На сайте: гостей - 483,
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование Kenwood TK-2107L
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
us2ifb
Дата: 09 Июн 2008 19:29:00 #
Подскажите пожалуйста, каким софтом программить Kenwood TK-2107L ?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 09 Июн 2008 20:03:40 · Поправил: sergsher (09 Июн 2008 20:07:06) #
С TK-2107L не сталкивался. Для ТК-2107 софт KPG-55D и программатор KPG-22. Всё можно взять здесь. Подозреваю, что это очередной китайский клон, возможно может потребоваться софтина от Kirisun KSP-11, если не пойдёт с KPG-55D.
В догонку ещё по теме.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 09 Июн 2008 20:28:54 #
us2ifb
Еще есть вариант обратиться сюда по e-mail-у. Скажите, что станции покупали у них, но программатора и софта нет. Датут ссылку, от куда скачать софт.
us2ifb
Дата: 09 Июн 2008 21:12:32 #
TK-2107L это радио 41-45МГц т.е. Low Band, а KPG-55D для VHF и UHF
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 09 Июн 2008 21:45:07 #
us2ifb
Я указал, что с модификацией "L" не сталкивался. С другой стороны KPG-55D поддерживает не только 2107, но и 2102, 3102, 3107. Т.е., как Вы и указали VHF и UHF. Если Если ТК-2107L является вариантом предыдущих моделей (2107 и 3107), только на другой частотный диапазон, то вполне возможно, что софт подойдёт. Ну а если производитель в старый корпус запихнул абсолютно другую начинку, то тогда...
us2ifb
Дата: 09 Июн 2008 22:34:41 #
Я просто хотел сказать , как раз KPG-55 TK-2107L читает, но вот данные RX TX для программирования не вводит...
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 09 Июн 2008 23:28:29 #
us2ifb
Попробуйте KSP-11 ver. 2.16. С ТК-2107 эта прога у меня работала. Программа более универсальная, в окне выбора модели есть "custom mode", см. скриншот:
Может быть поможет.
Дата: 15 Май 2009 11:11:01 #
Тоже купил Кенвуд 2107L , не одна из вышеперечисленных програм неподходит :( на сайте поддержки по таким моделям мануала тоже нет :(
cba03sat
с окт 2007
Дата: 15 Май 2009 14:34:09 #
Станция СанТун
ST-118 Handheld CB Radio(FM)
Functions:
Frequency: 39.0000~46.9875MHz
25.0000~30.9875MHz
30.0000~35.9875MHz
35.0000~42.9875MHz
Functions:
16 channels
5W power output
CTCSS/DCS encode/decode
PC programmable
Accessories:
One charger
One Li-ion battery (1200mAh)
Ni-MH battery (option)
One rubber antenna
One user's manual
Package:
22kg
20pcs/carton
60.2x36x42cm
Программу могу в личку кинуть или выложить в файлоархив, если есть желающие.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Май 2009 07:08:30 #
cba03sat
Пожалуйста выложите программу в файлоархив.
ПАлексей
Дата: 17 Май 2009 07:49:24 #
ПАлексей
Дата: 17 Май 2009 12:30:09 #
Выложил.
ПАлексей
Дата: 17 Май 2009 12:31:41 #
sergsher
Эта прога с Kenwood TK-2107L работать не будет!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 18 Май 2009 04:13:13 #
ПАлексей
Спасибо!
ПАлексей
Дата: 18 Май 2009 06:30:05 #
Tom Motorola
Отзыв о станции не напишите? Как прграммируется и т.д. Программатор дожен KPG-22 подойти.
ПАлексей
Дата: 12 Окт 2009 14:21:23 #
Так пользуется кто-нибудь Kenwood TK-2107L? Дайте, пожалуйста хоть краткий отзыв: как работает, программируется.
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 13 Фев 2010 18:30:32 #
Уважаемые форумчане обращаюсь к вам с просьбой, Попал в руки сей аппарат, но вот с прошивкой беда получается.Есть шнур и софт, которым отлично шьются как кенвуд 3107-2107 так и 2206...Но вот с Кенвудом 2107L ерунда какаято.kpg55d считывает отлично, но не шьет(это понятно), есть программа KSP11 - она не работает совсем....есть программа PGM-ST118 ,считывает,а при нажатии на кнопку ок,что чтение прошло удачно выдет ошибку и на первом канале частоту воообще левую....Как быть, есть ли нормально рабочая программа для прошивки? Под какой виндой лучше шить?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Фев 2010 19:29:49 · Поправил: Tom Motorola (13 Фев 2010 19:31:35) #
werden
Попробуйте вот эту PGM 1.02 - Софт для программирования Китаенвуда LB.
Работает под Windows XP.
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 13 Фев 2010 19:38:53 #
Спасибо, оставил себе её в архив...Но видимо у меня винды кривая, так и ничего не получилось...Раскопал у себя ноут старый с 98 виндой и эта программа пошла.
ПАлексей
Дата: 18 Сен 2011 19:36:34 #
У кого есть прога PGM-ST118 ? Поделитесь, пожалуйста! Дело в том, что сайте www.qx-tele.com в настоящее время ссылки на скачку не работают. И PGM 1.03 может тоже у кого есть?
ПАлексей
Дата: 18 Сен 2011 20:28:08 #
PGM-ST118 кажется, нашёл, вроде она: Climbmax EM-9760 - programming software, Осталась PGM 1.03 найти.
GIBBON
Минск
Дата: 18 Сен 2011 21:24:26 · Поправил: GIBBON (18 Сен 2011 21:25:38) #
ПАлексей, так а PGM 1.02 для 2107L разве не подходит? Или речь идёт не о ней?
Rion7
с мая 2008
Дата: 19 Сен 2011 21:08:09 #
У кого-нибудь получилось прошить KENWOOD 2107L (46 мГц)? Если да то какой программой?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 20 Сен 2011 01:04:55 · Поправил: Tom Motorola (20 Сен 2011 01:09:55) #
Rion7
Китайские р/ст. TK-2107L (46 мГц) хорошо программируются софтом PGM 1.02. Отказов пока не случалось. Программатор использую вот этот http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/max232_prog.gif
Rion7
с мая 2008
Дата: 20 Сен 2011 01:36:34 #
Получилось прошить софтом PGM 1.00, но вот беда, имею 3 таких станции, при считывании информации распознает модели как 35-39мГц, хотя в станциях были прошиты частоты от 35 до 48Мгц. Прошил 16 каналов одной станции с шагом в 1 Мгц от 35 до 51 мГц чтобы проверить где лучше излучает. Прошитая станция работает нормально на передачу и прием на всех зашитых частотах. Сохранил файл удачной прошивки и попробовал им несколько раз прошить станцию, все работает (проверял с VX7). После прошил этим же файлом 2 другие станции и получил следующее. Обе станции работают на передачу на всех частотах но вот с приемом БЕДА. Шумоподавитель на последних двух станциях не открывается, станции принимают сигнал на прошитой RX частоте только в случае принудительного открытия шумоподовителя боковой кнопкой. До прошивки все три станции нормально передавали и принимали, шумоподавители функционировали (но на последних двух, с которыми возникла проблема) постоянно горел зеленым цветом светодиод при этом УНЧ и шумоподавитель были закрыты и включались при появления сигнала. В чем может быть проблема. Подскажите.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 20 Сен 2011 01:57:24 #
Rion7
С Китайскими софтами надо быть аккуратнее. Так делать не всегда правильно и Вы сами убедились в этом. Надо сначала прочитать станцию и сохранить данные на комп, а потом изменять как Вам надо. У Вас сохранились файлы от тех станций до прошивки?
Rion7
с мая 2008
Дата: 20 Сен 2011 02:04:00 #
НЕт. Но есть четвертая станция завтра попробую с нее считать. Сейчас она в разобраном виде. Но 2 последних не хотели считаваться выдавая окно с такай вот ошибкой ?????'3':???? , а прошиться коряво прошились. :( теперь думаю как выйти из положения.
ПАлексей
Дата: 20 Сен 2011 15:03:50 · Поправил: ПАлексей (20 Сен 2011 15:15:44) #
Rion7
Мне кажется, что диапазон 35-39мГц в модели станции-это частоты настройки её штатной антенны. У антенн портативных станций на LB узкий диапазон для обеспечения приемлимого КСВ. Можете это проверить хотя-бы с помощью КСВ-метра. А прошить эту станцию можно намного шире. Ваша штатная антенна на 50 мгц даст "дикий" КСВ. У кого-нибудь получилось прошить KENWOOD 2107L (46 мГц)? Если да то какой программой?Попробуйте PGM 1.02
Обе станции работают на передачу на всех частотах но вот с приемом БЕДА. Шумоподавитель на последних двух станциях не открывается, станции принимают сигнал на прошитой RX частоте только в случае принудительного открытия шумоподавителя боковой кнопкой. Какие частоты прошиты?
Rion7
с мая 2008
Дата: 20 Сен 2011 21:34:48 · Поправил: Rion7 (20 Сен 2011 21:37:07) #
Отправил бы их сразу на депортацию да друг попросил прошить их. Повторю, почти месяц мучений, 4 программатора. Вчера удалось прошить 2 шт. 2107L считав информацию и изменив каналы с 4-й станции. А вот 1-я никак шиться не хочет. Точнее, прошиваю ее в диапазоне 37-39 мГц но частоты зашиваются только округленные типа 37.000, 38.000 прошить к примерку 38.300 не получается. Программа считывает и прошивает станцию подтверждая, что прошивка прошла удачно. Показывает, что в станции прошиты нужные мне частоты но на самом деле при замере частотомером получается другое, иногда частоты дублируются на каналах хотя я так не делал. 2 шт сделал и больше ковыряться не буду, отдам как есть на слом. К тому же в двух оставшихся станциях из-за неправильной эксплуатации сгорели оконечные транзисторы. Их стоимость в просторах инета ~700 руб за 1 шт. при цене новой станции 1200р. На рынке и так много станций с ценовой категорией 1000-1200 руб и с режимом VFO, так что возиться нет смысла. Имею большую коллекцию станций разных производителей (как радиолюбительских так и профессиональных) и ни с одной из них проблем не испытывал.
ПАлексей
Дата: 21 Сен 2011 14:43:50 · Поправил: ПАлексей (21 Сен 2011 14:45:04) #
Rion7
Это где Вы такие цены на Китаенвуд LB наковыряли? Я нигде дешевле 2600 в интернет-магазинх не видел. Или это цена для UHF и VHF? Повторю, почти месяц мучений, 4 программатора.А может дело не программаторе а в программе? Тут читали? Софт для программирования JOKER TK-27 (25-31 мГц) В разделители целой и дробной части запятую или точку ставили? А можно фото внешнего вида этих станций?
 Страница:  1  2  »»
