На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ muha131, autosat, Slavik]
 Форум —› Программное обеспечение —› Прошивка для Icom IC-F320
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Июн 2008 15:11:47 #
У кого-нибудь есть нормальный файл для IC-F320, который с расширением "... .ICF"? Можно слить с настроек рабочей станции... После "reserve" всё обнулилось в меню "Maker reserved", от 310 не прокатывает, на выходе другая микросхема - приёмник работает, а на выходе прд мизерная мощность.
MAGNIT
Дата: 27 Июн 2008 23:55:30 #
310 отличается от 320 только мощностью.Должно работать и тем файлом,только распознаваться станция будет уже как 310.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 17 Июл 2008 22:35:59 #
Сегодня программировал 320-ю, дамп сохранился. Если надо пишите в личку.
Дата: 17 Дек 2008 22:11:31 #
как и чем прошить ICOM F320?
есть ли какое нибудь руководство по прошивке?
Дата: 17 Дек 2008 22:12:44 #
овая, но почему то не могу настроить
ivakhl
с апр 2010
Красноярск
Дата: 14 Апр 2010 07:06:33 #
Подскажите где софт для данного зверя IC F320s ???
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 14 Апр 2010 10:52:52 #
ivakhl
Давайте почту в личные сообщения.
ivakhl
с апр 2010
Красноярск
Дата: 14 Апр 2010 11:29:38 #
пожалуйста Tom Motorola
пробую ic-v8 не видит станцию
ivakhl@yandex.ru
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Апр 2010 13:04:35 #
Tom Motorola
Неприлично как-то. Или в раздел файлы, или, если не хотите распространять, сразу в личку бы писали просителю.
Софт тут - Icom CS-F300S - софт для программирования v.1.2
ivakhl
с апр 2010
Красноярск
Дата: 14 Апр 2010 13:31:25 #
Не получается даже с этим, почему может IC F-320s-6 ???
ivakhl
с апр 2010
Красноярск
Дата: 14 Апр 2010 13:52:30 #
Нет все пошло, большое спасибо всем!!!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 14 Апр 2010 21:59:12 #
ivakhl
Чистый DOS - 1-e правило!
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 20 Апр 2014 01:31:48 #
Посоветуйте, не могу разобраться со сканированием в f310s четырёхканалка. Есть ли у ней режим сканирования? не могу его запустить.
GIBBON
Минск
Дата: 20 Апр 2014 03:04:05 #
Да, в четырехканальной (LMR) версии станции есть режим сканирования, такой же как и в других станциях из этой линейки. Все его функции регулируются и настраиваются через соответствующий софт.
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 20 Апр 2014 04:07:04 · Поправил: leha62 (20 Апр 2014 04:24:02) #
Спасибо, разобрался. Виноват был HOOK.
Ещё вопрос, но уже по 320й станции 32 канальной. У меня она сканирует каналы только когда тангента на корпусе. Отключаю через программу HOOK, но ни чего не меняется. Что нужно сделать, чтобы сканирование запускалось без "земляного" крюка для тангенты?
XOR
Дата: 20 Апр 2014 08:35:23 #
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 20 Апр 2014 22:03:23 #
Вот не думал, что всё так серьёзно. У меня в 310S можно через меню поставить ON в HANGER HOOK, станция сканирует без проблем. А в 320 разработчики что-то намудрили, ON уже не помогает и приходиться вешать тангенту на землю. Тогда зачем присутствует данный HANGER HOOK в программе F300, если он не на что не влияет?
Mr_Pain
с ноя 2015
Архангельск
Дата: 10 Ноя 2015 01:26:52 #
Господа, нужна помощь!! есть IC-F320S-6. При включении питания, после короткой паузы, раздаются четыре низких тональных сигнала, после чего загораются индикаторы всех 4-х каналов, а индикатор RX/TX начинает попеременно высвечивать то зеленым, то красным. Никакое управление не действует, кроме выключения питания, программатор р/ст не видит.
Вот и думаю что с ней делать, может есть у кого файл резерва под нее?
sergeylep
Казахстан
Дата: 01 Дек 2015 12:09:29 #
Нужен дамп для восстановления IC-F320S , радиостанция после переполюусовки горят все светодиоды на панели ТХ/RX мигает, был сгоревший стабилизатор по 5 V питающий EPROM 25c16si. Пробовал запрограммировать в режиме RESERVE прогер станцию не видит. Хочу отдельно EEPROM прошить, дамп биновский нужен.
