Дата: 13 Июн 2008 20:47:53
медведь
Нее мне на заводе хватает аналоговые режимы проверять, правда без антены на нагрузку.
Дата: 27 Июн 2008 12:48:06
Вопрос почти по теме. Вот помониторил дегеном пару неделек нижние КВ, но кроме 2.92 SSB и 3.08...3.3 АМ никого из нелегалов не засек. Сейчас ниже 2.92 вообще есть пиратский траффик или все перешли на 3 МГц с копейками?
Дата: 27 Июн 2008 13:00:05
да вот недавно на 2500 кгц амщики небольшой кучей работали. У меня КАРАТ-2н раб. частота 2485 кгц SSB на него немного со свистом пробиваются. Да и на 160 метрах тоже тусуются. Правда месяц уже не слушал.
Дата: 27 Июн 2008 13:02:05
Есть конечно. 1.6-1.8, 2-2.1, 2.4-2.6МГц. Просто на Деген эти частоты совсем хреново принимаются, по крайней мере у меня - полная каша из шумов. А вот на Р-155 принимаются превосходно.
Дата: 27 Июн 2008 13:08:37 · Поправил: медведь (27 Июн 2008 13:09:08)
2-2.1, 2.4-2.6МГц Украинских с донбаса да и русских хватает.Каждый день матюки по вечерам.Правда вы знаете есть и культорное общение...
Дата: 27 Июн 2008 13:12:41
Такая же фигня, ниже 2.9 на Деген пиратов не слышу. Но это в городе, с огромным уровнем индустриальных помех. Помоему, отсюда логический вывод, пиратам надо использовать частоты выше 3 Мгц, их будут принимать лучше
Дата: 27 Июн 2008 13:18:19 · Поправил: 1428 (27 Июн 2008 13:25:29)
Нужна внешняя антенна более 30 метров. Тогда получите огромное удовольствие от наблюдения за работой пиратов и ведомсетвенных станций там этого добра много, особенно после 00 часов. Правда Деген с такой антенной работать не_будет.
Дата: 27 Июн 2008 13:58:31
я воще от 1мгц- до 4 мгц регенератор на полевиках использую+ аттенюатор (чтоб ssb слушать) ну и антенка как раз веревка 30м. За городом. Слышу отлично. А когда город электричество отрубает- это воще сказка- кристальный эфир.
Дата: 27 Июн 2008 14:02:37
ASB
Всё правильно, главное антенна и приёмник который может не_затыкаясь работать с этой антенной.
Сейчас начнут спрашивать про схему приёмника :-))
Дата: 27 Июн 2008 14:03:26 · Поправил: Billy Bons (27 Июн 2008 14:06:24)
Дата: 27 Июн 2008 22:02:23
А когда город электричество отрубает- это воще сказка- кристальный эфир. - ага!я сам балдею от таких моментов:)Вы заметили что шум какойто фоновый исчезает и даже самые слабинькие сигналы слышно!
Дата: 27 Июн 2008 22:17:35
медведь С хорошей антенной эфект такойже ,попробуйте с антенной DELTA сделать ,ну хотябы на сороковку . Я лично стал принимать очень хорошо паравозную связь.Даже сам удивился куда поделись помехи от местной бытовухи.
даю в студию чертеж АНТЕНКИ :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/symetric_delta.jpg) |
Дата: 27 Июн 2008 23:21:01
А высота подвеса? Вам хорошо,сидите высоко,а шо делать частному сектору?
Дата: 27 Июн 2008 23:26:29
Частный сектор, может разложить рамку на траве чем большее, тем лучшее. Главное внутри рамки должно быть пусто.
Дата: 27 Июн 2008 23:32:54
И шо,толк будет?
Дата: 27 Июн 2008 23:39:56 · Поправил: 1428 (27 Июн 2008 23:44:51)
Смотря, что считать толком? В качестве приёмной и зенитной передающей будет. Если есть деревяяяннный забор с пустотой внутри, делайте. Пеленг взять на этот тип антенн очень сложно. Там есть хитрость о которой раньше мало кто знал, а теперь и сов7 забыли. Я о попытках искать такой передатчик.
Дата: 28 Июн 2008 00:28:34
Не,мне на прием. Эта антена,я так понимаю,чем длиней, тем лучше?
Дата: 28 Июн 2008 02:22:55 · Поправил: RadioKoteg (28 Июн 2008 02:27:09)
За счет того что снижение приходит через два фидера всякие наведённые помехи на фидер отсутствуют,они взаимнопоглощаются абсолютной симетрией.Сопротивление на 7 мГц антенны составляет около 25 ом .но даже запитка таким симетричным 150 Ом способом дает колосальный выиграш по сравнению с другими антеннами. На частоте 14 мГц сопротивление антенны уже примерно равно 150 Омам.
Высота подвеса у ее 60 м.Хотите запитаете ее метр от земли,работать будет и сохранится вертикальная поляризация. На любых частотах антенна дает существенный выиграш соотношения сигнал шум,даже на 160 тке выиграш около 7...15 дб .
Конечно лучше сделать дельту на самый нижний бенд ,например на 80 тку или на 160 тку ,но такое не предоставляется возможным в моих условиях.
Держите наброски на ММАНА: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/my_40_delta.maa
КСВ по приборах
7 мГц = 1.6
14 мГц = 1.4
28 =1.2
В общем это первая антенна которая начала очень внятно работать. |
Дата: 28 Июн 2008 02:33:05
Тема не в теме вышла. Отдельную тему по этой антенне заводить не буду так как навалятся критики
которые будут тылдычить мне что у ее неправильное сопротивление и она не то что не будет работать а и
даже не работает ,что и говорили перед тем как я собрался ее вешать. Я плюнул на всякую науку которая
запрещает запитывать 24 Ома 150 омным кабелем да и еще иррационально,потрачено 92 метра
высококачественно полностью медного RG11 очень брендовой фирмы. Но я не капельки на жалею об этом .
Дата: 28 Июн 2008 02:57:10 · Поправил: RadioKoteg (28 Июн 2008 03:02:00)
Факты работы антенны:
1897 кГц . сначала идет прием на диполь на 80 тку два луча по 20 м, потом на дельту. Послушайте и сами решайте оно работает или нет.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dipol_delta.mp3
Все не верюющие хомы могут уочевидится в этом факте. Есть даже реальный свидетель который помогал мне в подвеске антенны и тоже был очень удивлен этим фактом . На 7 ,14,и 28 мгц вообще супер работает.Есть у ее частоты где она не очень работает ,это гдето там 8 мгц ,17 мгц ,но это не очень ничего себе даже очень по сравнению с имеющимеся антеннамм "бабочка" два луча по 5 м и диполь на 80 тку . |
Дата: 28 Июн 2008 02:58:37
RadioKoteg
Дык, дураки и говорили Вам, что работать не_будет. Есть промышленный аналог Вашей антенны и он аналог работает и отлично работает.
tk208
Будет она работать на приём не_волнуйтесь и принимать будет вертикальную поляризацию, что очень полезно для наблюдения за дальними станциями. В поле много раз растягивал метров по 200 провода прямо на траве. Результат аховый. Я это решение у военных подглядел :-)
Дата: 28 Июн 2008 03:07:33
Будет она работать на приём не_волнуйтесь и принимать будет вертикальную поляризацию я не волнуюсь уже ,так как слышу офигенный выиграш по приему.За многие года решена проблемма с приёмом в городской местности.
Дата: 28 Июн 2008 10:46:53
Это, tk208 волновался по поводу петли лежащей на земле. Искренне рад, что у Вас всё получилось.
Дата: 28 Июн 2008 11:06:59
Дата: 28 Июн 2008 11:37:04
Ужас... Откуда эти измышления?
Дата: 28 Июн 2008 14:39:28
АнгстремВероятно эти измышления от того что антенна излучает в зенит основную энергию и поверхностная земная волна отсутствует напрочь,отраженная от ионосферы волна хз где не даст точно определить место положение передатчика.
Дата: 28 Июн 2008 22:17:13
Дата: 28 Июн 2008 22:28:36
Принимал вчера (правда плохо) на этот самый Деген без преселектора пиратов аж на средних волнах 1715 и 1686, антенна - провод с балкона на дерево.
Дата: 30 Июн 2008 10:49:01
Billy Bons
Привет. Вот уже ножку подлечил. Антенки пробуем растягиваем. Тут предлагают интересную версию. Растянуть провод по периметру. Огород мой позволяет. Попробую. Кстати эксперемиентировал с разными антенами и остановился на следующем варианте. От радиостанции провод вертикально вверх на 8м-9м и на снижение до 4м. Длинна получившегося луча 30-40м. На земле противовес в той же плоскости.
Дата: 30 Июн 2008 12:16:31
Обратил внимание, что если дегеновский телескоп взять рукой где-то на середине длины, то уровень помех на 3 МГц падает сильнее, чем полезных сигналов. Значит, нужна замкнутая антенна однозначно.
