На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Quinta, RA6FOO, zhenya_yalta, Sunwind, dxreceive, mikhalych]
 Форум —› Радиостанции —› Нужна помощь по Motorola Radius CP50
Дата: 02 Июн 2008 09:34:37 #
Очень нужна помощь специалиста.
У меня радистанция Motorola Radius CP50,проблема №1:после падения звук стал чуть слышным и хриплим.Динамик в порядке.Куда лезть дальше или куда обратиться, не представляю
Проблема№2:до падения при включении рации она либо устанавливалась на заранее настроенный канал(что собственно и было необходимо),либо появлялась надпись "FS 01"с короткими гудками и выйти из этого режима не получалось никакими способами.
Подскажите что это за режим,его назначение и посоветуйте куда обратиться с ремонтом.
Заранее спасибо.Олег
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2008 09:50:22 #
Oleg777
Посмотрите конденсатор от динамика к УНЧ. Мог треснуть при падении.
