Дата: 08 Июн 2008 15:21:17
Некто Jack Smith( graphlox@hotmail.com) ищет информацию по Mazielka, естественно его не интересуют закрытые материалы, но любые обще-исторические сведения нужны. Писать Jack'у лучше на английском, ну и сюда на русском, самому интересно. |
Дата: 08 Июн 2008 15:24:55 · Поправил: Ангстрем (08 Июн 2008 15:25:38)
Дата: 08 Июн 2008 15:29:32
Ангстрем
Кто его знает, попросил помощи здесь. Там уж как получится.
Дата: 08 Июн 2008 15:35:45
SergUA6
Вообще по ней ничего тольком нет, ни по Х06, ни по Х02. Сигнальная система CIS 36, вроде как идентификатор передаётся. Появилась в конце 60-х годов и жутко похожа на британскую "дудку" "Piccolo":) Оконечная аппаратура неизвестна, известны тона 6-ти тональной "Мажелки" - передаваемые завывания представляют собой шестизначный номер - "643092" или что-то вроде.
Дата: 26 Июл 2009 20:58:28 · Поправил: Mesh (26 Июл 2009 21:01:15)
Играясь тут с обновкой SA, нахожу очень интересные вещи с мазелькой X02, Mazielka 2 tone Описание мне кажется не полным, и где-то наверно ошибочным. По всему выходит, это частотная манипуляция с разносом в 500 герц. После первого детектирования появляется сама передача. Это вроде многочастотного сиггнала со скоростью 1 гц. Параметры которого измеряются после второго детектирования.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mazhelka.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mazhelka1.jpg) Увеличить
В каментах упоминают про АМ. Что-то сомнения, по записи и спектру это типовая ЧМ. Ну так где-то. Если ошибся, или чего не так делал, то пардоне, но вроде по науке всё. Хотелось бы ситуацию с мазелькой прояснить. |
Дата: 27 Июл 2009 15:26:31 · Поправил: cryptomaster (27 Июл 2009 15:29:05)
Mesh
Видимо Вы совершено правы - передача осуществляется в режиме ЧМ. Я смоделировал пару сигналов (меандр 55 Гц) в режиме АМ и режиме ЧМ с разносом частот 500 Гц.
С записью в режиме ЧМ получилось то же самое, что и у Вас, в режиме АМ - такая картина не получается.
Для общего сведения: режим "Мажелка" предусмотрен для передачи и приема в аппарате Р-394КМ в положении переключателя режима работы "А2":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/strizz_tx.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/strizz_rx.jpg) Увеличить
P.S. Думаю, что предоставленные сведения не несут конфиденциальный характер, т.к. в интернете можно найти много материалов об Р-394КМ, задав запрос в поисковиках, например, в GOOGLE.COM |
Дата: 27 Июл 2009 16:23:39
cryptomaster
А каково, на Ваш взгляд, назначение 2-х чередующихся тонов разной частоты, следующих после передачи самого сигнала Mazielka или до него? Возможно - сигнал настройки?
Дата: 27 Июл 2009 17:03:11
Ангстрем
Скорее всего это "холостой ход" - для настройки. Подробнее информацией не располагаю...
Дата: 27 Июл 2009 17:04:58
cryptomaster
Понял, спасибо.
Дата: 27 Июл 2009 20:17:23
Действительно предыдущее описание сигнала было глубоко ошибочным, исправлено X02, Mazielka 2 tone всем участникам обсуждения огромное спасибо. |
Дата: 28 Июл 2009 09:39:13 · Поправил: Mesh (28 Июл 2009 09:40:15)
Тут с Мажелькой ещё кое-чего просёк, разнос между крайними частотами в ней ровно 40 герц, а разнос частот в CROWD-36 то ж 40 герц и в OFDM который часто идёт то ж 40 герц, ой не спроста это, и запросто может быть, что это типо настройки какой или калибровки приёмного оборудования. Просто в описании вопросы с назначением сигнала, но так походу всё ж связвно это с CROWD-36 и тесно, ну так где-то. А два тона, да, прикольно как их в название буржуи влепили и оно прилипло, ведь натурально ну нет там никаких двух тонов.
Дата: 28 Июл 2009 12:02:54
Mesh
Да, 40 Гц на автомате, в ручном режиме - 10 Гц и 100 мс длительность символа - при скорости 10 бод идёт обмен в открытую, обмен операторов вроде "дайте настройку", "переверните ленту". 40 бод 99% криптован или группы идут.
