На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ ASU1956, yfotik, geka, muha131, AntiHAM, Хайо]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Про грозозащиту и статику
Дата: 16 Авг 2011 13:24:35 #
Rulez Reloaded, я имел в виду , что если шьет долго, то нагар тоже имеется.
В другой ветке описывал случай с моим приятелем у кот. при статическом разряде выгорал анодный дроссель в РА. Он даже не подумал о том, что это мб статика. После того , как была повешена гирлянда из резисторов , все выправилось, пока "полет нормальный".
ПАлексей
Дата: 03 Янв 2013 16:18:40 · Поправил: ПАлексей (03 Янв 2013 16:29:18) #
Как думаете, будет ли толк от такой штуковины при использовании её в качестве грозоразрядника? http://dx.com/p/aluminum-st-bnc-lightning-protection-kit-34387 Внутри неё, вроде, даже газоразрядная трубка имеется
ПАлексей
Дата: 03 Янв 2013 16:45:14 #
Вот характеристики этой трубки: http://www.epcos.com/inf/100/ds/t83a90xx8300b502.pdf
Ars longa
с дек 2010
Дата: 14 Янв 2013 00:11:51 · Поправил: Ars longa (14 Янв 2013 00:12:35) #
Соглашусь с Урал - нет смысла землить аппаратуру или землить кабель уже в квартире, заземление лучше делать вблизи точки крепления антенны к мачте (привязаться к арматуре здания). Эксплуатирую антенно-фидерное хозяйство уже 17 лет в теплых краях, где сухие ветра (статика) и грозы довольно не редкое явление. В разрыв кабеля устанавливаю не разрядники ( от них мало толку), а дроссели ( с центральной жилы на массу) на ферритовом колечке несколько витков провода (параметры АФУ не портят), оговорюсь сразу, что это со штыревыми антеннами в диапазонах от 27 до 440 мгц. Такое построение обеспечивает защиту от статики и защиту от молнии (в этом случае подвержена порче только антенна, кабель и аппаратура остаются целы).
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2013 04:24:13 #
ПАлексей В качкестве снятия статики которая вышла за пределы сойдет но в остальном выгорят дорожки так как они не оптималны по грозозащите.
