На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Lupus68, dir320, muha131, stroimdom2007, Voevoda, сочуствующий]
 Форум —› Радиостанции —› Частные проблемы программирования MagOne MP300 by Motorola
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 29 Янв 2016 21:56:14 · Поправил: GIBBON (29 Янв 2016 22:00:19) #
на какую с таким кодом может быть частота на 2 или 70
Ответ ищется за 10 секунд через любой поисковик.
При считывании пишет "Unsupported radio codeplug region"
Значит используется версия софта от неподходящего региона, ищите тот, что для EMEA
Она толи на защёлках.Ни одного винта нету
На данном ресурсе уже давно имеется подробный сервис-мануал к данной станции, где подробно описан вопрос сборки и разбора данной станции.
Хотел поставить нормальный антенный разъём что бы подключать наружную антенну
Не занимайтесь ерундой и не портите станцию - сейчас в продаже имеется масса всевозможных переходников.
us5vac
с мая 2009
Дата: 29 Янв 2016 21:59:31 #
спасибо за ответ.
us5vac
с мая 2009
Дата: 29 Янв 2016 22:12:22 #
Осталось только как то перепрошить
us5vac
с мая 2009
Дата: 30 Янв 2016 10:21:54 #
GIBBON
Здравствуйте! А ссылку можно по этим двум вопросам.Буду благодарен.
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Апр 2016 12:43:04 #
Уважаемые участники форума!
Перепробовал все софты для МР300.
Не подошёл ни один.
То ругается на регион, то на коннект.
Радиостанция после этого перегружается и вылетает из режима программирования.
Может, есть свежий какой софт?
Модель MDH84RCC8AA3AN
Танапа PMUE2387AAE
Затрахался уже. Помогите, кто может.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 07 Апр 2016 09:17:40 · Поправил: kawtan61 (07 Апр 2016 09:21:32) #
Lotus, была такая же проблема. Пока не поменял память ничего не мог сделать. При попытке прочитать рацию, выскакивал неправильный регион, после этого никакой софт уже не подходил. После замены памяти, смог записать. НО!!! на другом компе. На старом все повторялось.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Апр 2016 09:32:10 #
kawtan61, так может не в станции дело?
kawtan61
с мар 2008
Дата: 07 Апр 2016 21:39:17 #
СЦБист, станция и была не при делах)). Ноут по неведомым причинам гробил память. Если до попытки чтения в станции был записан 1 канал, то после выдачи ошибки региона, появлялись все! каналы. На каких частотах и что, проверить на тот момент не представлялось возможным. Ноут благополучно и почил в следующие полгода. Приобрел новый комп - старичок с "железным" комом и проблемы ушли)))
Lotus
с мар 2003
Дата: 09 Апр 2016 08:16:38 #
Никакие танцы с бубном не привели к нужному результату.
Компьютеров было три, софта аж 5 версий и результат = 0.
Тратить время об это барахло не хочу.
Вчера выкинул пару станций целиком в помойку.
Туда им и дорога.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Апр 2016 12:37:54 #
Lotus Никакие танцы с бубном не привели к нужному результату. Один вопрос: А они оригинальные или нет? А то наш общий знакомый пару лет назад сталкивался с проблемой подобной, а оказалось что станции были полным фальсификатом... кого он тока не вспоминал, как не танцевал и в итоге от какого то китаенвуда софтиной смог всё сделать...
Lotus
с мар 2003
Дата: 09 Апр 2016 13:03:23 #
Поздно. Уже выкинул.
us5vac
с мая 2009
Дата: 11 Апр 2016 20:39:11 · Поправил: us5vac (11 Апр 2016 21:09:44) #
Доброго времени суток!Всё выпаяли чип перепрограмировали.Прошиваеться и считываеться,но увы одно но.Радиостанция на частоты 148-174 Мгц.Меня интересует 144-146 Мгц.Как с этим быть,кто подскажет.Это тоже от прошивки зависит или на плате есь джамперы.Буду очень рад любому ответу.
Yralaz1987
с ноя 2016
Миасс
Дата: 02 Дек 2016 18:10:07 #
Ответ на вопрос - "как можно восстановить возможность записи частот?" в вашем почтовом ящике.
У меня та же ситуация что и у участника kawtan61. Попатался запрограмировать, так же пикнула, мигнула и вместо одной частоты стало 16. Бльше я её прочитать не могу. Так же выдает что прблемма с регионом!
Model: MDH84KDC8AA3AN
PMUD2171BAE
S/N: 028HX8587
R01.02. UV2
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Дек 2016 20:54:00 #
Один раз сталкивался с MagOne MP300. Запрограммировать удалось после описанных здесь манипуляций с бубном. Но качество их работы совершенно никакое. Отдал и забыл. На будущее избегаю даже в руки их брать. По сравнению с этими первыми попытками китайпрома современные китайрадио верх надёжности и совершенства.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Авг 2017 13:01:48 #
Интересный факт.
Прямо сейчас имею на руках MDH84KDC8AA3AN (148-174) R02.01.UV2
В которую запихали 145,550
На моём любимом dell 620 (win XP SP3) читает модифицированным софтом 02,00 и пишет без проблем. После исправления частоты на любую в диапазоне, читает и пишет на том же ноутбуке обычным софтом 02,00 не модифицированный. Без проблем!
На домашнем ПК где стоит точно такая же вин ХР (та же самая копия) ничего не работает вообще. Ни один софт mag one не считывает. Выдает что проблемы с кабелем.
Бубны с реестром как тут Частные проблемы программирования MagOne MP300 by Motorola результата не дали.
Ком порт и там и там, железный и первый
Кабель тож ком портовый.
Чудеса...
Рад бы забить и забыть на это дерьмо, да люди просят помощи разобраться в причине - на их 3х компах с вин ХР тоже ничего не читается.
Мож попробовать накатить заного винду.
Видимо какой то сторонний софт "мешает" работе софта для Mag One
И софт похоже что распространенный какойто (не антивирус - ибо на двух ПК антивируса у людей нет, никакого)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Авг 2017 18:34:10 #
Пишу вам, господа с "свежей" Win Xp
Вообщем ничего не вышло - как не читалось на компе так и не читается. Та же самая ошибка.
При нажатии "считать" вылазит та же ошибка, а радиостанция как бы "перезагружается".
На ноутбуке тем временем, как всё работало так и продолжает работать - такая вот мистика...
С другими РС на стационарном компе проблем нет.
