На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ сочуствующий, prezent]
 Форум —› Радиостанции —› Частные проблемы программирования MagOne MP300 by Motorola
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Job
с авг 2004
о. Сахалин
Дата: 28 Янв 2012 11:39:53 #
Народ, поделитесь плиз Кодеплагом для версии 136-150, слетела ЕЕPROM и программироваться не желает, и параллельно вопрос: если залить кодеплаг версии 146-174, чем это чревато?
Hakerr03
с авг 2011
Дата: 20 Сен 2012 16:14:07 #
как можно восстановить возможность записи частот
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Сен 2012 16:36:21 #
по "бумажке" на которую предварительно их переписали
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 12 Дек 2013 22:38:48 #
Тему перечитал,нифига не понял...Куда заливать бинарники и прочее...дампы,вся фигня...
Есть Маг Уан 300.
Всё,что получается из неё выдоить - "unsupported radio codeplug region".
Что делать?
Данные радиостанции: TANARA PMUD2171BAE R02.01.UV2. MODEL MDH84KDC8AA3AN.
SP171
с сен 2011
Дата: 12 Дек 2013 23:20:34 #
В 2.02 софтине пишет "Please Check Programming mode"
SP171
с сен 2011
Дата: 19 Дек 2013 22:19:51 #
Ни у кого предположений нету?
В целом есть 2.01 версии MD,что за MD?Молдова?))
Как подстраивать комп под эту софтину и надо ли вообще?
GIBBON
Минск
Дата: 19 Дек 2013 23:36:51 #
Скорее, McDonnell Douglas
В целом есть 2.01
В целом, в Файлах есть софт и посвежее.
и надо ли вообще?
Не надо. Да и не поможет в данном случае.
Уже писали сто раз ведь в этой теме ранее, что, если софтом "вылечить" станцию не выходит, нужно временно выпаивать I2C память, собирать отдельный программатор для неё, отыскивать аналогичный дамп EEPROM из рабочей станции и заливать его в неё обратно с / без замены микросхемы.
freejack
с июн 2013
Дата: 23 Дек 2013 16:19:11 #
HELP! пробовал вес софт который здесь выложен, меня настройки языковых стандартов, прошивал всеми дампами флешу 2408. выскакивает-codeplug region. на последней 2.02 версии пишет проверьте кабель. что делать? станция TANARA PMUD2171BAE R02.01.UV2. MODEL MDH84KDC8AA3AN. посоветуйте пожалуйста.
freejack
с июн 2013
Дата: 26 Дек 2013 19:49:48 #
Всем Спасибо Решено!
Veritas81
с янв 2014
Дата: 31 Янв 2014 11:41:32 · Поправил: Veritas81 (31 Янв 2014 11:45:55) #
Народ, прошу помощи!
Может кто-нибудь дать попользоваться в Москве дата-кабелем для программирования MP300?
Где-то видел информацию, что можно подключать ее напрямую к COM-порту, но при таком подключении выдает ошибку и р/с вываливается из режима программирования. Хотел собрать кабель, но компоненты довольно редкие, а покупать за 1000 не хочется, т.к. нет уверенности, что проблема не в р/с.
Гулливер
Дата: 31 Янв 2014 12:16:35 · Поправил: Гулливер (31 Янв 2014 12:18:03) #
напрямую нельзя
Какие именно редкие в мск? )
Veritas81
с янв 2014
Дата: 31 Янв 2014 12:22:29 #
MAX232 есть в магазинах. А вот по TK11250MTR и KDS184 информации не нашел. Есть аналоги?
Гулливер
Дата: 31 Янв 2014 14:27:53 #
Конечно.
Veritas81
с янв 2014
Дата: 31 Янв 2014 14:37:18 · Поправил: Veritas81 (31 Янв 2014 15:26:05) #
Подскажите, пожалуйста, чем заменить.
Гулливер
Дата: 31 Янв 2014 21:43:24 #
Отписал в л.с.
GIBBON
Минск
Дата: 31 Янв 2014 22:37:56 · Поправил: GIBBON (31 Янв 2014 22:39:46) #
Veritas81
Зачем Вам именно эта схема? Она делеко не единственная. соберите по другой аналогичной:
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Veritas81
с янв 2014
Дата: 01 Фев 2014 17:04:50 #
Гулливер
GIBBON
Спасибо!
corpuscular
с фев 2014
Мегион
Дата: 05 Фев 2014 11:58:51 #
Здравствуйте! Подскажите по проблеме совместимости радиостанций. Есть две мобильные рации motorola p020 и icom f-50. Прошиты на одну частоту. Проблема в том, что Motorola не слышит ICOM. А ICOM-вские друг друга слышат. При передаче с ICOM на Motoroll-е загорается индикатор приема, но звука нет. Думаю что проблема в параметрах настройки ICOM, но какой конкретно - не знаю. Подскажите, пожалуйста, если не сложно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Фев 2014 12:36:50 #
субтон в моту правильный зашейте.
andrey_v
с июн 2014
Дата: 18 Июн 2014 15:22:26 #
Добрый день! подскажите что может быть, с недавних пор на нескольких радиостанциях постоянно горит зеленым светодиод, при приеме он просто гаснет на всех каналах, приема нет. передача с них идет нормально
GIBBON
Минск
Дата: 18 Июн 2014 16:01:14 · Поправил: GIBBON (18 Июн 2014 16:08:24) #
Вероятно, сдох фильтр второй ПЧ 455 кГц. Их там всего 2, включенных фактически последовательно, может один какой, а может и оба.
andrey_v
с июн 2014
Дата: 18 Июн 2014 16:04:51 #
а как это точно продиагностировать, и лечиться ли в домашних условиях?
GIBBON
Минск
Дата: 18 Июн 2014 16:10:55 #
Не занимайтесь самолечением - отдайте в ремонт тем, кто в этом действительно хорошо разбирается и имеет необходимую техническую, практическую и материальную базу.
andrey_v
с июн 2014
Дата: 18 Июн 2014 16:15:57 #
а неподскажете в москве где это можно сделать и примерно стоимость ремонта
GIBBON
Минск
Дата: 18 Июн 2014 16:31:12 #
Это вопрос уже не ко мне, как вариант, для самоуспокоения можете ещё попробовать зашить через CPS один любой канал на любую из частот в пределах рабочего диапазона с полосой приема Narrow, а другой канал с этой же частотой но как Wide. В итоге, потом по приему с контрольного передатчика сможете узнать, какой из двух пьезофильтров рассыпался и в них ли вообще дело.
andrey_v
с июн 2014
Дата: 18 Июн 2014 16:41:02 · Поправил: andrey_v (19 Июн 2014 16:08:39) #
а по подробнее, в каких колонках таблицы прописываеться полоса приема?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 31 Окт 2015 20:22:28 #
Добрый вечер. помогите советом как быть имеется магван МР300 model MD84KDC8AA3AN хочу прошить на любительский диапазон а стандартный софт не дает. в копилке есть модифицированный софт - он не помогает - на передачу частоты прописываются - а на прием - нет.Заранее спасибо
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 12 Ноя 2015 19:20:46 #
все разобрался...пришлось достать из под стола комп на 98 винде и английской локализацией... все прошилось и работает .
us5vac
с мая 2009
Дата: 29 Янв 2016 21:14:42 #
Всем привет!Я извиняюсь за вопрос,неоднократно задавался на форуме.Имеется Motorola MP300 с кодом MDH84RDC8AA3AN .Как и у всх кто здесь писал у меня тоже проблема с программированием.При считывании пишет "Unsupported radio codeplug region" 2вопроса на какую с таким кодом может быть частота на 2 или 70 .И обязательно надо выпаивать флешку для прошивки или может другим способом.Я что то пытался разобрать и не пойму как .Она толи на защёлках.Ни одного винта нету.Хотел поставить нормальный антенный разъём что бы подключать наружную антенну.Спасибо заранее.
us5vac
с мая 2009
Дата: 29 Янв 2016 21:15:06 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
