Дата: 09 Июн 2008 12:15:25
Кратер
Обязательно!
Дата: 09 Июн 2008 14:53:09
cobak
и еще, может ли там (в убежище) быть радиационные излучения, например от деталей которые валяются по всей территории?
Теоретически конечно возможно все, но на практике маловероятно что достаточно сильные источники излучения просто так были брошены. Да и откуда они могут быть на таких командных пунктах....
Дата: 09 Июн 2008 14:54:07
Владимир RA9SZ
В нашей стране может быть все
Дата: 09 Июн 2008 15:27:03
cobak
Кроме дозиметра прихвати аптечку и газовый пистолет или резину.В развалинах все бывает. Мародеры или БОМЖи. А по поводу антенны подумай. Я бы ее все же приватизировал.
Дата: 10 Июн 2008 04:35:55 · Поправил: cobak (10 Июн 2008 05:04:15)
Дата: 10 Июн 2008 04:59:21 · Поправил: cobak (10 Июн 2008 05:24:08)
Дата: 10 Июн 2008 05:29:06
О! Еще вспомнил....
Там валялись странные платы размер её, 15смх30см и вся запаяна диодами!!! тоесть других деталей кроме них небыло на плате..
Так же встречались и спайки из целой косички резисторов примерно штук 100, которые были спаены на одной жирной медной проволоке (как нагрузочные) мощность 1 ватт.
Дата: 10 Июн 2008 07:17:34 · Поправил: cobak (10 Июн 2008 07:20:26)
А ВОТ местечко интересное )) и ЕЩЁ
что за фишки, бесконечность прям... =))) |
Дата: 10 Июн 2008 10:15:04
cobak
С интересом смотрю твои фотки. Антенны снимай если возможно.Еще пригодятся в народном хозяйстве. А платы сфоткай.Поглядим чего за техника.
Дата: 10 Июн 2008 10:19:53
Кратер
Спасибо! Я б с удовольствием снял, если бы были, они все функционирующие.
Дата: 10 Июн 2008 10:21:20
cobak
А медь, алюминий? Да и парабола в умелых руках тоже пойдет в дело. А из блоков или плат есть чего дельное?
Дата: 11 Июн 2008 03:01:05
Вот чего не помню того не помню...... а медь и алюминий без меня, уже даааавно кто-то распотрошил и оставил лишь изоляцию =(((
Дата: 11 Июн 2008 09:44:18 · Поправил: cobak (11 Июн 2008 09:44:49)
Дата: 11 Июн 2008 10:21:23
cobak
Похоже на катушки на плате, изготовленные методом травления.Или марка завода.А антенна мне понравилась.Я про параболу.
Дата: 11 Июн 2008 18:10:13
cobak
Порабола зачотная. Думаю, скоро снимут после опубликования кординат :)
Дата: 11 Июн 2008 18:22:27
cobak
Торопись к параболе с прицепом и инструментом)Это мечта любителя спутникового приема!
Дата: 16 Июн 2008 04:10:57
Кратер
Красный знак нарисован на стене, а не на плате )))
видимо убежище, или что-то в этом роде???
Дата: 16 Июн 2008 04:19:51 · Поправил: cobak (16 Июн 2008 08:06:57)
Дата: 16 Июн 2008 07:16:09 · Поправил: cobak (16 Июн 2008 07:24:44)
Дата: 16 Июн 2008 07:21:19
Вопрос....... ВЗУ-52, это воздухо-заборное устройство?
Правильно я понимаю, так как их всего 2штуки на верху подземного строения......
Дата: 16 Июн 2008 12:15:50 · Поправил: cobak (16 Июн 2008 12:16:27)
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 16 Июн 2008 12:36:45 · Поправил: Zet (16 Июн 2008 12:41:40)
Дата: 16 Июн 2008 12:40:57
Zet
Вот спасибо!! )) Хоть знать буду, а на счет мины я прав или показалось??
Дата: 16 Июн 2008 13:53:12
cobak
Чумовые гостинцы. Ты там поаккуратнее, интересно, конечно, но Ж явно дороже.
Дата: 17 Июн 2008 03:13:54
NAV
Да, за Ж, я постоянно слежу )))
Дата: 20 Июн 2008 08:59:38 · Поправил: cobak (20 Июн 2008 09:01:32)
Господа, кто подскажет что за тропинки "бесконечность" КАРТА |
Дата: 20 Июн 2008 13:48:31
ф. знает, на Wikimapia там вся эта зона обозначена просто как "интересное место"
кстати, там можно самому подписывать объекты.... если точно знаешь ,что это
Дата: 20 Июн 2008 16:21:55
В этом и есть весь смысл викимапии... правда у этого есть как плюсы, так и минусы. Дезы, например, хватает.
Дата: 20 Июн 2008 16:51:40
cobak
Судя по фото это уже "запасной район" некой части. Сужу по съемкам из космоса и маркировке дороги. Красная спираль на стенке -условное обозначение схемы минирования объекта.По крайней мере объект минируется по спирали.Не вокруг. А про платы и параболу говорил) Торопись!
Дата: 23 Июн 2008 04:10:21 · Поправил: cobak (23 Июн 2008 04:28:17)
