На сайте: гостей - 51,
участников - 9 [ Edd, Olexandr, sergsib, fly2015, Greenland, sasha555, domic7, wazzoo, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Прочее —› Требуется помощь в СПб (Standart AX400)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Denim
с июн 2008
Дата: 09 Июн 2008 12:56:12 #
Вливаюсь в ряды радионаблюдателей...
Приобрел Standart AX400(б/у). Появилась масса вопросов по его использованию.
Работа с банком памяти и прочее....
Времени на детальное изучение сейчас просто нет, собираюсь в отпуск.
В дальнейшем конечно со многими вопросами разберусь....
Может кто из Питерцев, может при личной встрече, дать консультации по данному приемнику?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Июн 2008 13:38:07 #
Denim
Я тоже приобрёл такой девайсик, но с банками памяти пока не разбирался. Разобрался только со сканированием, скремблером и прямым вводом частоты, переключением модуляции (там автоматический режим "определения" японский и не годится под Рашу - его нужно отключать и переключать модуляцию вручную). Если что-то из этого Вы не знаете - можете спросить. А вообще до всей этой малости я дошёл чезез RTFM'ку, выложенную на этом же сайте. Всё по-россиянски и очень доходчиво:
http://www.radioscanner.ru/files/standard/file279/
73!
Denim
с июн 2008
Дата: 09 Июн 2008 13:44:27 · Поправил: Denim (09 Июн 2008 13:45:43) #
Инструкцию я уже скачал. Разбираюсь.
С модуляцией разобрался... Но это долгий процесс.
Может пересекемся? Мы ведь земляки...
Я в почту скинул сообщение.
Denim
с июн 2008
Дата: 09 Июн 2008 23:20:03 #
Не получается осуществлять перестройку по частоте клавишами "5" и ENT, при одновременном нажатии FUNC и указанных кнопок высвечивается A17 и b17 :(
С волкодером всё окей ...
Denim
с июн 2008
Дата: 10 Июн 2008 21:26:31 #
Далее вношу в ячейки 400-401 частоты ХХХ - ХХХ1
Проверяю в памяти по указанным адресам все верно - частоты записаны.
Запускаю режим сканирования FUNC + 3. В итоге начинается сканирование предустановленного диапазона
76мГц-107.75мГц. Что за ерунда?
При этом в режиме FUNC+8 перебор идет тех ячеек и частот которые записал.
Видимо что то не прописано в инструкции....
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 10 Июн 2008 21:41:40 · Поправил: sergsher (10 Июн 2008 21:49:52) #
Denim
Проверьте F+7 (V/M)-память, затем ещё раз F+7(V/M) - память границ диапазонов поиска => какие частоты записаны как 0A и 0B (ячейки 400 и 401 соответственно)? Подозреваю, что 76,0 и 107,75. По F+3 будет запущен поиск в границах м/у частотами 0A(400) и 0B(401). По F+8 запустится сканирование по ВСЕМ ячейкам памяти (кроме границ диапазонов поиска 4xx). Если после запуска сканирования (F+8) нажать "0" сканирование ячеек памяти продолжится в диапазоне адресов 000-099, 1 => 100-199 и т.д.
P.S. Сканирование => перебор ячеек памяти, поиск => последовательный перебор частот с заданным шагом либо во всём диапазоне частот, либо в заданных границах поиска.
Denim
с июн 2008
Дата: 10 Июн 2008 22:06:16 · Поправил: Denim (10 Июн 2008 22:08:48) #
Сейчас в ячейки
400 - записано 148 мГц
401 - записано 153 мГц
Запускаю
F+ 3 (ячейки 0) - поиск идет в 76.000-107.500 !!!!
F+8 идет сканирование частот записанных в ячейки - т.е. 148/153
Так как разобраться с поиском в границах диапазона?
Нажав комбинацию F+ 0 (set) и вращая вернер попадаю на предустановки
интервалов частот. Вот только как их изменить?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 10 Июн 2008 22:23:10 · Поправил: sergsher (10 Июн 2008 22:34:47) #
В Режиме предустановок некоторые установки режима «SET» недоступны. Они могут быть изменены в так называемом Расширенном Режиме. Сканирование и поиск доступны только в Расширенном режиме. Не это?
Попробуйте сделать общий сброс, установить расширенный режим и в соответствии с руководством выполнить все операции, указанные в п. 3.12.3 (там, кстати, табличка есть, заводские установки ячеек 400-401 как раз 76,0-107,5)
Denim
с июн 2008
Дата: 10 Июн 2008 22:28:54 #
У меня выбран OFF PrESET
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 10 Июн 2008 22:38:03 #
Denim
Сложно советовать, не видя, что именно Вы делаете. Попробуйте reset, и далее спокойно, без спешки, по инструкции. Должно получиться.
Denim
с июн 2008
Дата: 10 Июн 2008 22:41:31 #
Reset это - При включении Power + F+SQL OFF ?
И еще вопрос перестройка по частоте с помощью ( 5 - ENT)+F ???? ,
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 10 Июн 2008 22:54:02 #
1)Reset это - При включении Power + F+SQL OFF ? Да.
2)3.10.Быстрое изменение частоты 100 МГц - шагами.
Удерживая FUNC и клавишами 5(<) ,(>ENT) можно менять частоту шагами по 100 Мгц.
Этот шаг устанавливается так:
-Нажмите FUNC и 0(SET).
-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF ud100.
-Удерживая FUNC поверните селектор до установки on ud100.
-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).
Denim
с июн 2008
Дата: 10 Июн 2008 23:23:32 · Поправил: Denim (10 Июн 2008 23:26:18) #
Да чем дальше в лес...
Не нашел я OFF ud100.
Значит у меня такие могут быть комбинации set + F
1. OFF PrESET - ON PrESET (выбран естественно OFF)
2. OFF FLCH - ON FLCH (выбран OFF)
3. 5 dLAY - могут быть от 0 до 9
4. OFF bCLEAR
5. OFF Pro
6. OFF rF59L (может быть вместо OFF от 0 до 9) выбран OFF
7. OFF Att
8. nor nFm-S (вместо nor может быть Lo)
9. OFF mSm (выбран OFF)
10.OFF duAL
11. FST --u.--
12.SwAP ????
13.OFF m-bAC (выбран OFF)
14.0-A 76 мГц (F+ идет перебор ячеек 0a/в и т.д до 9a/b)
т.е. диапазоны предустановленных частот.
15. A Srh -b (A может меняться на b, выбрано A)
16. 00.0 Pr 1-no
17.Stp Auto (шаг меняется)
18. on Atmode - менял на OFF
19. nor LAmP
20. on bEEP
21 OFF SA
22 OFF APO
23 OFF rES
24 все полный цикл
Да забыл у меня AX400B
Что не так?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 11 Июн 2008 00:00:40 · Поправил: sergsher (11 Июн 2008 00:20:26) #
Фарабундо Марти... :-(
1) в моём случае хх ud100 идёт между Вашими п. 11. FST --u.-- и 12. SwAP
2) п. 14, 15, 16 (по Вашей нумерации) - отсутствуют.
Остальные пункты меню совпадают с Вашими, в т.ч. и по установкам параметров, за искл. настроек Stp, Lamp, beep (что не критично). Sorry, но придётся Вам искать владельца AX-400B
P.S.: у меня AX-400 без буквы. Отличается от Вашей модели как более узким диапазоном приёма, так и вдвое меньшим числом ячеек памяти.
P.P.S.: посмотрите здесь и здесь. Может быть что-то пригодится.
Denim
с июн 2008
Дата: 11 Июн 2008 06:41:06 #
sergsher
Большое спасибо! Вы вселили в меня НАДЕЖДУ, грешным делом подумал, что со мной что то не так...
Будем изучать мат. часть.
Я то же думал, что различие между ах400 и ах400в только в диапазоне частот.
Как видите еще и добавлено больше функций.
В общем пошел учить китайскую грамоту - у меня родная инструкция на японском:)
Плюс Ваши.....
Denim
с июн 2008
Дата: 11 Июн 2008 09:40:52 #
Комрады!
Подключайтесь, завтра еду в отпуск. Надо срочно разобраться с поиском!!!!!
Додик2
с мая 2008
Киров
Дата: 11 Июн 2008 10:24:11 #
Имею аналогичный аппарат (Welz 2000), но не имею инструкции на русском. Кто сможет помочь...HELP!
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Июн 2008 16:54:50 #
Додик2
Бойан:
Denim
Удерживая FUNC нажимаете "3", затем ENTER (.). Приёмник начинает сканировать от частоты, введённой изначально. Вращением валкодера против часовой стрелки Вы добьётесь сканирования вниз по частоте, по часовой стрелке (и/или по умолчанию) - вверх по частоте. Кнопка "CL" - останов сканирования.
Denim
с июн 2008
Дата: 11 Июн 2008 17:20:50 · Поправил: Denim (11 Июн 2008 17:35:34) #
Не получается. как только ввожу
-Удерживая FUNC нажимаете "3",
начинается поиск в предустановленных диапазонах
которые изменить пока не могу.
Перескакивать по предустановленным диапазонам нет проблем
Между делом, нашел, если кому интересно,
Удерживая FUNC и нажимая "4" можно оперативно менять шаг перестройки.
Не заходя в меню.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Июн 2008 01:51:14 #
Denim
Нужно перейти в режим VFO для начала, тогда проблем, надеюсь, точно не будет. По крайней мере у меня так. Вводите с клавиатуры частоту, от которой хотите "танцевать", после чего делаете всё, как я описал.
