На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ Хайо, Андрей24, ветеран]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Низкодобротная антенна
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 08 Июн 2008 15:57:59 #
Нужна малогабаритная антенна для дипазона 30-3000кГц. Полоса должна быть не менее 24кГц.
Если брать ферритовую антенну, то ее добротность на частоте 42кГц должна быть Q=f/fп=42/24=1.75.
Если не использовать сердечник, то добротность будет определяться только добротностью катушки, но в этом случае упадет действующая высота. Есть ли способ, для решения этой задачи?
1428
с мая 2004
Дата: 08 Июн 2008 17:14:56 #
Есть!
Разработать гармониковую антенну без сердечника.
В комплексах автоматизированного контроля эфира, в ближней зоне на КВ диапазонах,используются подобные антенны.
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 08 Июн 2008 18:39:58 #
Дайте пожалуйста побольше информации.
Искал в яндексе, там мало.
Разработать без сердечника, но магнитную?
Я сделал расчет магнитной антенны по Хомичу и Вершкову. Добротность брал порядка 200.
Допустим я уберу сердечник, доброность станет в пределах 20. Если взглянуть на формулы, то в таком случае упадет и действующая высота, причем хорошо.
Как дальше произвести переход к гармониковой?
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 08 Июн 2008 21:27:03 #
Если я ферритовую антенну буду использовать в качестве катушки контура ФНЧ. Получиться ли таким образом, создать широкополосную антенну для НЧ?
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 10 Июн 2008 19:35:28 · Поправил: student (10 Июн 2008 19:36:01) #
Подскажите пожалуйста, на сколько я могу занизить добротность, если катушку антенны намотаю проводом, обладающим большим сопротивлением постоянному току? Или же просто добавлю резистор в контур с антенной?
