На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ sakhalin2004]
 Форум —› Главный раздел —› ЭСШ Ишим-003
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 07 Июн 2008 09:53:12 · Поправил: матрай (07 Июн 2008 13:00:45) #
в результате разборки-сборки радиоприёмника
как-то вывел из строя шкалу
теперь она показывает 00000 , нули мигают, точнее мигают их средние сегменты
если F<1000кГц то мигают 2 посленних средних сегмента 00088
если 1000<f<10000 то 00888
если f > 10000 то 08888
на чм 08880
что делать??? где искать неисправность?
шкала конечно не фонтан , но сейчас без неё так хреново...
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 07 Июн 2008 10:43:58 #
Скорее всего статикой вышибло одну (или не одну-))) из микросхем 176й серии на плате индикатора.
Вооружитесь осциллографом и исчите! Да, и проверьте питание 176й-должно быть 9 вольт. А вообче шкала в ишиме дерьмо, помех от нее немеряно. Не зря ведь сделали отдельную кнопку для включения...
GIBBON
Минск
Дата: 09 Июн 2008 02:13:10 #
Сам ЖКИ и плата шкалы --- это больное место, проще вынуть и выкинуть всю плату "частотомера", а вместо него, если есть возможность, поставить другую готовую ЦШ, к примеру на PIC или хотя бы заменить ЖКИ на светодиодную матрицу.
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 09 Июн 2008 09:01:48 #
а как отыскать неисправную микросхему?
осциллографа у меня скорее нет чем есть ( ламповый древний ОЭШ-61)
может как без него отыскать можно?
а вытащить частомер из китайского masona можно?
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 09 Июн 2008 09:15:19 #
если одна микросхема сдохла то перестановкой я её вычислю , а если две? все дорожки отвалятся пока
исправлю. я бы может и приобрёл частомер но ишим не очень мне нравится по звуку ( унч -к174ун7, детектор на транзисторе )
отдаю предпочтение океан-214 звучит лучше имея тот-же усилитель и тот-же динамик 2гд40,
однако ишим позволяет настроиться на нужную частоту , и обладает лучшей селективностью
это и останавливает от того чтобы убрать его в дальний угол.на ишиме больше свистов , почему?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 09 Июн 2008 15:26:29 #
вот и у меня такая проблема,одни нули и всё мегает!решил не лазить туда,т.к незнаю куда лезть
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 09 Июн 2008 15:26:58 #
LAN
с сен 2004
Дата: 09 Июн 2008 16:03:01 #
А на всех диапазонах мигает? И есть ли при этом нормальный прием?
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 10 Июн 2008 23:25:55 #
Andreevich большое Вам спасибо!!!
купил к176ие4 - 4 шт , заменил одну наугад ( около неё отпаивал проводок от переключателя СП - через него питал когда-то конвертер для FM ) и всё заработало , радовался полдня ! Ещё капля дёгтя - заметил тёмное пятно на ЖКИ - вытекает. как поставить светодиодные матрицы? какие нужны ? каковы изменения схемы?
LAN
с сен 2004
Дата: 10 Июн 2008 23:31:30 #
Ишим - хороший аппарат. У меня есть. Его слушать приятно. Конечно, еще приятнее слушать Р-250.
А практичнее - Degen... И всего-то 60 $
матрай
с июн 2008
арзамас
Дата: 11 Июн 2008 00:15:01 #
тут говорили у DE селективность не очень
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 11 Июн 2008 18:20:36 #
LAN,мигает на всех диапазонах,при этом приём нормальный!думаю тоже микросхемы заменить
kustov
СССР
Дата: 07 Авг 2008 22:23:42 #
У Ишима мигание шкалы - штатный режим. И она вообще-то отключаемая. То есть, на радиоузле настраиваются на нужную станцию, включают трансляцию, шкалу выключают. Поскольку на ближайшие несколько месяцев она больше не нужна.
inode
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2010 22:46:50 #
Пытаюсь оживить шкалу. Обнаружил признаки "термического разложения" резистора R26 на плате делителей, в цепи стабилизатора 5В. Померил - течет ток 200 мА. Выпаивал перемычки и мерил ток в разрывах - на "верхний" ряд микросхем D1 D2 D4 D6 D8 течет 110 мА, на "нижний" D3 D5 D7 D9 соответственно 90 мА. Я, честно говоря, плохо помню сколько потребляют ТТЛ-микросхемы, но мне кажется, что это многовато.Но при этом ток поровну распределен между двумя половинами схемы. Вот сижу и чешу репу что еще дальше измерять - куда копать.... Может толкнете в правильную сторону?
inode
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2010 23:56:48 #
Разобрался. КТ801 как-то хитро из строя вышел. Прибором звонится нормально, а под напряжением сопротивление коллектор-эмиттер 4 Ома независимо от того, что на базе, даже если она в воздухе висит.
inode
с июн 2005
Дата: 14 Фев 2010 01:26:19 #
Есть у кого-нибудь схема или ссылка на схему ЭСШ с 12 корпусами на плате автоматики? У меня есть паспорт только - там описана плата автоматики с 12 корпусами, а схемы - 7 и 8 корпусов :( А на плате автоматики у меня как раз 12 корпусов
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 14 Фев 2010 09:58:51 · Поправил: deafear (14 Фев 2010 10:53:25) #
inode
Уточните, сколько микросхем на плате счетчика, и сколько на соседней плате (по-моему, автоматики и делителей).
inode
с июн 2005
Дата: 14 Фев 2010 11:31:46 #
deafear
плата делителей - 9 корпусов
плата автоматики - 12 корпусов
плата счетчика - 5
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 15 Фев 2010 18:44:48 #
Детский сад-восьмое марта :). Будте же взрослыми, наконец. Ежели хотите починить сами - то найдите схему, в "интернате" есть, а потом - осцилл, тестер и паяльник Вам в руки. Ежели умишка не хватает - найдите "паялу" хорошего, дайте денег немного, Вам сделают. Нет денег - заработайте. Хотите пое...ся - "Ишим" самое оно для этого. Приёмник средней паршивости, всё просто, сделан по учебнику, принимает неплохо, шкала трошки "свистит", но как тут верно заметили, её и отключить недолго. Один экземпляр у меня с советских времён лежит под диваном, всё никак не соберусь электролиты сменить да запродать кому-нибудь из радиослушателей за ящик пива :). Без обид... извините. Просто вроде взрослые люди...
inode
с июн 2005
Дата: 15 Фев 2010 18:50:38 · Поправил: inode (15 Фев 2010 18:52:35) #
РПТДА [удалено] нет схемы моего варианта ЭСШ в "интернате", вот и прошу.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 16 Фев 2010 11:06:29 #
Тогда берём справочник по советским микросхемам, схемы из журналов "Радио" и брошюрок ВРЛ с часами и/или частотомерами на этих самых микросхемах (было популярное направление в 70-80-х) и поехали :). "Ишим" по учебнику сделан, ничего там экстраоригинального нет, микросхемы используются в типовом включении, просто без "родной" принципиалки времени больше уйдёт. КТ801 можно не глядя сменить на 815 с любой буквой, меньше греться будет однозначно :).
inode
с июн 2005
Дата: 16 Фев 2010 12:53:26 #
РПТДА КТ801 на 815 я уже сменил, еще и резистор сменил. Там был 86 ом (при том что по схеме 56 Ом), поставил 62 Ом 2 Вт. Раньше только резистор грелся, да так что на нем краски не осталось и гетинакс под ним чёрный, сейчас примерно одинаково греются и резистор и КТ815, но по крайней мере без дыма и вони. Про ремонт методом "реверсивного инжиниринга" я в курсе, просто не очень удобно этим заниматься - приходится возиться с "треугольником" из платы делителей, платы автоматики и самого приемника, соединенного "соплями". Источника питания и генератора у меня к сожалению нет, чтобы сэмулировать для платы автоматики всё её остальное окружение. Да, займёт больше времени, а его нет (занят зарабатыванием денег и много времени уходит на езду от приемника до места зарабатывания денег). Вот и пытаюсь найти схему именно своего варианта ЭСШ, так как она мне сильно бы помогла. Если не найду - делать нечего - займусь реверсивным инжинирингом.
muromdx
Муром
Дата: 16 Фев 2010 14:50:58 #
Тоже не вижу смысла чинить это "чудо инженерной мысли". В одном экземпляре ЦШ давно сдохла, поставил ЦШ на PIC16F84 (что гораздо легче, чем чинить старую; схема в интернете есть), в другом пока еще жива :)
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 16 Фев 2010 15:14:39 · Поправил: РПТДА (16 Фев 2010 15:21:02) #
Мне легче чинить обычную "логику", контроллеры не освоены ещё, лень-матушка... :).
Кстати, что такое "реверсивный инжиниринг"? Просветите пожалуйста, а то я далеко не в городе живу, у нас тут молоко до сих пор по 45 руб и всё новое долго доходит :). А насчёт "чуда инженерной мысли" скажу(напишу), что для своего времени это была вполне нормальная аппаратура, размноженная немалым тиражом и по сей день работающая на очень многих радиоузлах. Когда-то и 412-й "Москвич" был приличной машиной :). Просто время не стоит на месте.
inode
с июн 2005
Дата: 16 Фев 2010 15:21:20 #
Давайте не будем обсуждать есть смысл-нет смысла, мне этот приемник интересен только в оригинальном и полностью рабочем состоянии, менять в нём ЭСШ на самопальную, добавлять SSB, расширять УКВ до 87-108 и переделывать СВ на 160 м я не собираюсь - у меня есть на чем послушать все возможные диапазоны во всех возможных модуляциях, и ишим тут "гвоздь не от той стенки". Тут много людей, собирающие старые спидолы-вэфы-уралы-ригонды и с упорством доводящих их до конфетного состояния идите и им расскажите что они страдают ерундой и про детский сад восьмое марта.
inode
с июн 2005
Дата: 16 Фев 2010 15:29:57 #
Ну оригинально reverse engineering" - метод конструирования, когда берется (воруется) сущтвующий образец с нужными характеристиками, разбирается, документируется, осознается как оно работает (или не осознается, это не нужно) - и потом строится свой образец :)
в данном случае - берем плату, смотрим дорожки, рисуем схему, пытаемся понять как должно работать и почему не работает.
Неплохой (и не хороший) приемник. Вещательные и советский УКВ слушать самое то.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 16 Фев 2010 16:26:53 · Поправил: РПТДА (16 Фев 2010 16:42:19) #
Этим я занимался при ремонте телеков, видиков и иже с ними пока не познакомился с "интернатом" :). Сейчас крайне редко, в основном в каких-нибудь небольших автомобильных и промышленных блочках так разбираюсь. А по теме, если позволите, попытайтесь найти где-либо (СКР, QRZ и т.п.) "родную" схему и приборы и знания Вам в помощь! Сам очень люблю, когда аппаратура вся "родная" безо всяких апгрейдов (при условии, что изначально была по уму сделана, конечно). Удачи в восстановлении, от души!
P.S. Заело! Полез в шкаф с документацией (на службе сижу), нашёл паспорт "Ишим-003", отпечатан в январе 1988г., сзади схема приклеена. Ну честное слово, цифровая часть там простая, как трусы, неудобно только, что тип деталек и номиналы не проставлены :), надо вскрытое изделие перед глазами иметь, а крышку снимать неохота, приёмник-то не контроле стоит, мы им передатчики контролируем :).
Отсканировать нет никакой возможности по причине бедности - нет сканера. Можно попытаться сфотографировать, фотик есть (дома) :).
inode
с июн 2005
Дата: 16 Фев 2010 16:42:40 #
Пытаюсь. Точнее - пытался - все известные мне и поисковикам ресурсы прошерстил и пожалуй все лежащие в интернете схемы Ишимов у меня на диске лежат. Схемы моего варианта шкалы в интернете нет. Есть описание в тексте паспорта, но к сожалению, тот паспорт отсканили без схемы. И мне мой приемник достался без схемы. Поэтому и вопрошаю здесь (и еще где-то). Если схема не найдется - то глаза-приборы-знания в кучу и убью как-нибудь воскресенье на эту шкалу.
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 17 Фев 2010 20:11:24 #
inode
с июн 2005
Дата: 18 Фев 2010 09:21:00 #
lidokork
Это оно! Спасибо огромное! Теперь будут руки чесаться все грядущие праздники - т.к. уеду и заняться шкалой будет некогда, а очень хочется :) но надо все делать не торопясь :)
Вот кстати фото этой заколдованной платы автоматики
 Страница:  1  2  »»
