиДе есть...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Июн 2008 20:14:35 #
Lopator
Не самовозбуждается. Резистор тоже можно если 50-75ом надо иметь на входе.
ps Проверьте блокировочную керамику, вроде даже 193-я не возбуждается, может с монтажем чего не так?
xman
Вологда
Дата: 23 Мар 2010 17:44:18 #
Друзья, кто-нибудь занимался управлением микрухой HEF4751VD? Если да - ответьте пожалуйста тут или в личке. От задачки никуда не деться, т.к. готовая железина, и осталось сделать только управление этим прескалером. Дэйтшит в сети нашел, но нужна бы еще помощь.
