Дата: 25 Ноя 2010 08:44:05
LeXter
Большое спасибо за совет, но как им воспользоваться? в радиосвязи я полный нуль. Искал в программе CPS R02.00 тон ctcss - не нашёл. Можно поподробнее рассказать где эта штука отключается. Спасибо.
Дата: 25 Ноя 2010 10:31:13 · Поправил: GIBBON (25 Ноя 2010 10:37:16)
seregasl, смотрите указанный ниже столбец, в приёмнике, по умолчанию, на всех зашитых в станцию каналах должно быть установлено значение CSQ, возможно у Вас действительно установлен некий из тонов на приём.
Если передача происходит с другой радиостанции, то на этой загорается светодид зелёным светом
Станция ведет себя так на всех каналах или только на одном из них ?
Если средняя кнопка с левого бока станции запрограммирована на открытие шумоподавителя (тоесть, при нажатии на неё динамик рации издаёт нечто похожее на Пш-шш-ш), попробуйте нажать ее во время приёма корреспондента на указанном канале и сможете точно убедится в работоспособности станции. |
Дата: 25 Ноя 2010 10:32:19 · Поправил: UR3CMB (25 Ноя 2010 10:33:14)
Точно так
Дата: 25 Ноя 2010 12:25:43
Огромное спасибо, получилось, но вот ведь какая петрушка: считываю данные с другой радиостанции и там стоит вместо CSQ - DPL:306 станция рабочая на 100%. Главное результат, а как он получен - не важно. Ещё раз огромное спасибо.
Дата: 25 Ноя 2010 21:55:43 · Поправил: GIBBON (25 Ноя 2010 21:56:13)
seregasl, так а в какой из колонок софта и на каких каналах или вообще где он прописан?
Дата: 26 Ноя 2010 07:07:03
Ch Rx Freq PL Option SQ Mute Tx Freq PL Option
1 405.0 DPL:306 normal 1 405.0 DPL:306
С рабочей радиостанции данные в таком виде
Дата: 04 Июл 2011 12:34:22
04 Июл 2011 12:40:56 - Присоединенная тема: magone
Доброе утро ни как не могу прочитать эту станцию на наклейке написано r01.01uv2. у меня софт 0200 и0201 пишет unsupported radio codeplug region. может у кого есть более подходящий для неё софт.Заранее благодарен
Дата: 05 Июл 2011 16:34:54 · Поправил: GIBBON (05 Июл 2011 16:44:25)
Версия используемого софта тут не при чем. Какой регион (MD,AZ или LA) указан на вкладке программы 'About'?
Судя по результату, чтобы 'все получилось', Вам нужно использовать пропатченный .exe файл софта. Он имеется в разделе 'Файлы'.
Дата: 06 Июл 2011 09:28:10 · Поправил: kanabiol (06 Июл 2011 12:21:41)
С другими таких проблем небыло а вот две притащили и такая бойда(
Дата: 06 Июл 2011 09:58:14
Версия MD
Пробовал и тоже самое(
Дата: 06 Июл 2011 11:13:16
tanapa: pmud217bae
model: mdh84kdc8aa3an
Дата: 06 Июл 2011 14:51:38 · Поправил: UR3CMB (06 Июл 2011 14:53:17)
kanabiol
Поврежден блок параметров. Считать память с такой же и приписать в больную
Дата: 06 Июл 2011 15:09:06
Да только вот была бы она такая же)))К сожалению нет.Может кто файлик сбросит?
Дата: 06 Июл 2011 15:44:52
Дата: 06 Июл 2011 16:25:48
Спасибо! Только вот я кажется не допонял, в самой программе я этот файл открыть не могу он просит файл с расширением *.cpg а этот *.bin. Или этот файл нужно не через CPS вливать?
Дата: 06 Июл 2011 16:31:10
Понипрогом...
Дата: 06 Июл 2011 16:37:32
kanabiol
Выпаять память и перепрограммировать любым доступным программатором
Дата: 06 Июл 2011 16:39:23
Дата: 06 Июл 2011 16:46:59
kanabiol
ПониПрог это программатор с родни тому что вы указали только со своей програмной оболочкой
Дата: 06 Июл 2011 16:58:45
Тоесть нужно паять.(((Спасибо.А у вас случаем не имеется проверенной схемы?
Дата: 06 Июл 2011 17:15:39
Дата: 06 Июл 2011 18:58:15 · Поправил: GIBBON (06 Июл 2011 19:06:10)
UR3CMB, быть может, перед этим стоит еще испробовать способ, описанный Tom'ом Motorola в начале первой страницы этой темы. Не факт конечно, чтоспасет, но все же гораздо проще, чем снимать внешнюю память.
Дата: 06 Июл 2011 20:25:25
GIBBON
Не поможет ! UR3CMB прав - надо выпаять память и перепрограммировать любым доступным программатором.
Дата: 07 Июл 2011 09:13:48
Всем спасибо за помощь! Буду паялить.
Дата: 07 Июл 2011 09:45:49
Порылся и нашол програматор который коллега собирал (шил им SPI FLASH в мониторе) он с LTP портом на микросхеме sn74ls244n.Подойдет?
Дата: 07 Июл 2011 10:01:59
Вам надо прошить еепром I2C. А указаный вами программатор заточен под SPI. Вывод:не подойдет
Дата: 07 Июл 2011 10:09:28
Спасибо!
Дата: 07 Июл 2011 12:43:46
Дата: 24 Янв 2012 11:50:36
добрый день, коллеги! при программировании одной из р/ст (версия ПО 01.02) возникла такая же проблема, как у kawtan61, т.е. "Communication Error. Unsupported radio codeplug region", заодно скинув все частоты... Собственно такого ПО, похоже, и в природе нет, по крайней мере, поиск ничего не дал. Другие радиостанции (02.00, 02.01) шьются без проблем. кто сталкивался с подобным "косяком" и как можно хотя бы вернуть частоты, подскажите?
Дата: 25 Янв 2012 14:43:30
витас
Вы не путайте внутреннее ПО радиостанции (версия ПО 01.02) и версию софта для программирования CPS. Вернуть частоты скорее всего не получится, а восстановить работоспособность радиостанции можно, только для этого надо выпаять EEPROM память [24С08] и перепрограммировать любым доступным программатором.
