На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Lupus68, dir320, muha131, stroimdom2007, Voevoda]
 Форум —› Радиостанции —› Частные проблемы программирования MagOne MP300 by Motorola
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
butafor
с авг 2008
450000
Дата: 30 Июл 2009 08:41:46 #
Если глупая софтина не врет, то вот кряк "Region Invert - все регионы, кроме MD"
MD ver 2.00:
offset A75B5: 0F84 > 0F85
offset AC443: 0F84 > 0F85.
Для невнимательных поясняю:
Чтобы CPS был "Region Free" должен быть один штатный exe-файл для региона MD(только MD)
и один крякнутый exe-файл для регионов не-MD(все регионы, кроме MD).
BMG, вы залили дамп региона MD и пытаетесь читать софтом не-MD?!
BMG
с июл 2009
Дата: 30 Июл 2009 09:23:19 #
Да я свой дамп вернул назад.
А где узнать какой у меня регион?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 30 Июл 2009 16:18:06 #
Знать бы что редактировать?
простая замена(с моим серийником) ничего не изменила.
Как правило это возникает при не корректной попытке программирования. Меняеш содержимое
EEPROM и проблема исчезает. Только прошивка должна быть от точно такой станции и такой модели.
Дата: 30 Июл 2009 16:20:54 #
UR3CMB
Меняеш содержимое EEPROM и проблема исчезает
А как быть с настройками станции (tuning / alignment)? В нормальных Моторолах они хранятся в EEPROM...
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 30 Июл 2009 16:48:50 #
Дальше штатным способом программируеш все что надо
Дата: 30 Июл 2009 16:53:36 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Июл 2009 16:54:01) #
UR3CMB
Я про tuning / alignment. Для этого как минимум нужен сервисный монитор. Это тонкий момент. Так как перелить флэш дело не хитрое, а вот сервисный монитор не у всех есть.
Или в MP300 нет такого пустяка, как tuning / alignment?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 30 Июл 2009 16:59:11 #
Верно. Весь тюнинг осуществляется подстроечными резисторами на плате
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 30 Июл 2009 17:01:10 #
MP300 не тот уровень
Дата: 30 Июл 2009 17:21:44 #
UR3CMB
Понял. Назад к истокам :)
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 31 Июл 2009 04:56:53 #
BMG
Выложите свой дамп в копилку, посмотрим.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 31 Июл 2009 10:00:19 · Поправил: UR3CMB (31 Июл 2009 10:02:54) #
Всем удачного дня! Нет там ничего интересного.
Простите за рассеянность. Обращение было не ко мне
BMG
с июл 2009
Дата: 31 Июл 2009 10:53:05 #
Ура! Собрал программатор и все заработало.Всем,спасибо,за помощь:)
Дамп свой вылажую на всякий случай.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mp300orig.zip
Kazaam
с авг 2008
Дата: 04 Авг 2009 08:45:45 #
Перечитал на форуме всю информацию, а запрограммировать ничем не удается. Выдает сообщение "Unsupported radio codeplug region" и все тут.... Искал в реестре написанную выше строку - вообще нигде нет мотороловского раздела. И в корневую папку перекидывал крякнутый ЕХЕшник. Всеравно не поддается станция считыванию.
Тут еще одна мысль была:
Надо понимать как неподдерживаемая область блока параметров. Лечится редактированием
дампа EEPROM.
Если таким способом, то через специальный программатор только память перешивать?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Авг 2009 15:30:07 #
Да. Нужно выпаять EEPROM прочитать, используя специальный программатор, записать дамп и запаять назад.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 04 Авг 2009 15:30:34 #
Да
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 04 Авг 2009 15:40:46 #
С МР300 понятно. А вот обмануть контрольную сумму в GM-CM слабо? Редактировать серийный номер нельзя. Эта область дампа защищена контрольной суммой которая пересчитывается CPS
каждый раз при программировании с учетом системного времени.Вопрос
Kazaam
с авг 2008
Дата: 04 Авг 2009 17:42:55 #
Кто подскажет какая там микросхема памяти стоит. А то р/с на гарантии и не хотелось бы просто так туда лазить сразу. И если есть схемка программатора на эту память, поделитесь - вообще будет классно. :)
Shermag
с янв 2009
Дата: 04 Авг 2009 19:46:59 #
вопрос про что? про вычисление контрольной суммы конкретного блока в кодеплаг?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 05 Авг 2009 10:14:46 #
Shermag
Вопрос об редактировании зашитого в кодеплаг серийного номера
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 05 Авг 2009 10:18:06 #
Микрочип 24С08. Шьется кучей программаторов. ПониПрог к примеру
Shermag
с янв 2009
Дата: 05 Авг 2009 15:11:15 #
серийный номер храниться в открытом виде, пишите что хотите.
check sum блока кодеплаг, где он храниться (впрочем и многих других блоков) по базису 8bit - 5A (hex) или 90 (dec). корректируется последним байтом в блоке.
только оно Вам надо?
куда как более проще воспользоваться модифицированным Tuner32.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 06 Авг 2009 11:38:27 #
Shermag
Здравствуйте. Никогда не слышал о таком. Мы говорим о CM-GM Motorola[?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 06 Авг 2009 11:43:03 #
Shermag
Редактировать серийный номер иногда нужно что бы он совпадал с номером на корпусе.
Shermag
с янв 2009
Дата: 06 Авг 2009 13:55:55 #
програма GlobalTuner, файл Tuner32.exe
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 06 Авг 2009 14:29:28 #
Shermag
Пользуюсь им для настройки параметров. Но как может помочь это при лечении кодеплага?
Shermag
с янв 2009
Дата: 06 Авг 2009 18:02:47 #
Вы спрашивали насчет серийного номера.
Поищите в инете, там есть ссылки, что нужно изменить в Tuner32 дабы тот всегда позволял программировать серийный номер.
savage
Дата: 06 Авг 2009 20:04:06 #
Пропатченый исполняемый файл от GlobalTuner R021500
Можно програмить серийный номер.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 07 Авг 2009 13:01:02 · Поправил: UR3CMB (07 Авг 2009 13:02:29) #
savage
Спасибо. Проверил. Работает.С меня могарыч. Работаю над изменением моделей СМ140 на СМ340. Железо похоже аналогичное. Только 140 без селект5 а 340 с ним. Задача заменить внутрений софт.
Притом без выпаивания флеш и еепром. Наработки есть какие нибудь?
Kazaam
с авг 2008
Дата: 08 Авг 2009 05:27:45 #
Информация конечно полезная и интересная, но только совсем уже не по теме топика пошла. Предлагаю создать конкретную тему на появившийся разговор.
MALE
KO80
Дата: 08 Авг 2009 12:02:50 #
Не получится. Погляди размер флешки в 140-й и в 340-й.
