На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Хайо, XOR, Konstantin, Edd, Несущий свет, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ишим-003: приём только на СП
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 04 Июн 2008 00:42:46 · Поправил: матрай (04 Июн 2008 10:06:13) #
здравствуйте! помогите пожалуйста. в наличии есть ишим-003, заметил на дв приём возможен только
в режиме СП , при переходе на УП и МП приём отсутствует , при подключении комнатной антены побольше в режиме УП на ДВ приём с искажениями , ещё больше - вроде лучше
на КВ то же
(те настроил напр. 153кГц в СП - приём есть, переключил на УП - молчит, подключаю большую антену -опять принимает) на кв со слабыми станциями так же ,сильные на УП работают.
упч-переделан по рекомендациям, кроме этого припаял конденсатор 1000 пф на кварцевый фильтр и массу
а то стрелка индикатора прыгала на сильных станциях раза 2 в секунду
появилась ли неисправность после модернизации не помню вроде нет
GIBBON
Минск
Дата: 04 Июн 2008 01:37:05 #
А в какие разъемы Вы антенну подключали при этом ? Надо бы её в 1:1.
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 04 Июн 2008 07:38:54 #
там только 1 разъём
1:1 и 1:30 - на укв
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Июн 2008 08:18:16 #
Следует сказать что по необходимости ну очень крупной антены ИШИМ-003 занимает 1е почетное место.
У меня на УП нормально. На СП только мощные станции слышно, а на МП вооще пару. И все с большой антеной!
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 04 Июн 2008 12:15:23 #
странным мне кажется именно то что при переходе на УП приём слабых станций прекращается
может контур ПЧ расстроен? но я ничего не крутил
serj_popov
Фрязино
Дата: 04 Июн 2008 12:45:37 #
Перед тем как крутить контура, может быть там контакта просто нет. Там ведь всё на П2К построено, вот оно глючит.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Июн 2008 14:00:26 #
Там ведь всё на П2К построено, вот оно глючит. да может быть.а вобще то на схему нужно глянуть.
13466
Зауралье
Дата: 04 Июн 2008 21:24:09 #
Приемник немолодой а контактные группы в П2К в таком возрасте окислены.Проще попробовать пощелкать переключателями .
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 05 Июн 2008 08:40:02 #
контактные группы исправны проверил!
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 06 Июн 2008 10:32:10 #
У меня тоже было похожее,На уп прием был намного тише.Неисправен пъезокерамический фильтр.
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 06 Июн 2008 19:43:36 #
спасибо всем откликнувшимся.
вроде наладил!
отпаял тот конденсатор, который стоял параллельно второму пьезофильтру и всё нормально стало но опять задрыгался индикатор, заметил что частота скачков зависит от положения ручки громкости т е ПОС
( УМЗЧ - отдельный к174ун7) припаял я тот конденсатор параллельно входу усилителя и стало всё хорошо!
( когда купил в комиссионке приёмник сразу обнаружилась неисправность - треск наподобии грозовых разрядов - удалось победить включив в разрыв упч-ам --- унч конденсатор 1 мкф)
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 06 Июн 2008 19:44:08 · Поправил: матрай (07 Июн 2008 09:55:31) #
ага, обрадовалcя... шкала накрылась
GIBBON
Минск
Дата: 09 Июн 2008 01:28:14 #
Какая именно шкала ?
Если сам ЖКИ, то там это больное место, проще вынуть и выкинуть всю плату шкалы а вместо нее, если есть возможность поставить готовую, или хотя бы заменить ЖКИ на светодиодную матрицу.
С механикой там по-моему куда проще...
