Дата: 10 Июн 2008 08:16:15 · Поправил: cobak (10 Июн 2008 08:49:09)
Жмем СЮДА!!!
Надо будет попробовать!!! Берем горку попкорна и мобил побольше и смотрим ТВ=))
Жесть! |
Дата: 10 Июн 2008 08:20:55
очередной бред... стол скорее всего подогрели снизу. или привязали попкорн на ниточке сверху.
самое прикольное что мобильники не звонили.
Дата: 10 Июн 2008 08:32:38 · Поправил: Водник (10 Июн 2008 08:39:26)
Улыбнуло. А все же интересно, как бы вела себя дужка от очков, или золотая коронка во рту во время разговора по мобиле, будь это правдой?
Пиндосы в очередной раз отожгли))))))))))
А вот случай из собственного опыта:
Дело было на одной из игр по страйкболу. Китаенвуд висел на левом плече, на разгрузке, капсюль гарнитуры воткнут в левое ухо. Расстояние от антенны радиостанции до капсюля получилось порядка 4-5см. Обратил внимание, что при работе на передачу в течение 10-15 секунд капсюль довольно ощутимо нагревается, градусов до 50-60. сначала думал меня глючит, потом вытащил гарнитуру из уха, поднес к антенне, нажал РТТ - действительно греется. Эффект микроволновки)))
Дата: 10 Июн 2008 08:47:07 · Поправил: cobak (10 Июн 2008 09:35:37)
Пеленгатор
Представляю! Как стол себя поведет на 200-300 градусов)))
И причем тут ниточки?? Что-то я не пойму..........
Дата: 10 Июн 2008 09:44:39 · Поправил: cobak (10 Июн 2008 09:53:46)
Добавлю немного.... ВОТ
Здесь тоже стол нагревали? =))) |
Дата: 10 Июн 2008 10:03:41
чтобы поставить точку в этом деле, надо будет попробовать на выходных.
Дата: 10 Июн 2008 10:09:03
Shephard
Вот! верное решение, я тоже попробую на днях и отпишу....
Дата: 10 Июн 2008 12:05:09
Почему на всех роликах столы снизу закрыты?
Дата: 10 Июн 2008 12:43:34
Помню 1999 год, у меня сотовый Motorola M3688. Здоровая трубка такая. Сижу на работе. Комп с снятым кожухом для лучшего охлаждения стоит на столе. Трубку положил прямо внутрь корпуса - хрен знает зачем, просто так. И тут телефон начинает звонить....
Раздается громкий хлопок, пучок проводов идущий по всей длинне от БП мгновенно вспыхивает! Струи белого, вонючего дыма мгновенно заволакивают системник. Блок питания горит практически открытым пламенем. Я с матом, выхватываю мобилу из системника и отскакиваю в сторону. Телефон продолжает звонить... Выдираю сетевые провода, пытаюсь накрыть системник собственной курткой. Всю комнату заволокло едким дымом, и все это за какие-то 15-20 секунд. Сбегаются сотрудники, с выпученными глазами смотря на "взорвавшийся" компьютер. То что авария вызвана моим мобильником,я естественно не стал распостраняться..
Дата: 10 Июн 2008 14:12:05
Про попкорн и пр. - это всё конечно бред,но вот что забавно сейчас развилось много девочек и мальчиков болтающих по 3-4 часа в день, что-то мне подсказывает что лет так через пять количество случаев различных спецефических опухолей возрастёт в разы.
Дата: 10 Июн 2008 15:18:16
давайте сопоставим факты:мощность передатчика моб.тел. примерно 1ватт частоту возьмём 920мгц так и сопоставим с мощным тв передатчиком в городах в десятки ватт и частота какого нибуть дециметрового канала тв гдето на 750 мгц .Так я думаю второй вариант излучения намного в большей мере влияет на людей живущих в городах (и нетолько тв передатчики) чем первый! кто несогласен - аргументируйте пжлст!другой вопрос что частоты в приделах 2ггц и выше ещё в достаточной мере не изучины по выду влияния на человека.И наконец не забывайте что пик мощности в моб тел возникает при обращении к бс и бс к моб тел.А так в спящем режиме и при условии нахождения абонента в радиусе действия одной бс посылки запроса на предмет нахождения абонента в сети происходят очень редко.
Дата: 10 Июн 2008 16:12:00
медведь - поверхностная плотность потока энергии Ee, т.е. величина энергии переносимая полем в единицу времени, через площадь вашей черепушки, в случае прижатого к уху телефона - в тысячи раз больше, чем от любого ТВ передатчика. Соответственно и вред от телефона в тысячи раз больше.
Дата: 10 Июн 2008 16:12:24
Дата: 10 Июн 2008 16:51:08 · Поправил: медведь (10 Июн 2008 18:24:54)
jangle Rulez Reloaded Да! Про это как раз забыл.школу непрогуливал .касаемо того что в клипе -то бред полный.А как вам микроволновки? даже электрочайники не безопаснее моб тел.И почему то продвинутая европа молчит о негативном влиянии моб. тел. на человека.У человечества всегда так когда появляется новая технология находятся и ярые противники также!когда появлялись автомобили тоже также было...а от них и экология и сами люди непосредственно страдают на много больше чем от какого нибуть телефона.
Дата: 10 Июн 2008 17:00:31 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июн 2008 17:00:40)
медведь
Ну тогда, наверное, в морской бой играли - с языком такое делаете, что читать не хочется.
Дата: 10 Июн 2008 17:14:30 · Поправил: медведь (10 Июн 2008 18:20:06)
Rulez Reloaded можите не читать.Только что проделал эксперемент - включил телефон на передачу и оставил в режиме дозвона оператору.частота 871мгц.в непосредственной близости к антене р20го ровно 2/3 его шкалы уровня. а на расстоянии 30-40 см даже шумодав неоткрывает.как вам такое? p.s. специально для Rulez Reloaded у меня 10 процентов зрения - учится крайне трудно было а экзамен по физике как раз на 4 сдал.естественно всё абсолютно знать немогу так же как и вы.и ненадо ставить себя выше остальных - некрасиво!для этого и существует этот форум - в обсуждениях каждый поправляет по теме друг друга и добавляет часть своих знаний а не рассказывает кто и что делал в школе.
Дата: 10 Июн 2008 17:19:08
как в этих ребят глаза от клистрона не ослепило ?? ,это же очень опасно для глаз! Но а так пошутить можно но надо кране акуратно с клистронами.
Дата: 10 Июн 2008 17:23:15 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июн 2008 17:26:26)
медведь
Манера изложения и уважение к языку имеет малое отношение к зрению.
можете не читать.
Именно эту тему могу и не читать, но вы много где мелькаете.
Так для общего развития - небрежное отношение к языку затрудняет прочтение и осмысливание написанного. Если вы уважаете других участников форума, извольте постараться. Ведь ЭТО потом читают тысячи человек.
P.S.
Прошу у всех прощения за off.
Дата: 10 Июн 2008 17:31:21
Так для общего развития - небрежное отношение к языку, затрудняющее в итоге прочтения и осмысливание вами написанного, является неуважением к другим участникам форума. Поймите простую вещи - ЭТО читают потом тысячи человек.
Тут очень долго просят к форуму прилепить проверку орфографии,нас в школе не очень учили Русскому
,вот и с этого и вытекает что претензии надо выставлять моей училке Русского языка.
Я бы с удовольствием писал бы правильно но иногда незнаю как правильнонаписать слово не знаю .
В Украинском языке совершенно по другому это все пишется и как правльно на Русском приходится
гадат.Ну сче(Ё?)т того "Учите Русский" мне в моем возрасте говорить уже поздно.
Дата: 10 Июн 2008 18:13:20
По теме - обмерял детектором поля мобильник, у него максимум излучения не вверх, как получается у этих перцев, а назад (от человека), по горизонтали. В клипе видео-фокусы, наверняка подрезаны кадры, где бросают на стол поп-корн (или изменен на обратный их порядок). Получается что попкорнины не вниз, а вверх взлетают.
Дата: 10 Июн 2008 18:19:32
у него максимум излучения не вверх, как получается у этих перцев, а назад (от человека) А что если уровень напряжонности электромагнитного поля точно измерять и чем можно (прибор какой нужен?).
Дата: 10 Июн 2008 18:29:59
Была уже тема про сваривание яиц телефоном, кстати всем так и лень было повторить опыт, и мне тоже, хотя старый дампс есть и передавать он может пока электричество не кончится, вот только БП на 6В сделать надо, батареи через 10 минут как небывало.
Дата: 10 Июн 2008 18:41:23 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июн 2008 18:46:54)
Этот опыт делали "Головоломы" (передача на Discovery Channel). Звонили одновременно на невероятное количество телефонов - не то 20, не то 50, не помню точно. Нифига не получилось.
Дата: 10 Июн 2008 18:41:55
Аппараты эти греются сильно. На портативке тоже можно попытаться что-либо варить, если долго давить на газ. Только это чревато безвременной утратой рации.
Дата: 10 Июн 2008 18:42:51 · Поправил: медведь (10 Июн 2008 18:46:23)
поверхностная плотность потока энергии Ee, т.е. величина энергии переносимая полем в единицу времени, через площадь вашей черепушки, в случае прижатого к уху телефона - в тысячи раз больше, чем от любого ТВ передатчика - не думаю что так и есть.Вы как раз можите в Останкино с приборами поехать и померять уровень излучения.Я впринципе имел ввиду то что телефоном в среднем ну раз 5 в день человек пользуется ...а от тв и подобных передатчиков излучение имеет постоянный во времени характер.А вот жить или долгое время находиться рядом с БС - это другой вопрос.
Дата: 10 Июн 2008 19:14:58
бред сивушный, то яйца варят, теперь вот до поп-корна добрались, поражает не это, целые институты ведут исследования о влиянии мобил на человека, и все они сходятся в одном, влияние есть, но каково оно и сколь вредно - зависит от массы факторов, как то исследуемых аппаратов, длительности сеансов связи, организма конкретного человека с которым проводятся испытания. Тысячу раз уже эту тему муссировали, чего тут еще добавить-то можно?
Дата: 10 Июн 2008 19:23:28 · Поправил: Shephard (10 Июн 2008 19:26:20)
то яца варят...
Видимо кто-то отчень хочет чтобы мобильник в конце концов заменил все бытовые приборы - будь то электроплитка, пылесос(есть идеи?), стиральная машинка(стирали ультразвуком, теперь СВЧ пусть стирает).
Отправь СМС на номер ХХХХ, положи мобильник в тазик с грязным бельём, и забудь на сегодня про стирку!
Пусть каждый останется "сам себе экспериментатором". Годам этак к 60 если с головой ничего не случится, если патологий не будет, то можно утверждать, что влияние мобильника было никаким. Иначе - делаем выводы.
Дата: 10 Июн 2008 19:32:39
Яйцо сварится, если варить его мобильником в кастрюле из высокоглобулярного шунгита:))
Как никаким? У многих вон как мозги на эту тему "кипят":)
Дата: 10 Июн 2008 21:09:00
Попробуйте сварить яйцо двухваттным резистором, на котором эти два ватта рассеиваются. И не в термосе... А у GSM-ного мобильника это импульсная мощность...
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 10 Июн 2008 21:12:57
Ну.. Резистор это слишком просто, там ведь обычное тепло. А вот в мобильнике - МИКРОВОЛНЫ =)
