Дата: 04 Июн 2008 23:08:55 · Поправил: Сергей (04 Июн 2008 23:11:07)
Работаю в авиакомпании , начальник попросил добавить в авиационную радиостанцию IC-A110 EURO частоты . Попробывал сделать это в ручную , результат нулевой , значит станция программирована с компьютера . Зашёл на всеми известный аукцион , я прикупил кабель
Программу скачал с радиосканера , при подключении программа выдаёт окошко с надписью
Нужен совет , как правильно добавить частоты в радиостанцию ? |
Дата: 05 Июн 2008 00:13:16
Дата: 05 Июн 2008 02:29:10 · Поправил: Stumbler (05 Июн 2008 02:30:41)
Сергей
Эхехех... Надо было брать под эту софтину, что "Файлах" лежит, кабелёк для COM порта. Вам надо узнать, на какой виртуальный COM порт садится Ваш кабель, и если этот порт 3 или 4, то в программе надо будет указать, в разделе "COM Port", на каком порту находится Ваш кабель. Если Вашего кабеля имеет номер больше 4-х, то программа не сможет с ним работать, поскольку она подразумевает только 4 порта для работы с Cloning Interface. Еще можно попытаться поменять номер COM порта в свойствах USB устройства в системе на 3 или 4 и попытаться связаться со станцией еще раз.
Дата: 05 Июн 2008 21:38:53
может проще купить другой кабель , вот на примере ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/atpi478.jpg) |
Дата: 06 Июн 2008 08:50:00 · Поправил: aamit (06 Июн 2008 08:50:35)
Сергей
Про переходник на мобилки не забыли? Можно в принципе к шнурку (на картинке) паралельно хвост запаять с обжатым на нужные пины RG-45 на конце.
Оригинальные названия следующие:
SC-A110 - софт
OPC-478 - программатор
OPC-592 - переходник
OPC-591 - клонинг кабель
Дата: 06 Июн 2008 09:24:35
Дата: 06 Июн 2008 14:08:35
На USB тоже можно работать.
Главное - поставить дрова PL2303. Они делают "мост" между COM и USB. То есть, USB to SERIAL.
Спасибо за ссылку , будем пробывать
Дата: 06 Июн 2008 19:30:06
Да не за что. Лишь бы получилось.
Если что - пишите в личку.
А то тут немного другого направления форум..
И ещё: на первом Вашем снимке Jack 3,5x2контакта
А на втором примере уже 3,5x3контакта
Вы уж уточните, через как программируется: через RX/TX или только по M-BUS.
Дата: 08 Июн 2008 21:33:55 · Поправил: Сергей (08 Июн 2008 22:07:24)
Вопрос такой , где можно найти схему распиновки адаптера Icom OPC-592 , что бы самому сделать этот кабель
Дата: 08 Июн 2008 23:18:53
Скорее всего на трёхпиновом jack-е будет так: передний - TX, средний - RX, а крайний к хвосту соответственно масса.
Ну и втыкается в гнездо спикера. Хотя, есть варианты и в МКФ.
Что касается схемы, то тут стандартная MAX232.
Дата: 08 Июн 2008 23:25:51 · Поправил: Сергей (08 Июн 2008 23:27:01)
схема монтажа к RJ-45 в МКФ .
Дата: 08 Июн 2008 23:46:42
Дата: 08 Июн 2008 23:49:01
Theyler
Спасибо !
Дата: 21 Июн 2008 04:32:27
C кабелями вроде разобрался , как я понял теперь нужен программатор . Так как я не очень силён в радиоэлектронике , стоит ли мне его собрать самому или покупать ? Есть ли подробные схемы сборки ?
Дата: 21 Июн 2008 08:11:17 · Поправил: Theyler (21 Июн 2008 08:25:34)
Дайте угадаю следующие два вопроса:
1. C программатором вроде разобрался, как я понял, теперь нужна программа.
2. C программой вроде разобрался, как я понял, теперь нужно запрограммировать.
Легче всего купить кабель (с интерфейсом MAX232) для мобильных телефонов. Это уже готовый программатор в одном флаконе.
Только не USB, а COM (если такие найдёшь ещё).
Например, я пользуюсь китайским для Siemens C35 (C/S/ME45, S35 и т.п). Отпаял разъём. Там три провода: земля, TX, RX.
Припаял стерео-джек 3,5mm:
Передний - TX
Средний - RX
Задний - GND
___ __ _
___|__|_)
GND RX TX
Должно получиться что-то типа как у Вас на фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/atpi478.jpg) Увеличить
А потом уже сменные переходнички-разъёмы одеваю по типу аппаратуры.
Главное, чтобы уровни (логические) совпадали.
Сергей, в чём у Вас там затык? Пишите в личку. |
