На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Защита трубок термоусадкой
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Windk
Тюмень
Дата: 09 Июн 2008 21:02:24 · Поправил: Windk (09 Июн 2008 21:57:29) #
Делаю для УКВ простую антенну, штырь из 20мм трубки и пара противовесов из 8мм трубок (алюминий). нулевкой зичистил, думаю может термоусадку надеть и для защиты и для сливания по цвету с домом. :) не повредит?
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Июн 2008 21:35:43 #
Емкость изменится. Возрастут потери (ПВХ худший диэлектрик нежели воздух), а под трубкой будет металл гнить от протекшей воды.
fil
Дата: 09 Июн 2008 22:15:27 #
Windk
Soman
Ничего практически не изменится. Нормально обсадите (нужный диаметр) - ничего внутрь не попадет.
Дата: 09 Июн 2008 22:27:19 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июн 2008 00:02:04) #
Windk
Цвет "трубочных" антенн на крышах с земли читается плохо (если не 1..2 этажка, конечно). Красная антенна выглядит как черная. Основная проблема в случае с металлом - блеск. Но он быстро теряется (квартал..два в Москве и алес). Так что можно ограничиться тем, чтобы просто сделать анетенну матовой. Вариатов много - выбирайте какой вам проще.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Июн 2008 23:56:30 · Поправил: haba (10 Июн 2008 00:04:54) #
приинь в штатах панельные антенны на фасадах домов красят под цвет. есть и черные и коричневые, даже один раз раскрашенную под березку видел дабы не нарушать дизайна зданий :)
у нас крашеные панели я видел тока на здании МЧС что на улице Давыдковская... ну там понятно, считай воинская часть - газоны должны быть равномерно покрашены зеленой краской, на командирском газике гуталином начищены покрышки и снег зимой должен лежать кирпичиками :)
Дата: 10 Июн 2008 00:01:39 #
haba
Да кучу я этих антенн видел. Есть в инете галереи с сотнями замаскированных антенн, обычно сотовых. Смотри - не хочу.
Soman
с дек 2007
Дата: 10 Июн 2008 11:48:15 #
Тогда уж действительно лучше покрасить, чем трубками обтягивать. Можно точно цвет под фасад подобрать.
Дата: 10 Июн 2008 11:59:20 #
Soman
Ага, сначала только сделать компьютерный подбор красок.
