На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование Kenwood TK-2107L
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 13 Июл 2013 14:31:55 #
Привет, народ! Я тоже вчера купил себе такую станцию Kenwood TK-2107L за 1200 на http://99tonn.ru и на Low Band шьётся, но пикает на приём и передачу не работает. В чём дело?
kenwood33
Дата: 13 Июл 2013 14:59:54 · Поправил: kenwood33 (13 Июл 2013 15:01:27) #
Возможно ГУН срывается. Прошейте от нижней частоты до верхней через 1 МГц и выясните в каком реальном диапазоне работает станция. А программироваться станция может и шире рабочего диапазона.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 14 Июл 2013 04:59:21 #
Я только что проверил, моя станция Kenwood TK-2107L за 1200 рублей шьётся на частотах от 25 до 47 МГц, но реально работает от 25 до 33,8 МГц, на 33,900 уже начинает пикать и пикает вверх до 47 МГц. Может дело в цене и урезанный диапазон, включая только CB и кусочек LB? Хотя там на этом сайте http://99tonn.ru все рации стоят дешевле на тысячу-две.
Сегодня проверяли на передачу со стационарной радиостанцией на CB. Я сравнивал на балконе на пятом этаже переноску Alan-42 и эту Kenwood TK-2107L. Меня принимала стационарная радиостанция с антенной 5/8L на крыше 9-этажного дома с расстояния 7-8 км. Радиостанцию Alan-42 с её двумя ваттами мощности от восьми аккумуляторных батарей (1,2 В*8=9,6 В) стационарная радиостанция принимала на 1-2 балла, в зависимости от положения руки, а Kenwood TK-2107L принимала на 2-3 балла. На обоих портативках использовал удлинённую антенну от КБ Штурман Супер флекс New, длиной около 50 см и настроенная в КБ на сетку C.
Но интересно с этой антенной получилось: на 2 канале (26,970 МГц FM) меня было слышно на вышеуказанные баллы, а на канале 20 (27,200 МГц) только присутствие станции. И так с обоих портативок на одну и ту же антенну удлинённую.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 28 Июл 2013 02:20:13 · Поправил: Kravchenko Vitaliy (28 Июл 2013 03:32:33) #
Привет, народ!
Я вот тут http://www.99tonn.ru/element.php?e=1209 купил за 1200 такую станцию Kenwood TK-2107L, но они заявляют частоты 25-28 МГц. Программой PGM1.02 я прошивал от 25 до 47 МГц и реально она работает от 25 до 33,8 МГц, а с 33,9 и выше зашивается, но реально не работает, а лишь пикает.
На второй день после покупки я обнаружил дефект. Станция то шумела громко при отсутствии сигналов, то тихо шумела. при этом сильно падала чувствительность приёмника. А время от времени трещала, пытаясь то громче шипеть, то снова тише, буд-то что-то в приёмнике не контачит. И ещё на передачу из отверстия в антенне, где находится настроечник антенны на рабочую частоту, пахло гарью. Сама же антенна шаталась сильно по отношению к своему крепко закрученному в радиостанцию разъёму. Я сообщил в магазин 99tonn.ru об этой проблеме и мне согласились без всяких проблем заменить на более качественную Joker TK-27 http://www.99tonn.ru/element.php?e=2092 с моей доплатой, так как она стоит не 1200, а 1650 рублей.
Вот через несколько дней я передал эту рацию на замену. доплатил и мне передали классную радиостанцию Joker TK-27. Я ей очень доволен! Антенна в ней не шатается, из отверстия на передачу не воняет гарью, оно даже заклеено наклейкой, типа пломба. Приёмник не трещит, чувствительность отличная. Тоько аккумулятор Li-Ion в этой и уже не на 2400, а на 1200 мАч. Аккумулятор тоньше и легче. Единственный минус в Kenwood TK-2107L на Си-Би и в этой Joker TK-27 в том, что антенны длиннее коробки, что гнёт антенну и потом её долго приходится аккуратно выпрямлять. Если выпрямлять её не плавно изгибать округляя, а гнуть более резко, то возникают складки на внешней ПВХ изоляции и их уже никогда не леквидируешь.
В комплекте Joker TK-27 не зарядный стакан идёт, а простой блок зарядный, который вставляется своим штекером в сам аккумулятор. И в комплекте идёт зарядное устройство от прикуривателя.
Эта станция программой PGM-1.02 Joker TK-27 - софт для программирования и программатором от Kenwood http://5-5.ru/index.php?productID=146 программируется тоже от 25 до 47, но реально выше 33,9 не работает, а пикает.
И что тут пишет по поводу замены запятой на точку через панель управления - это полный бред! Вы набирайте точку с буквенной части клавиатуры, а не с калькуляторной части, и запятая вместо точки ставиться сама не будет.
Проверял я дальность радиосвязи по городу с автомобильной радиостанцией, установленной в маршрутном такси. В маршрутке рация MegaJet MJ-3031M Turbo на автоматическом шумоподавителе стоит, антенна врезная на кранштейне длиной около 2 м. Я находился с Joker TK-27 на троллейбусной остановке у себя в Гомеле, а водитель маршрутки по моей просьбе отмечался на каждой остановке до тех пор, пока перестанет принимать меня в ответ. Дальность уверенной чистой радиосвязи составила 2 км по прямой вдоль прямой дороги, а за 2,7 км меня водитель принимал с отрывками. Второй сианс радиосвязи был, когда водитель подъезжал в конечной остановке, а я был в микрорайоне за городом и двигался с Joker TK-27 во дворах 9-этажек. Между нами было расстояние 1,8 км и находился между нами лес. Меня водитель принимал с отрывками за эти 1,8 км от меня.
Ещё я проверял связь, находясь на балконе на пятом этаже у себя в загородном микрорайоне, с базовой радиостанцией, находящейся почти в центре Гомеля, на расстоянии от меня по прямой 7-8 км и антенной 5/8L на крыше 9-этажки. Меня на базе принимали на 1 балл и на полную мощность 5 Вт с удлинённой антенной КБ Беркут Супер флекс New, длиной полметра. А на родную антенну принимали лишь присутствие станции в эфире, когда меня не слышно, а слышно, как шум эфира становится тише, что включается радиостанция на частоте.
На портативный Alan 42 со своей родной антенной и с удлинённой меня не принимали. В Alan-42 выходная мощность не 5 Вт, а только 2 Вт от восьми аккумуляторных батарей и 4 Ватта от автомобильного прикуривателя.
Ещё на сайтах пишут, что для города нужно шумоподавитель закрывать на 7, а для загорода на 4. Лично я закрыл на 1 и хожу с рацией по городу, по загороду, в магазины захожу, в транспорт и в многоэтажный дом и шумов никаких не принимаю. Если на полсекунды проскочит шумок раз за полчаса, то это даже незаметно. За то принимаю даже слабые сигналы автомобилей, движущихся от меня за 15-20 км.
Ещё я заметил, что эта радиостанция имеет хороший минус для своей родной антенны за счёт металлического корпуса внутри под пластиком. Это позволяет принимать сигналы с одинаковой силой что на столе, что в руках. А вот рации КБ Беркут и Alan-42 в руках принимают значительно лучше, чем, к примеру в кармане или на столе. В них минусом является тело человека.
Так что я в целом этой радиостанцией Joker TK-27 очень доволен!
Но а кто хочет радиостанцию на Low Band, то покупайте вот эту: http://5-5.ru/index.php?productID=167 и программатор к ней вот этот: http://5-5.ru/index.php?productID=146 и будет Вам счастье!
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 05 Апр 2015 21:10:57 #
Скажите как на тк 2107 изменить мощность ,в этих программах не нашел QX34D,PGM
И еще рация и антенна от 150 мегагерц,я установил частоты от 144 до 146 ,ни чего радиостанции не будет плохого?,на большом расстоянии не проверял,но по дому связь есть на передачу.на прием не проверял.если прикупить антенну для частот от 144 на много ли улучшиться качество связи и стоит ли это того
GIBBON
Минск
Дата: 06 Апр 2015 13:40:18 #
Плохо, видно, искали: Program - Test Mode - Transmit - Tuning items - RF Power.
Private-811
с янв 2016
Астана
Дата: 30 Ноя 2016 20:23:21 #
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, в первые хотел попробовать прошить пару раций для охоты купил сегодня, Kenwood TK 3207-1 каким софтом прошивать, и подойдет ли обычный USB программатор? Заранее большое спасибо.
ПАлексей
Дата: 30 Ноя 2016 20:59:52 #
Kenwood TK 3207-1 к
Вы название темы прочитали? Тут обсуждается китайская поделка на диапазон LB, при каких делах тут ваша балалайка на "семидесятку"? Да и прежде чем вопрос задавать, можно было бы и поиском по сайту воспользоваться: Kenwood TK 3207-1 Вот софт к ней: KPG-87 v.1.03 подойдет ли обычный USB программатор?
Подойдёт. KPG-22
Private-811
с янв 2016
Астана
Дата: 01 Дек 2016 17:44:00 #
Алексей, спасибо!
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 15 Дек 2016 22:23:54 #
Народ, а помнит кто-то как войти в режим программирования (и надо ли как-то входить) сего китайского чуда? Есть полный комплект всего, чем когда-то ее прошивал: та же софтина PGM 1.02, тот же кабель, но даже считать прошитые частоты никак не могу, всегда ошибка связи. Пробовал просто так подключать, пробовал зажимать MON или PTT при включении, все равно глухо. Сама станция живая, передает/принимает, кабель специально проверил на Кваншенге, тоже в норме.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 16 Дек 2016 19:09:42 #
Методом тыка выяснил. Нужно подключать кабель после включения станции, а не до. Включаем без зажимания чего-либо, загорается зеленый светодиод, после этого все работает.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 11 Май 2017 03:35:20 · Поправил: andreu85 (11 Май 2017 03:36:10) #
Подскажите, Kenwood TK-2107L имеет тоновый CTCSS шумодав?
Программатор для кенвудов ТК-2260 подойдет?
Станция прошитая на 39-44 мГц сможет работать штатно на 37.000-46.000?
Спасибо!
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 19 Июл 2017 04:28:03 #
Узнал: программатор от ТК-2260 подходит, а вот софт другой.
Тоновый шумодав имеет.
Версия, на которой указано 39-45 вполне работает 33-48 мгц.
 Страница:  ««  1  2
