На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ ivan93, seregamaxonin, Ефвфы, gladiator]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Vertex VX-500
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Июн 2008 16:38:56 #
кто программировал универсальным программатором?
не хочет читатсья. при нажатии кнопки РТТ в режиме программирования выдает посылку данных,
программа на это нажатие реагирует красным окном с сообщением об ошибке. то есть даныне в компьютер приходят. софт СЕ6. подскажите что делать?
kenwood33
Дата: 07 Июн 2008 17:38:17 #
радиостанцию VX500 можно запрограммировать и без
программатора. Для этого необходимо замкнуть перемычку под резинкой,
закрывающей РТТ (снимается без разборки р/ст.) и включить трансивер с
нажатыми S/DW и B. На индикаторе появляется меню на ENG. Переключение
между пунктами-РТТ, войти-MON, изменить-A/B. По окончании запишите
изменения во FLASH- память, кнопка S/DW. Выключите и включите Р/ст.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Июн 2008 18:54:41 #
действительно!
вот спасибо!
kenwood33
Дата: 07 Июн 2008 20:13:10 #
Пользуйтесь на здоровье. Не жалко. Удачи. Если не лень бросьте в копилку. Может кому ещё пригодится. Я что то не допёр сразу.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Июн 2008 16:43:52 #
подскажите а как у нее закрыть шумодав? шипит все время. нажатие на кнопку "MON" ничего не дает. в настройках есть только "монитор вкл-выкл" но все равно не помогает, может аппаратная настройка есть?
ДСПТ
Дата: 21 Июн 2008 21:40:16 #
Надо снять ручку включения радиостанции и под ней будет кольцо с двумя прорезями, это и есть регулятор шумодава.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Июн 2008 21:57:42 #
и действительно.... забавная система!
ДСПТ спасибо!
Дата: 27 Янв 2009 11:29:16 #
Подскажите, при нажатии на передачу на индикаторе загорается INX и пищит 3 раза...
Что это значит? (рс vertex vx500)
Может где есть мануал или сервис мануал?
kenwood33
Дата: 27 Янв 2009 12:52:22 #
Дата: 27 Янв 2009 17:26:23 #
К сожалению на этот вопрос там нет ответа...
Может кто знает?
kenwood33
Дата: 27 Янв 2009 21:17:55 #
ua3ycc
это установлен INHIBIT ( запрет ) работы на передачу.
Дата: 30 Янв 2009 13:54:29 #
8 пункт меню - INHIBIT установлен в OFF а все равно нет передачи...
andre209
с янв 2009
Западная Сибирь
Дата: 03 Окт 2010 17:49:27 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vx500.jpg
Эти перемычки замыкать???
Shadow ua9
с янв 2009
ХМАО
Дата: 15 Окт 2010 16:47:52 #
Между левой и центральной кнопкой(по Вашему фото) есть пятачок с прорезью.Вот его и нужно замыкать.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 10 Ноя 2010 11:26:17 #
Подскажите пожалуйста распайку джека 2,5 для программирования станции.
В ручную программируется без проблем, но через комп удобнее и быстрее.
заранее спасибо!
Shadow ua9
с янв 2009
ХМАО
Дата: 10 Ноя 2010 16:49:53 #
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 11 Ноя 2010 01:06:19 #
Shadow ua9
Спасибо конечно, но там явно ошибка и распайка неправильно указана:
VX-500 Евгений RA9MHL, Александр "Гулливер", Александр Нестеров, Роман RV3SBQ, Андрей Андрианов CE6 Y/V-1B
Y/V-1B - 4-х пиновый, 3,5 мм джек.
2,5 мм джек по некоторым данным тоже не правильно указан, встречал в интернете 3-х пиновый.
Shadow ua9
с янв 2009
ХМАО
Дата: 11 Ноя 2010 07:47:06 #
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 17 Дек 2013 13:52:23 #
Привет всем гуру. Существует проблема в виде радио vx 510. Что я только не делал для того что бы прошить это радио. Станция укомплектована транковым модулем и при включении перебирает транк. каналы.Перепробовал несколько прог. для прошивки. играл с пайкой перемычки по инструкции. изымал транк. модуль. Единственно чего добился это возможности отключения какого либо канала транк. в ручном режиме программирования. Доступа к другим настрой кам нет. Перепробовал массу всяких комбинаций нажатий клавиш из разных мануалов. Подскажите если кто сталкивался с этим радио.что можно еще сделать кроме как выкинуть. Возможен ли какой нибудь аппаратный сброс этой станци. Видимо зашита она от дураков каким то умельцем. Все инструкции по программированию на этом сайте я перепробовал. Заранее спасибо
al_solov
с ноя 2017
Дата: 01 Дек 2017 22:39:04 · Поправил: al_solov (02 Дек 2017 01:35:50) #
Вопрос к спецам!
При эксплуатации станции в нормальном режиме перемычку для программирования можно не убирать?
С уважением Александр
LIS
с июл 2007
Дата: 02 Дек 2017 11:45:59 #
Перемычка не мешает нормальной работе станции.
al_solov
с ноя 2017
Дата: 02 Дек 2017 19:20:26 #
"Перемычка не мешает нормальной работе станции." - я так и думал, спасибо большое за ответ! Удобная штука эта перемычка - всегда можно перестроить частоту. С уважением Александр.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Ноя 2018 10:47:57 · Поправил: alex.kzn (11 Ноя 2018 10:48:19) #
подскажите как менять с номера канала на имя канала?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 11 Ноя 2018 12:37:49 · Поправил: Sinilaj (11 Ноя 2018 12:44:55) #
alex.kzn
Программирование VX500 с клавиатуры:
1 Установить перемычку под резиновой прокладкой между клавишами PTT и LAMP
2 Включить р/ст, удерживая нажатыми кнопки s/dw и B, появляется меню
3 переключение между пунктами меню- клавиша PTT, войти - MON, изменить - A и B
4 сохранить изменения - s/dw, затем выключить и включить р/ст.
Пункты 01-14 относятся к конкретному каналу
01 ch on/off Включить/выключить канал
02 rx freq частота приёма, переход между разрядами - MON
03 tx freq частота передачи
04 ctcss/dcs dec режим субтонального/кодового шумоподавителя приёмника
05 ctcss/dcs enc режим генератора субтонов/кодов передатчика
06 2-tone/burst ещё один вариант шумоподавителя (опция)
07 ch name вводится 4-значное алфавитно-цифровое имя канала
08 tx inhibit блокировка передачи
09 tx timer включение ограничения длительности передачи
10 tx power высокая/низкая мощность передатчика
11 bclo/btlo запрет включения передатчика при канале, занятом несущей/тоном
12 scan включение/исключение канала из списка сканирования
13 power save прерывистый приём
14 priority ch select один из каналов можно сделать приоритетным
Пункты с 20 относятся ко всем каналам
20 channel scan включение функции сканирования
21 scan-stop resume возобновление сканирования через 5 секунд/после пропадания несущей
22 user scan program позволяет юзеру редактировать список сканирования (сейчас вы-дилер)
23 dual watch прослушивание 2-х каналов (приоритетного и текущего)
24 power-on dual watch включение функции при включении питания
25 dw speed скорость переключения между каналами, рекомендую slow
26 ch after ptt если нажать PTT во время сканирования, то канал будет:
LAST busy - последний, на котором открывался шумоподавитель
PRI - приориетный
HOME - определяется положением СН selector
27 monitor включение функции прослушивания канала (нажать и удерживать mon/res)
28 beep звуковое сопровождение операций
29 lighting lock позволяет блокировать подсветку дисплея и индикатор tx/busy
при включении функции lock (блокировка клавиатуры - нажать и удерживать lamp/lock)
30 power save интервалы включения приёмника в экономичном режиме
31 tx time-out ограничение времени передачи
32 tx time-out time время, через которое передача блокируется
33 time-out resume время, через которое передача снова становится возможной
34 tx carrier delay после отпускания ptt 0.5 секунды в эфир передаётся немодулированная несущая
(режим используется для подавления "отработки" шумоподавителя у корреспондента, если вы используете
ctcss шумоподавитель)
35 a button функция кнопки а - группа каналов grp, управление мощностью передатчика h/l,
частота передачи = частоте приёма TALK around, индикация- имя/номер канала tag, acc- включение дополнительных плат,
например, скремблера (опция)
36 b button функция кнопки b
37 char display выбор индикации - номер канала/имя из пункта 7
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Ноя 2018 13:21:03 #
Sinilaj
спасибо, до 37 не докрутил вокодер
