На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Частные проблемы программирования MagOne MP300 by Motorola
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 06 Июн 2008 18:15:49 #
На днях, лично столкнулся с программированием данной железяки и напоролся на проблему, все программируется в рамках заданных параметров, но ввести частоту приема не представляется возможным. Вернее ввод осуществляется, но при этом оказалось, что введенная частота при прошивке станции сбрасывается на целую величину МГц, тобишь введя к примеру 166,125 вы на выходе получаете 166,000. Поболел головой, порылся в нете, поспрашивал знающих людей, нет такой проблемы, а у меня есть и не избавиться, но один из инженеров предположил, что все возможно упирается в неверный символьный ввод разделителя, в нашем случае это должна быть точка "." У меня же операционки на всех машинах "Русские" с русскими региональными настройками и точка в поле ввода частоты приема программатором не воспринималась, а воспринималась исключительно запятая.
Таки решение проблемы, банально - требуется изменитьязыковой стандарт в Региональных настройках системы - в разделе "Языковые стандарты и форматы" с "Русского" на "Английский (США)". И все работает.
Может кому пригодится.
Дата: 06 Июн 2008 18:33:29 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Июн 2008 18:45:46) #
Я думал что уже все знают... Ан нет...
Только не обязательно менять страну - это влечет за собой изменение валюты, формата чисел, даты/времени и т.д. Достаточно нажать рядом со страной Customize, и на закладке Numbers изменить Decimal symbol на "." (без кавычек ессно).
P.S.
Моторола, интересно, на EMEA такой же кривой софт поставляет?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Июн 2008 19:10:23 #
ищите на форуме. я про эту станцию писал уже, программировал и софт выложил
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 06 Июн 2008 21:01:04 #
не знаю, в сети порыл, на сканере порыл, может запросы не так составлял, но не получилось об этой проблеме найти вообще ничего
не, там все нормально более или менее, да и он все время мониторится и усовершенствуется, аж достало уже.
Perehvatchik
зачем чо-то искать теперь? =))) все уже нашлось
Дата: 06 Июн 2008 21:28:08 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Июн 2008 21:29:06) #
Alphacom
Да это не проблема софта MagOne, это проблема программирования в целом. "Нерадийный" софт этим же болеет - не хотят американы читать переменную. Не нужно им это, так как за пределами США жизни нет. У Kenwood и Uniden тоже много софта этим болеет.
То есть вы пробовали американский софт под MP300? А европейский нормальный? Просто я MagOne не касался.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 09 Июн 2008 20:31:39 #
Пардон не так Вас понял, я полагаю, что софт у них один, вернее у нас тот же что и у них, тут правда другой вопрос, а они вообще Моторолой там реализуются ли? У меня есть сильно большое ощущение, что ни разу. Хотя, возможно я и не прав.
Дата: 09 Июн 2008 20:35:24 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июн 2008 20:40:28) #
Alphacom
Под своим названием точно реализуют, см., скажем, тут.
Не понятно другое - если у амеров свой софт, а MP300 - это название в EMEA-линейке, тогда почему европейский софт кривой? Наверное, америкосы обычно забыли его потестировать в Европе перед началом продаж...
savage
Дата: 21 Июн 2009 20:56:24 #
Подскажите, если кто знает, как бороться с паролем в MP300.
Нужно записать новые настройки в MP300, а имеющиеся в радио защищены паролем. При считывании codeplug-а CPS просит ввести пароль, которого я не знаю. Мне старые настройки не нужны, надо новые задать. CPS R02.00
Heffalump
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2009 06:27:07 #
Уже давно в руках не держал, но вроде в такой ситуации помогло клонирование, если конечно вторая станция есть.
butafor
с авг 2008
450000
Дата: 22 Июн 2009 07:37:59 #
MP300 (MD) = A8 (LA,AZ?) = BPR40 (AA)
Насчет пароля, вот чилийские хацкеры нарыли:
El corte magone LA ver 2.00 es:
OFSSET: E75A9 (h) 52 ==> 50
Для региона EMEA (MD) обход пароля:
искать строку "8B558C52FF15", поменять 52 ==> 50.
Или для версии MagOne CPS MD ver 2.00: OFSSET: E7B19 (h) 52 ==> 50.
А как её запрограммить вне диапазона?
Heffalump
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2009 11:45:26 #
А как её запрограммить вне диапазона? Софтом, с последующей настройкой. Только вне диапазона они, разумеется, работают похуже.
используемый софт(проверено на практике) - Motorola MagOne с инструкцией по настройке
savage
Дата: 22 Июн 2009 22:15:53 #
butafor
До получения вашего ответа самостоятельно нашел альтернативное решение проблемы с паролем в MP300.
Но вам всё равно спасибо за ответ.
Может быть кому пригодится мой метод.
Установленный в MP300 пароль можно узнать.
Для этого считываем codeplug из радио (Device -> Read), в ответ на запрос пароля жмем Cancel.
Далее сохраняем codeplug в файл (File -> Save). В результате получится файл с текстовым представлением десятичных значений байт codeplug-а. Пароль в этом файле хранится начиная со строки 372. В строке 381 хранится длинна строки пароля. Что бы получить пароль надо записать в какой нибудь файл последовательность символов с ascii кодами равными десятичным числам начинающимся со строки 372 файла с codeplug-ом.
savage
Дата: 22 Июн 2009 22:17:20 #
Heffalump
Спасибо за софт. На MP300 VHF тоже работает.
BMG
с июл 2009
Дата: 16 Июл 2009 12:56:51 #
Помогите с софтом на мр300 R02.01 (MDH84KDC8AA3AN). Пробовал CPS R02.00 выдает ошибку "Unsupported radio codeplug region"
Более свежую версию нигде не могу найти...
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 16 Июл 2009 18:15:33 #
"Unsupported radio codeplug region" - ошибка региона. С помощью regedit находим в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMotorolaProRadioFSKSerializedString и заменяем его значение на @%&MAHUS. Пожалуйста, не забудьте сделать копию ключа, прежде чем делать какие-либо изменения.
butafor
с авг 2008
450000
Дата: 17 Июл 2009 08:50:43 #
По моему, это единственное сообщение CPS обо всех ошибках EEPROMа.
Если глупая софтина не врет, то вот кряк "Region Invert - все регионы, кроме MD"
MD ver 2.00:
offset A75B5: 0F84 > 0F85
offset AC443: 0F84 > 0F85.
Но удавалось лечить только клонированием дампа EEPROM с исправной станции.
Серийный номер можно сохранить.
BMG
с июл 2009
Дата: 17 Июл 2009 14:10:22 #
Спасибо за советы, но пока не помогло
В первом варианте ничего не изменилось, а во втором сообщение изменилось на "Please check codeplug version"
Наверно и правда что-то с EEPROMом :(
Станцию вторую взять негде.Может, есть еще какие-то варианты?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Июл 2009 17:13:44 · Поправил: Tom Motorola (17 Июл 2009 19:55:33) #
exeweb
с июл 2009
Дата: 23 Июл 2009 23:11:18 #
Поделитесь пожалуйста дампом
У меня видать совсем EEPROM слетела или кто-то что-то нето залил
Читаются из станции одни ноли а писать вообше не хочет постоянно Unsupported radio codeplug region
диапазон 148-174
EEPROM считал и правда все ноли кроме серийного номера и модели
Надеюсь на помошь Спасибо
butafor
с авг 2008
450000
Дата: 28 Июл 2009 10:04:32 #
Дамп EEPROM MP300 148-174 MDH84KDC8AA3, очень старый.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mp300_cpg_148174.zip
BMG
с июл 2009
Дата: 28 Июл 2009 14:12:51 #
А раскажите чем его писать?
exeweb
с июл 2009
Дата: 28 Июл 2009 17:29:19 · Поправил: exeweb (28 Июл 2009 18:04:19) #
Я программатором пишу выпаял прочитал/записал запаял назад
Программатор у меня такой
Большое спасибо щас попробую
Прошил (предварительно свой серийник прописал) и станция ожила
Пишется и читается без проблем ёще раз большое спасибо
kawtan61
с мар 2008
Дата: 28 Июл 2009 23:25:14 #
exeweb, ну очень даже симпатичный программатор. А можно уточнить как сие называется. Хотел бы научиться пользоваться такими программаторами. Пока только пытаюсь освоить.
exeweb
с июл 2009
Дата: 29 Июл 2009 08:55:36 #
На сколько я знаю называется он просто "универсальный программатор" мне он достался в подарок а на плате никаких надписей с названием нет из софта с ним хорошо работает PonyProg2000.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 29 Июл 2009 18:08:30 #
Надо понимать как неподдерживаемая область блока параметров. Лечится редактированием
дампа EEPROM.
BMG
с июл 2009
Дата: 29 Июл 2009 18:32:55 #
дампа EEPROM
Знать бы что редактировать?
простая замена(с моим серийником) ничего не изменила.
Я тут подумал,может, нужен какой-то хитрый программатор для станции
Расскажите чем вы ее программируете?
exeweb
с июл 2009
Дата: 29 Июл 2009 19:15:50 #
я таким все радиостанции прошиваю
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
пока все что попадалось без проблем прошивалось
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Июл 2009 19:32:50 #
BMG
Вы пробовали MAG ONE CPS R02.01?
BMG
с июл 2009
Дата: 29 Июл 2009 20:21:44 #
Пробовал.Выдавала туже самую ошибку,а после 3-го запуска просит регистрацию.
Теперь думаю, как её активировать для дальнейших экспериментов.
exeweb
с июл 2009
Дата: 29 Июл 2009 22:18:09 #
В архиве софт 4 разных версий попробуйте может один из них подойдет
http://91.202.144.8/moto/Mag%20One%20Series%20Radios.zip
