На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ milt, wazzoo, XOR, ASU1956, ew2abc, Несущий свет]
 Форум —› Прочее —› Электросети паскудные 0.4 кВ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Dominic
Дата: 11 Июн 2008 17:46:02 · Поправил: Dominic (11 Июн 2008 17:46:31) #
медведь
закон Ома для мощности - сила тока множится на напряжение отсюда ватты.
Тут не совсем так просто, ведь бывает ещё реактивная нагрузка. Например 40 Вт ЛДС потребляет от 220 В 0,43 А, но не за весь этот ток надо платить по счётчику :)
antony
с фев 2005
Дата: 11 Июн 2008 21:03:59 #
ещё вспоните про 20А реактивность ИБП компов и как их система активного подавления не дружит с UPS-сами
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Июн 2008 21:18:06 #
Dominic да но счётчик считает то фактически протекающий ток .Кто то разбирал электрический счётчик старого типа?ну совдеповский - там принцип действия наверно основан на повышении силы елекромагнитного поля одной из катушек которая включена скорее всего последовательно с нагрузкой в зависимости от силы тока а это уже какимто образом приводит в движение (моторчик)?
Dominic
Дата: 12 Июн 2008 01:45:25 #
медведь
Счётчик считает не ток, а активную мощность.
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Июн 2008 07:24:58 #
Предлагаю топикстартеру с паскудных 0.4 сетевых пересесть на 12V локальных, нарисовать схему в паинте с батарейкой и сделать новый сайт, а эту тему закрыть.
antony
с фев 2005
Дата: 12 Июн 2008 08:06:05 #
Jafar
предложение абсолютно хорошее про батарейку афтару, да и помех поменьше
а эту тему закрыть.
а вот это не надо я ещё не до конца родил схему однопроводно-водопроводной сети....
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Июн 2008 18:53:32 #
однопроводно-водопроводной сети.... Во до чего технический прогресс доходит!:))Счётчик считает не ток, а активную мощность. -да/ немного не так выразился - имею ввиду что напряжение постоянное (ну или условно постоянное) а сила тока через катушку (систему той самой крутилки щётчика) возростает по мере присоединения нагрузок и в результате активная мощность ростёт.
3P31H2
Дата: 12 Июн 2008 19:10:31 #
систему той самой крутилки щётчика +1
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Июн 2008 19:34:00 #
3P31H2 ну незнаю как она называется!я выше писал чтобы кто знает какое там устройство то пусть схему выложат или словами хотябы опишут!
3P31H2
Дата: 12 Июн 2008 19:56:56 #
медведь Не поймите правильно:D Все,всё поняли! А за фразу спасибо ;)
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 12 Июн 2008 20:16:53 #
Смотрю тему и до сих пор не пойму - а в чем проблема-то у человека?...Он задачу-то не сформулирровал до сих пор...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Июн 2008 20:49:52 #
mikhalych ага.а все пишут так кто что придумает..:)))
antony
с фев 2005
Дата: 12 Июн 2008 22:21:31 #
mikhalych
а этого и не надо, достаточно оглянутся по сторонам (не в новом бизнес центре) и проблема искрит сама :)
NBFM
Дата: 13 Июн 2008 04:27:16 #
Пеленгатор
на ВЛ 6 и 10 кВ на провода нужно набрасывать леску и в обязательном порядке соединять их между собой.
на 110 кВ и выше стоит забрасывать трос толщиной не менее 4 мм, поднимая его туда также леской.
решили так же, стать претендентом на Премию Дарвина?)
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 13 Июн 2008 05:16:07 #
кружок умелые ручки имени щамиля басаева. что проектируете то?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Июн 2008 19:33:11 #
Int 13h :))))
antony
с фев 2005
Дата: 13 Июн 2008 23:28:31 #
фиг вам ручки, у меня в квартире 5 счетчиков, 14 пробок и 1 автомат
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Июн 2008 08:23:39 #
Фу, одни потребители! А источников-генераторов совсем никаких нет?
antony
с фев 2005
Дата: 14 Июн 2008 11:09:29 #
в смысле дизель дома или ВВР-1000?
Dominic
Дата: 16 Июн 2008 03:56:01 #
медведь
Да я вообще-то про то, что активная мощность не равна произведению напряжения и тока :)
grp2
Дата: 17 Июн 2008 22:18:56 #
А чему равна?
Коммуналка что-ли?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 17 Июн 2008 22:29:34 · Поправил: vaseeb (17 Июн 2008 22:49:36) #
А чему равна?
Вы забыли про "косинус фи". Бытовые потребители платят только за активную мощность, а промышленных потребителей за плохой косинус дерут. На сайте автора темы порадовали схемы электросетей, в энергетике такие обозначения, например трансформаторов, не применяются. Кстати, в сетях 6КВ и выше никакого бардака нет, это всё таки уже не игрушки. И случайных людей туда не пускают. Хотя модернизация многим из них требуется. Не верно описано, что будет при пробое трансформатора. Сети 6 и 10КВ делаются с изолированной нейтналью, нейтраль может присоединяться к земле через дугогасящий реактор, ограничивающий ток замыкания на землю. Ток при замыкании фазы1 на землю течёт по пути фаза1-земля-ёмкость между землёй и фазами 2 и 3. Так что мгновенного КЗ при попадании фазы на землю не будет, но релейная защита должна отключить линию.
Дата: 05 Июл 2008 19:56:21 #
Задолбала электросеть, сделай свою собстенную http://electrodizel.narod.ru/germany.htm
antony
с фев 2005
Дата: 05 Июл 2008 20:30:05 · Поправил: antony (05 Июл 2008 20:33:09) #
vaseeb
это да!!! счетчики EuroAlpha, СЭТ и т.д. форева :)
я можно сказать лично учавствовал в обдираловке когда вот тут работал на АСКУЭ :)
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 24 Ноя 2008 11:28:34 #
сети действительно паскудные. особенно 0.4 и 10 кВ. 35 кВ встречается реже.
поставят одну ТП и давай на неё вешать потребителей, когда при строительстве инфрастуктуры такая нагрузка врядли закладывалась. а тут ещё метро под окнами строят. пропадания света участились. то один подъезд потухнет, то весь дом, то соседний дом. один раз вообще что-то дико жахнуло на улице и свет погас в 4х домах. Дело было в 8 часов вечера. Через 2 часа всё исправили.
у нас тут недавно заменили счетчики. после строительства дома (примерно 1995 год) была установлена модель с циферками на барабанчиках, 2 светодиода А и В, мигающих с тем большей частотой, чем больше нагрузка.
поставили какую то хрень с ЖК дисплеем, умеющую считать по 2м тарифам. зачем-то положили инструкцию в каждую квартиру, один фиг - доступа к счетчику нет (а жаль, тк он умеет показывать текущую нагрузку в ваттах и ещё много полезностей). показывает мощность в кВтч. показывает попеременно счет на 1 тарифе, на другом и общий. причем цифры растут как на 1 так и на 2 независмо от времени суток.
короче хер поймешь, электриков этих.
счетчики кстати удаленно управляются, насколько я знаю.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 24 Ноя 2008 11:32:39 #
Это про что??? У нас всё отлажено . И люди толковые заведуют сетями.
в мае 2005 года Чубайс тоже всё хорошо отладил вместе с Лужком. Речь не об этом сейчас.
grp2
Дата: 24 Ноя 2008 16:21:13 #
Сейчас менял всю проводку в квартире - это пи...ец.
Какой идиот так провода ложил, мне точно неизвестно. Родители рассказывают, что в 94году был один электрик, которые пил одеколон и кайфовал когда его било током.
Короче, ввод к квартиру был сделан не кабелем, а двумя медными проводами в пластиковой изоляции (которые почему-то отвратительно гнулись и ломались) сечением 2.5мм. Они были пущены через отверстие в несущей стене, и вместе с ними были проложены два таких-же провода на кнопку звонка (!). Причем кнопка звонка находится с другой стороны от двери, то есть провода ее обходили. Освещение прихожей и звонок (и больше ничего) висело на отдельных пробках (причем пробки как на нуле так и на фазе). Освещение и розетки в первой комнате вообще мимо пробок, и к комнате подходит алюминиевый кабель (но не АППВ, а с наружной обоочкой как АВВГ) 2*2.5мм, у самой двери (где расположена коробка освещения прихожей!) соединяется с куском старинного медного кабеля (многожильного). В самой комнате возле коробки была петля на одном из проводов (закрепленная гвоздем), из-за чего провода не хватало на 4см, и в самой коробке он (такой-же как на вводе) был нарощен 10см куском алюминия. В качестве распред.коробки был использован подрозетник, а вместо одного из подрозетников в этой комнате обрезок консервной банки.
Освещение и розетки других помещений питались от других двух пробок (тоже в нуле и в фазе) через длиииинный АППВ 2*2.5, пущенный самым длиииинным путем. Там все скрутки медь+алюминий выполнены как попало, и все это в толще штукатурки, без распред.коробок. На кухне на одном проводе 3 скрутки через 10..20см. Идет три провода (таких как на вводе), один из них нулевой, другой фазовый освещения, третий фазовый на розетку. Нули и фазы были естественно перепутаны. Затем они все соединялись с алюминиевым. Кое-где вообще скрутки не заизолированы, а прибиты гвоздем к деревянной стене (без слоя штукатурки и изоленты). Много где гвозди 4*80мм, с загнутыми головками.
Счетчик на высоте 1.5м от пола, вмурован был в стену (и замазан цементом, так что даже пломб не видно). Щиток с пробками мраморный, на метр выше счетчика, тоже вмурован. (причем так, что болты с обратной стороны соприкасаются со слоем цемента).
В общем, 3.14здец полный. Сейчас я ложу везде ВВГ 2*1.5 (свет - общие линии, выключатели, светильники), ВВГ-3*1.5 (розетки и двухкнопочные выключатели), ВВГ-3*2.5 (общие линии розеток). Выключатели на высоте 1.2м, розетки 1.2 и 0.5м Щиток сделан временный из куска ДСП. Поставлен цифровой двутарифный счетчик, автоматы ИЭК В16 (5шт), отдельно шина N (ноль) и PE (заитный ноль). От PE протянут отдельный провод 4мм (медный) до этажного щитка.
Планирую поставить нормальный металлический щиток и ввод проожить ВВГ-3*6мм
См. http://www.clrscrbooo.narod.ru/SHIT10.jpg
Месяц после его снятия работал временный http://www.clrscrbooo.narod.ru/image10.jpg
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2008 16:25:15 #
grp2 привет это Пьяный провод с Оренбурга как дела но тебя чтоб не узнать.
antony
с фев 2005
Дата: 24 Ноя 2008 16:36:18 · Поправил: antony (24 Ноя 2008 16:36:45) #
отсутствие вменямой индикации текущей потребляемой энергии счетчиком (а-ля вскорость вращения колеса), весьма не удобно...
grp2
Дата: 24 Ноя 2008 16:59:29 #
да хреново все. учеба надоела, х.. на нее начал ложить. работаю в ФИНЭКе, обслуживаю компы. вещаю нерегулярно, в среднем раза два три в неделю. ну и в проводке этой сраной ковыряюсь. а что, нашу гостевую прикрыли?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
