На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ muha131, olegmotov]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Радиолюбители молодеют
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 08 Июн 2008 17:55:16 · Поправил: Ware (08 Июн 2008 19:26:23) #
Привел ребенка в новый детский сад, "старый" закрылся на ремонт, а на крыше аннтена. Вот думаю с такого раннего возраста уже в эфир выходят с коллективной радиостанции. Или это все таки тревожная кнопка?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 08 Июн 2008 17:57:04 #
Это коллективная радио-няня:-))
jangle
Дата: 08 Июн 2008 18:21:23 #
В Москве, такие девайсы ставит ООО "Пультовая охрана" - это система передачи тревожных извещений
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Июн 2008 18:23:45 #
на полкиловатта!
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 08 Июн 2008 18:28:57 #
OfffTopp:Никак не пойму вчём прикол кабельной петли под антенной.Прослужил в ВМФ посвятил свою профессию и жизнь радиоэлектронике.С детства знал что всё что производится и устанавливается разрабатывается и испытывается в НИИ.Нигде не видел чтобы кабель укладывали с петлёй.Дядьки из НИИ курят перед доморощенным техником связи?Тока не надо этот бред о снятии напряжонности на кабель.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 08 Июн 2008 18:32:09 #
БИУС НК
Элементарно... От затикания воды в кабель....
Логично!
weater
какой то
Дата: 08 Июн 2008 18:47:57 #
просто кабель протянули потом антену поставили получилость лишнее
weater
какой то
Дата: 08 Июн 2008 18:49:19 #
Логично!
это какм же образом она туда затекает,вопреки гравитации
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 08 Июн 2008 18:50:32 #
jangle
А ссылку на оборудывание можно?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июн 2008 18:51:00 #
Xamster
Действительно, именно от затекания мы тоже петлим кабель в определенных случаях, при сходах на фасад, при выходе из стен и прочих плоскостей имеющих вероятность затекания в оные воды. Но не пойму на-кой это делается на антенне. Если только с целью создания еще одного элемента неизвестно как влияющего на ДН. Я даже могу себе представить петлю сброса у основания мачты, но на кой черт она нужна у основания такой антенны, не пойму.
Опытный
Дата: 08 Июн 2008 19:12:19 #
1. Чтоб шланг не дергал за разъем.
2. Если из антенны через разъем начнет заливаться в шланг, то кабель расположенный выше уровня разъема останется сухим. Закон сообщающихся сосудов.
Вах ...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Июн 2008 19:19:05 #
БИУС НК
Мой вариант,жизненный-мы же в России живем,в Германии петель не стали бы делать,там улицу переходят на пешеходных переходах,а вдруг кто то споткнется внизу о кабель после 100гр?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Июн 2008 19:21:13 #
лучше сделать несколько витков кабелем. это чтобы токи ВЧ меньше затекали на оплетку.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Июн 2008 19:24:18 #
Так они вверх и так не потекут,под своей тяжестью они потекут вниз..
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июн 2008 19:50:39 #
Опытный
может быть, может быть, но быть того не может :)
Сижу бубню вслух: - Кабель после соединния с антенной жестко закрепляется за мачту и дергать ни за что не может... Даже если разорвет фиксирующую стяжку, то от фиксирующей изоляции фиг смоешься.
Не знаю, заделка разъема и его герметизация это дело достаточно банальное и исключающее какое-либо затекание, особенно когда есть надлежащие инструменты и необходимые материалы. Ерунда какая-то плучается... Видимо сказали монтажнику петлю делать вот он и делеает по ниструкции, а кем она и для чего была дана изначально известно одному Богу.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Июн 2008 21:39:28 · Поправил: Samolet22 (08 Июн 2008 21:41:20) #
Alphacom
Обычные монтажники вешая между домаими с пролетами по 50м и более кабеля для всего,чего угодно используют как основу-стяжку стальной трос и всегда оставляют петлю у сигнального кабеля на случай растяжки стального троса дабы не повредить сигнальный кабель.А для УКВ антенны для симметрирования-предотвращения затекания ВЧ токов на оплетку кабеля достаточно одеть 1(одно)ф.кольцо на кабель и составить акт об отсутствии излучения оплетки.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 08 Июн 2008 21:44:43 #
Да всё прощще с длинной мачты промазали -надо было подлиннее отрезатьи всё. А вы тут чуть Ратхамеля на уши не поставили :)))
С уважением ко всем авторам RADEK.
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 08 Июн 2008 22:19:13 #
Я за границей видел этот прикол(я про петлю).Но за границей объяснение простое:установкой антенн занимаются не радиомонтажники а простые электрики.С возгласом типа:"Да хрен ли там устанавливать" лезут на мачту.Я спросил одного проверить морскую вертикальную УКВ антенну только что принесённую из магазина.Он подключил тестер вместо КСВметра начал пыхтеть и краснеть потомучто было полное К.З.Даже щеф фирмы ничего не мог вразумительно сказать.А ларчик просто открывался.Я раньше видел эти антенны ломаные после шторма.Италийцы не мудрствуя лукаво засовывают в белую трубку обыкновенную проволочную J антенну.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 08 Июн 2008 22:40:33 #
Если по каким либо причинам вода зальет антенный разъем и она (вода) начнет затекать в кабель, то просто напросто отрезается кусок залитого кабеля (через петлю вода не пройдет). В противном случае придется менять весь кабель целиком!
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 08 Июн 2008 22:52:54 #
Да что за отсебятина.Какая вода?Вы ещё про мух вспомните.Что ни разу антенны не устанавливали?Любой Р.л.(с большой буквы) закрасит краской апотом залепит пластелином все места соединений.А уж если профессионал...Не говоря уж о вулканизирующихся изолентах и др.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 08 Июн 2008 23:09:59 #
Я так думаю это может быть антенна от радиотелефона(скорее оно так и есть)если кто видел паспорта с инструкцией по установке этих телефонов то наверняка видел как там в картинках показывается именно такой метод установки антенны (петли) где и говориться о ее необходимости от затекания воды по кабелю.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 08 Июн 2008 23:12:55 #
Просто устанавливали в строгом соответствии с инструкцией(картинками) и все.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Июн 2008 23:43:51 #
БИУС НК
Объяснение состоит в конкретном конструктиве антенны от Сенао (в их инструкциях петля есть).
Основание антенны трубка, которая надевается на трубу мачты. Если кабель прокрепить по мачте внатяжку, без петли, то потом антенну с мачты не снимешь (бывает нужно для профилактики... )
REGION86
Нижневартовск
Дата: 08 Июн 2008 23:49:24 #
Трубка на трубу мачты не одевается!!!Трубка крепится к мачте хомутами,сам не одну антенну ставил!В инструкции все написанно!
Опытный
Дата: 09 Июн 2008 15:13:32 #
Alphacom, дак я и не спорю. Весь вопрос в наличии этих самых инструментов и материалов ... в нужном месте и в нужное время. (Сами знаете, когда срочно требуется "объект запустить" - в наличии может не оказаться даже изоленты). Потом, очень часто заказчик ... попросту экономит, не желая рассматривать и оплачивать это как работу.
Меня мучиит тоже вопрос по фидерам, точнее по нео-материалам. Допустимо ли применение в ВЧ-фидерных линиях коаксиального типа - стали/железа?
Вот здесь я разместил вопросы к фидерным спецам и фото. Мой пост от 09 Июн 2008 14:33:04
Прошу высказаться по неоднозначной теме. Может кто сталкивался и сможет просветить.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 09 Июн 2008 15:37:46 #
БИУС НК
Ну вот одна "доморощенная фирмёшка" Diamond в инструкции по установке антенны X510 прямо так и написала не стесняясь своей доморощенности и отсутствием НИИ:
Turn the coaxial cable once to make a loop at right below the antenna to escape excess load from the cable.
Вот так просто и безовсяких высших материй. А рядом картинка этой самой петли.
Так что, как говорится, если считаешь что знаешь об антенне больше, чем её разработчик, можно и не следовать инструкциям.
twister
Архангельск
Дата: 09 Июн 2008 16:11:13 #
Точно от радиотелефонов "Сенао" и иже с ними ;) антенна.
В прямо по инструкции ;) установлено:
http://i003.radikal.ru/0806/ce/a12fed5aeda7t.jpg
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 09 Июн 2008 17:14:45 #
Петля никогда не помешает, на КВ - лучше несколько витков. Про коньяк помните? А если серьезно - это и технологический прием (монтаж и последующая экплуатация) и то что дроссель на самом фидере точно не помешает - это факт. В сочетании с ферритовыми "пробками". И еще не надо забывать про молниезащиту: стекание наведенного или (упаси бог) прямого разряда молнии должно быть минимально возможно по фидеру и максимально по телу мачты на близжайший контур заземления. Чем больше реактивного сопротивления наведенной ЭДС дает фидер и чем меньше мачта и контур, тем целее Вы и Ваш эквипмент. Обратное однажды приходилось видеть - оплавленный 213 кабел, выгоревшие напроч потроха радиостанции, погоревшая вся окружающая электроника и очумевшая диспетчерша с круглыми глазами. Просто ребята мачту не удосужились заземлить.
157taxi
Нижний Новгород
Дата: 09 Июн 2008 17:44:50 #
Тружусь сейчас на благо нашей сотовой связи и насчет петли могу сказать что у нас это обязательно наличие петли в целях простоты обслуживания а если разьем подгорит а кабель в натяг а релейка сьюстирована что тогда делать?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Июн 2008 19:53:53 #
Мужчины, вы чего завелись, давйте остановимся, я же совершенно четко написал -
По мне (ну, судя по картинке и собственному опыту) так это банальная Anli A-100, а нас тут понесло КВ, сотовая связь, ферритовые кольца, "затекание ВЧ".
В общем мы чего-то замудрствовались на ровном месте. Скорее всего пультовая охрана смонтированная монтажником без какой-либо квалификации, действующим по строго вложенной ему в голову бригадиром инструкции - делать петлю. Вот и вся недолга ИМХО.
 Страница:  1  2  »»
