Дата: 08 Июн 2008 15:54:56
Подскажите процедуру сброса к заводским установкам IC-F320, программатор не читает, возможно залит битый файл или что-то подобное. Заранее благодарен.
Дата: 08 Июн 2008 17:08:00
Дата: 08 Июн 2008 17:34:24
БЕГЕМОТ
Спасибо, буду пробовать.
Дата: 09 Июн 2008 15:48:06 · Поправил: Ангстрем (09 Июн 2008 15:49:21)
Не катит сия процедура. В станции UT-105. После включения рыщет по каналам, как положено. Только в эфире никакой активности при наборе номера. При выдирании модуля на дисплее одиноко моргает ". 07". И усё. На клавишу передачи не реагирует, только кнопки громкости. При входе в сет мод убавляю шумодав - шипит. Как будто пустая память... или битая... Программатор видит модуль, всё в порядке, но при обращении к настройкам памяти пишет, что не может клонировать.
Дата: 09 Июн 2008 18:02:34
Ангстрем
Так может оно так и есть? Только 07...
А не стоит ли защита от считывания? Создайте свой лист и попробуйте залить.
Дата: 09 Июн 2008 18:30:42
БЕГЕМОТ
А после заливки чистого листа в режиме "RESERVE" придется активно покрутить Adjustment-s с приборами потом, ибо туда все по нулям заливается - все заводские настройки железа. Я на эти грабли наступил первый раз с IC-F210.
Дата: 09 Июн 2008 18:35:07
Stumbler
У меня такого никогда не случалось, хотя из аджаст и переписывал установки на всякий случай, но так и не привелось ими воспользоваться, все оставалось на месте как и было.
Дата: 09 Июн 2008 18:52:54 · Поправил: Stumbler (09 Июн 2008 18:53:30)
БЕГЕМОТ
У меня неоднократно. Причем я уже после восстановления 210-й делал тоже самое (специально, в качестве эксперимента) с 610, 211, 621, 43GT, все по нулям выходило (модуляция, мощность, установки преселектора и пр.).
Дата: 09 Июн 2008 19:00:03
Stumbler
У меня неоднократно
Удивительно, на новых сериях мне не приходилось это проделывать, а F3/4, 320/310, 1020 в нули не падали.
Да собственно не только у меня. Что то видать айкомовцы "подправили" в последующих моделях.
Дата: 09 Июн 2008 20:27:54 · Поправил: Ангстрем (09 Июн 2008 20:30:35)
Stumbler
БЕГЕМОТ
Короче говоря прошла программа для F310:) А на станции шильдик 320! Идиоты....
После "Reserve" и заливки новых банков частот - выходная мощность около 1 ватта! При этом до того всё было в поряде. Обнулилась на фиг. Модуляция тоже еле - еле.
Ребята, вроде есть какая-то подобная прога для юстировки выходной мощи и прочего - дайте ссылку, плиз!!!
Дата: 09 Июн 2008 20:30:04 · Поправил: Stumbler (09 Июн 2008 20:30:34)
Ангстрем
У меня точно нет. Я этой линейкой Icom-a не занимался никогда и не занимаюсь. Может БЕГЕМОТ посодействует.
Дата: 09 Июн 2008 20:31:34
Да я только предельно рад буду:)
Дата: 09 Июн 2008 20:49:23
Похоже нашёл. В досовском пакете CS-F300 папка с экзешниками "ADJ" - эджастмент, короче говоря.
Дата: 09 Июн 2008 20:52:41
Ангстрем
экзешниками "ADJ"
Она, только прочтите сначала хелп к ней, через знак вопроса.
Обнулилась на фиг.
Надо будет как нибудь на досуге свою помучать. Мистика какая то?
Дата: 09 Июн 2008 21:01:27
БЕГЕМОТ
ОК!
Мистика какая то?
Да я сам удивился:)
Спасибо!
Дата: 09 Июн 2008 21:14:18
Ангстрем
Да не за что. В сервисмануале пара страниц есть чего крутить.
Дата: 09 Июн 2008 21:33:29
Я тож долго мучался когда не смог прочитать 111й программатором от 320го.
может у вас программатор от 111й и выше?
Дата: 09 Июн 2008 22:52:13
phoenix
Да нет, кроме родного её программера (он и глючил) я её даже программатором от F3GS умудрился считать в целях эксперимента, правда уже потом:) Просто никак она не хотела читаться до всеобщего "резета":)
Дата: 10 Июн 2008 12:51:55
Никто не подскажет номиналы напряжений на ногах оконечника (ЛМР на верхний участок) M68702H?
Дата: 10 Июн 2008 14:24:15 · Поправил: Ангстрем (10 Июн 2008 14:54:13)
Вобщем ситуация такова ещё одна станция, теперь уже точно IC-F320. Проблема в том, что после аналогичной активации "RESERV" надо ещё заполнить меню "Screen" > "Maker reserved". При залитии его с нулевыми параметрами станция нулевая по чувствительности и на выходе прд милливатты. На это влияют параметры значений пунктов "BPF1 Slant", "RF Power Slant 1" и так далее. Пробовал заливать такой файл от F310 - приёмная чать начинает работать, но на выходе прд всё равно мизер.
У кого-нибудь есть нормальный файл для IC-F320 с этими параметрами, который с расширением "... .ICF"? Можно слить с настроек рабочей станции...
Дата: 10 Июн 2008 14:53:26 · Поправил: Ангстрем (10 Июн 2008 14:53:39)
Получается вся разница в выходных микросхемах, поэтому 320 работать не хочет с прошивкой от 310-го...
Дата: 10 Июн 2008 15:31:18
Ангстрем
Погодите до вечера, дома выковыряю, положу.
Дата: 10 Июн 2008 15:39:57
БЕГЕМОТ
ОК!
Дата: 10 Июн 2008 19:33:36
Дата: 10 Июн 2008 19:36:52
БЕГЕМОТ
Спасибо, пошёл пробовать:)
Дата: 10 Июн 2008 19:43:26
Ангстрем
Спасибо
Да пока не за что.
