На сайте: гостей - 39,
участников - 5 [ muha131, Фотограф, Olexandr, Evpator, geka]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Складная мобильная 2-элементная Яги на 144 из телескопов
Groslord
с мая 2008
Дата: 03 Июн 2008 14:16:41 #
Думаю не я первый и не я последний. Каждый кто некоторое время успел попользоваться портативной радиостанцией со штатной "резинкой",затем задумывался над антенной посерьезнее. Я решил сварганить такую антенну, предварительно рассчитав ее в МАМАНЕ.
Groslord
с мая 2008
Дата: 03 Июн 2008 14:22:35 #
Блин,с телефона сижу в интернете и не могу фотки загрузить. Вообщем два элемента: активный вибратор и рефлектор закрепленный на деревянной дощечке на расстоянии 36см друг от друга. Длина их понятное дело сама регулируется в широких пределах (телескопы ведь!). От активного вибратора идет 4 места 50ом кабеля. Симметрирующее устройство -10 витков этого самого кабеля на этой же дощечке.
Сегодня буду настраивать и испытывать в реальной связи с радиостанцией tk-278.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Июн 2008 14:23:05 #
И что получилось?
iopta
с мар 2008
Дата: 03 Июн 2008 14:31:48 #
Фотки и Атчот ф студию)
Groslord
с мая 2008
Дата: 03 Июн 2008 14:34:18 #
Сопротивление излучения 42 ом, усиление относительно диполя 4,4 дБ, подавление заднего лепестка 9 дБ, полоса от 142 до 150МГц при КСВ менее 1,8. Это в теории...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Июн 2008 14:38:05 #
Это в теории...
Осталось посмотреть на практике...
Groslord
с мая 2008
Дата: 03 Июн 2008 14:38:12 #
Дайте кто-нибудь свой почтовый ящик, я закину вам две фотки, а вы их обработаете и выложите на форум. Иначе через телефон не смогу
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Июн 2008 14:40:33 #
Groslord
см. личку
Адвокат МГКА
с мар 2008
Дата: 03 Июн 2008 14:51:11 #
Не совсем в теории, знакомый собирал примерно такую антенну - давольно неплохо работало - КСВ 1.01
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Июн 2008 15:10:51 #
Фоты 2х-элементной Яги на 144 из телескопов, присланные Groslordом:
Groslord
с мая 2008
Дата: 03 Июн 2008 15:43:45 #
Спасибо АНГСТРЕМу, вот теперь можем взглянуть на это дело все в сложенном и разложенном виде. Не терпится скорее освободится от учебы и сделать индикатор поля для проверки направленных и резонансных свойств антенны. А затем и проведение радиосвязей!)))
Забыл пароль и логин
Дата: 03 Июн 2008 16:10:01 #
Всё изобретено до нас.
http://www.rfparts.com/diamond/MAY1000.html
Купите на рынке телескопчики из коротких звеньев и будет вседиапазонная антеннко. Из ТВ усов 430-440 не получится.
Groslord
с мая 2008
Дата: 03 Июн 2008 16:14:36 #
Ну конечно же! Я прекрасно знаю, что идея не нова, это я всего лишь три недели УКВ занимаюсь... Но экспериментировать я обычно начинаю сразу, как только время появляется.
Адвокат МГКА
с мар 2008
Дата: 03 Июн 2008 16:30:40 · Поправил: Адвокат МГКА (03 Июн 2008 16:31:04) #
Впринципе не плохая конструкция, Из ТВ усов 430-440 не получится., это точно, на 144 c экспериментами поокуратнее, я имею ввиду, что в 278 Kenwoode может выгореть каскад при малейшем неправильном согласованием., В общем Желаю Удачи! 73
Groslord
с мая 2008
Дата: 03 Июн 2008 16:36:11 #
Выгореть каскад??? О Боже... А я битых полчаса подряд вчера держал станцию на передачу с подключенным куском кабеля вообще без антенны! Дурью я всякой занимался-сначала оголенными концами на своей коже эксперименты проводил,а потом над товарищами! Думаю не сладко пришлось выходному каскаду...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Июн 2008 17:43:00 #
Groslord
Нельзя ни в коем случае! Хотя если щипало, то работает:)
Дата: 03 Июн 2008 23:25:14 #
Groslord, Уже отмечал , что "телескопы" не лучший материал для изготовления антенн там, где имеется мощный сигнал. Требуются хорошие контакты, иначе КПД антенны будет низкий.
Сделайте элементы цельными. В сложенном виде будет 0,5 м.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Июн 2008 09:42:21 #
долго пропаять швы после настройки? :)
Groslord
с мая 2008
Дата: 04 Июн 2008 14:24:38 #
Вот именно. Во-первых можно пропаять после того,как хорошенько антенна настроена. А настроена она может быть очень хорошо и удобно, я думаю никто спорить не будет))) А во-вторых, можно и не пропаивать, так как антенна будет постоянно использоваться, мутызгаться туда-сюда и контакты будут при каждом раскрытии и закрытии прочищаться и обновляться. Конечно же, для улицы как стационарный вариант - это все быстро загниет..
Меня интересует такой вопрос: имеет ли право на жизнь симметрирующее устройство в этой системе?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 04 Июн 2008 23:36:21 #
Имеет.
cobak
Хабаровск
Дата: 05 Июн 2008 03:26:20 · Поправил: cobak (05 Июн 2008 03:27:06) #
ИМХО по интересней будет.
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145yagi3.gif
Groslord
с мая 2008
Дата: 05 Июн 2008 07:03:52 #
Хм...и я даже знаю с какого сайта этот чертеж..
cobak
Хабаровск
Дата: 05 Июн 2008 08:53:00 #
Groslord
с мая 2008
Дата: 05 Июн 2008 12:14:55 #
А вот сегодня удалось сделать начальную проверку антенны. Собрал простейший индикатор напряженности поля и расположил его в нескольких местах от антенны. Вообщем четко наблюдается резонанс на 145 МГц и разница в излучении вперед и назад. Осталось самое главное - провести пару QSO и опробовать это дело
Groslord
с мая 2008
Дата: 18 Июн 2008 07:38:52 #
А ведь работает! Превышение сигнала над резинкой просто огромное! Ну а места сочленения колен я все же пропаяю...
cobak
Хабаровск
Дата: 18 Июн 2008 08:14:50 · Поправил: cobak (18 Июн 2008 08:16:48) #
Groslord
Я на выходных такую собрал http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145yagi3.gif
Хочу теперь ксв-метром погонять, я вот только, вибратор сделал тоже из алюминия 5мм....а не из биметала. Еще не проверял....
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 17 Окт 2008 17:43:30 #
Ну и каковы были результаты...?????
NBFM
Дата: 17 Окт 2008 22:04:33 #
это абсолютно все равно. хоть из серебра. вреден только контакт разнородных металлов.
cobak
Хабаровск
Дата: 20 Окт 2008 05:35:17 · Поправил: cobak (20 Окт 2008 14:42:01) #
Еле нашел тему)))
Обещал отписаться о результатах, отписываюсь. Условия резинка и волновой канал.
Проверяли в условиях таких:
http://keep4u.ru/imgs/b/081020/13/131a55827956149636.jpg
Как видно перед нами гора 107 метров.))
Поправка, снятый директор давал лучше сигнал приема и передачи, на сайте где была описана эта антенна, не было ни слова про петлю согласующую, я все таки поставил ее.
Результат, на резинках не было слышно друг друга вообще с открытым шумодавом, с волновым каналом из 2 элементов (без директора), сигнал проходил уверенно но с небольшими шумами, резонанс антенны получился на 146,500
Следующую яги буду делать с неразрезным вибратором 28 Ом.
dimoha
с янв 2014
Дата: 29 Май 2015 15:59:19 #
Такие антенны продают
NATEC NY144X
Зачем там коробочка с двумя тумблерами ?
Сайт производителя
Частота 144MHz...
Модель 2... модель
Усиление 6.0dBi
F/B... Примерно 20dB
Мощность 10W
Ввод импеданс 50 Ом
Напряжение... wave... 2.0 ниже
... BNCP
Вес Примерно 270g
Элемент... Максимум примерно 104cm
Указание труба... Примерно 33cm
... размер Примерно 8 X 33cm
 Страница:  1  2  »»
