На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос пользователям Icom IC-703
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Mistreated
Дата: 02 Июн 2008 14:17:50 · Поправил: Mistreated (03 Июн 2008 09:13:50) #
Обнаружил следуюшую проблемку.
Уровень микрофона у меня стоит на 60 - 65 ( МикГейн ) , при этом уровень ALC на всех диапазонах по шкале доходит до 9 баллов. Только на 24 мгц ( 12 метровый диапазон ) уровень доходит до 5-6 баллов и если даже добавляю уровень микрофона хоть до упора ( 100 ), все равно "градусник " по шкале добегает до 5-6 баллов.
А у Вас ?
Хотя работаю на этом диапазоне в SSB нормально на 10 Ватт, но интересно, уровень НЧ сигнала действительно меньше ? В чем может быть причина ?
morze
Offline5.1
Дата: 02 Июн 2008 14:33:40 #
возможно трансивер не откалиброван.
Зайдя в сервисное меню, можно откалибровать, но только при наличии НЧ генератора, с которого подовать сигнал на микрофонный вход. (пункт меню ALC CAL)
Если не знать как это делать, то лучше и не делать, а обратится к професионалам, например, туда, где вы его покупали.
Mistreated
Дата: 02 Июн 2008 15:26:32 #
Трансивер новый.
Неужели уровень микрофона калибруется на разных диапазонах ? Врядли ...
morze
Offline5.1
Дата: 02 Июн 2008 17:23:54 #
калибруется ALC, и конечно не на разных диапазнах....
а уровень микрофона лучше использовать 5 и включать компрессор (без него уровень сигнала гораздо меньше, это проверенно на дальних корреспондентах)
А то что аппарат новый, ещё ни о чём не говорит...
Я себе ALinco X-3 брал тоже новую, через меню пришлось заново выставлять пороги шумодава, иначе он не открывался на сигналы в режиме AM.
На завадах такие аппараты настраивают на глазок, а не по приборам, поверьте мне на слово.
morze
Offline5.1
Дата: 02 Июн 2008 17:30:14 #
вы кстати в рейтингах про звук самоконтроля что-то писали, так он там регулируется. если что, через меню.
Ещё можно закоротить аттенюатор и будет у него чутьё на ДВ-СВ диапазонах в районе 0.3-0.8 мкв.
вместо 13 мкв, изначальных.
В Kenwood-ах, например (2000, 570) уже стоит некий джампер для этих целей.
эта доработка есть в интеренете. она скорей для любителей ДВ-СВ приёма.
Mistreated
Дата: 02 Июн 2008 19:44:50 #
Уровень сигнала самоконтроля я регулировал. Но какой-то он бубнящий. Во всяком случае, в 718 поприятнее.
На 160 метров вроде нормальная чувствительность ... Я там редко слушаю и давно там не работаю.
А вот разница уровня микрофона ТОЛЬКО на 24 мГЦ непонятна. Я Сомпрессор всегда использую.
Если есть возможность, гляньте уровень АЛС на 24 мгц по сравнению с другими диапазонами.
Дата: 02 Июн 2008 19:53:47 #
Mistreated
Попробуйте на активной нагрузке 50 Ом, возможно, все встанет на свои места.
Mistreated
Дата: 02 Июн 2008 20:17:35 #
Возможно в Вашем ответе есть рациональное зерно..
Сейчас нет возможности померять, но я с трансивером использую наружный тюнер-автомат АН-4, который строит мой штырь 7 метровый штырь на всех диапазонах кроме 160 метров с КСВ не выше 1.5
Надо будет попробовать в телеграфном режиме ...
Дата: 02 Июн 2008 20:21:52 #
Mistreated
Это не важно. Поверьте опыту. Есть у этого и теоритическое обоснование, но лень расписывать.
Mistreated
Дата: 02 Июн 2008 20:54:06 #
Тоесть, уровень модуляции в норме, а глючит показометр от наводки ???
Дата: 02 Июн 2008 22:55:55 #
Mistreated
Нет. Попробуйте, а потом будет продолжение.
