На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ RA6FOO, Хайо, John79, XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› К174ПС1
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 07 Июн 2008 09:22:14 #
Нужно Rвх/вых. В спарвочниках нет.
Мне необходимо согласовать вход одной ПС1 и выход другой ПС1 с фильтром у которого Rвх/Rвых=1кОм.
BR4096
Торонто
Дата: 07 Июн 2008 12:14:13 #
Этих параметров нет в справочниках по той простой причине, что сия микросхема сама по себе не является законченным функциональным узлом с узко очерченной ТУ областью применения. В зависимости от цели, стоящей перед конструктором, схема ее включения, количество, тип и номиналы дополнительных элементов могут быть очень различными. Вне контекста задачи Ваш вопрос не имеет смысла.
Новичок28
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2008 13:13:32 #
student
Частота какая?
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 07 Июн 2008 14:43:04 #
В обоих случаях используется как смеситель, частота 20МГц.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 07 Июн 2008 14:48:34 #
курить схему аматор-160 или как его там
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 07 Июн 2008 15:27:45 · Поправил: CO2040 (07 Июн 2008 15:29:37) #
Этот параметр зависит от частоты.
Согласование выхода с фильтром в самом простейшем случае - сопротивление в цепь коллекторов равное входному сопротивлению фильтра, в более сложном варианте - колебательный контур. Наиболее правильный вариант - симметрирование "плеч" этой гильбертовской ячейки, когда применяется контур с отводом от середины, заземленным по ВЧ - на него и подается питание.
Вход микросхемы лучше всего согласовывать T-контуром.
Опять же всё нужно считать и сначала опираться на рабочий диапазон.
У меня где-то был справочник - в нём были графики зависимости импедансов входов от частоты. Сейчас под рукой нет, а то бы подсказал. Ищите свои 20МГц на графике и считайте согласующее звено на входе, ну контур на выходе можно итак посчитать.
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 08 Июн 2008 20:13:20 #
Если помните автора справочника, то напишите пожалуйста.
Нашел в интернете следующие параметры ссылка - по ссылке Приложение 5.
Если по ним, то входное сопротивлении ПС1 в качестве преобразователя около 1 кОм. И в моем случае согласование можно не делать.
А вот выход придется согласовывать, так как по тем данным выходное сопротивление преобразователя с симметричной нагрузкой составляет примерно 300 Ом.
Новичок28
с июн 2008
Дата: 09 Июн 2008 01:17:30 #
student
2 кОм входное, выходное более 10 кОм.
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 09 Июн 2008 11:38:36 #
Откуда данные?
Однако большое расхождение с тем, что я нашел.
Новичок28
с июн 2008
Дата: 09 Июн 2008 15:30:04 #
student
Сам мерял. Данные точные.
Дата: 09 Июн 2008 15:37:50 #
student, Собери тестовую схему на микрухе с близкими к нужным, как тебе кажется, вх.- вых. сопротивлениями ( к примеру: на вх и вых резисторы по 1кОму).
Зная закон Ома ( померить напряжение на ХХ и с нагрузкой), можно вычислить реальные значения.
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 26 Июн 2008 15:38:12 #
Спасибо за совет!
Померял, посчитал. Получилось Rвх=300 Ом Rвых=1 кОм. То есть, точно до наоборот, относительно тех данных которые нашел. )
