Дата: 11 Июн 2008 11:47:19
Всем добрый день!
При включении IC-A5 пишет CL-ERR, кто-нибудь знает, что с этим делать?
Дата: 11 Июн 2008 11:52:30
Ошибка при клонировании?
Дата: 11 Июн 2008 11:55:53 · Поправил: Legion (11 Июн 2008 11:56:19)
Дата: 11 Июн 2008 12:02:57
Ангстрем
и что с этим делать?
Дата: 11 Июн 2008 12:07:09 · Поправил: Ангстрем (11 Июн 2008 12:08:29)
stbober
Видимо залит битый файл или в процессе заливки произошёл какой-либо сбой. Не знаю конкретно по этому аппарату, я вчера лечил два подобных случая с IC-F310 и 320. Надо при помощи соответствующего софта переписать еепром (память) аппарата. Короче говоря, по новой залить корректные данные прошивки. Программатор есть?
Дата: 11 Июн 2008 12:15:43
Ангстрем
есть для F3, подойдёт?
Дата: 11 Июн 2008 12:18:27
stbober
Не, надо оригинальный - по идее вообще не соединится с аппаратом - будет писать про не ту модель трансивера и прочее. Надо под конкретную модель/серию.
Дата: 11 Июн 2008 14:22:57
Проблема решена: просто прочитал и прошил станцию с помощью CS-A23 и стандартного программатора для портативных айкомов. Спасибо, Ангстрем!
Дата: 11 Июн 2008 14:24:53 · Поправил: Ангстрем (11 Июн 2008 14:26:57)
stbober
Рад был помочь.
Хотя я ведь тоже одним стандартным программатором и F3, и GS, и 300 серию считывал...:)
Дата: 17 Май 2022 16:42:40
Как же все таки сделать резет ?
Дата: 17 Май 2022 17:51:01
В сервисе есть контакт для сброса.
Но что на него подавать - непонятно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/a5.jpg) |
Дата: 18 Май 2022 01:21:30
На представленном фото нет обозначения КОНТАКТА reset, но указана микросхема данный сигнал ФОРМИРУЮЩАЯ.
К сбросу данных ( не ясно, что именно Вы подразумеваете в вопросе) это не имеет отношения. Тут программатор, как выше указано.
Если аппарат стартует, то это фото не нужно.
Дата: 18 Май 2022 05:16:08
Аппарат стартует, но что-то из режима памяти не выходит.
Дата: 18 Май 2022 08:50:40
Nabludatel
Заливка "чистого" файла конфигурации из софта картину не меняет?
Дата: 18 Май 2022 09:21:53
На пробу, замените епром
Дата: 18 Май 2022 15:34:03
Я ни чего не подключал, программатора даже нет. Но понял что нужен программатор для решения проблемы. Так как станция профессиональная у неё нет возможности обнулить ее с кнопок (защита от злоумышленников) или от случайного сброса в авиации это черновато.
Дата: 18 Май 2022 17:19:42
Nabludatel
Точно нет? А вот у IC-A4 точно есть. У этой тоже дожна быть.
Дата: 18 Май 2022 17:37:32 · Поправил: ПАлексей (18 Май 2022 18:35:30)
Просмотрел юзер мануал на неё и не нашел там описание сброса процессора. Есть только функция очистки каналов памяти. Странно, у А4 эта функция точно есть. Тогда только через ПО пробовать, CS-A23 и кабель OPC-478. Я процентов на 90 уверен, что её через софт загнали в какой-то режим типа memory only.
Дата: 18 Май 2022 18:31:35
Дата: 18 Май 2022 18:35:07
Гулливер
Спасибо, но это не мне, а Nabludatel Я что-то сразу на посмотрел в наших файлах....
Дата: 18 Май 2022 18:43:42
Установил софт на комп - да, там есть возможность отключения режима VFO...
Дата: 18 Май 2022 21:43:37
Opc-478 с алиэкспресс пойдёт ?
Дата: 19 Май 2022 05:45:04
Если он исправен, то почему бы и нет? Так-то Айкомы не отличаютя какой-то особой требовательностью к шнуркам.
Дата: 19 Май 2022 05:53:10
ПАлексей
Понял, благодарю. Просто посмотрел у оригиналов коробочка есть, а у китайцев нету.
Дата: 19 Май 2022 08:45:45
Эти оригиналы разрабатывались ещё при царе Горохе. В современных реалиях содержимое данной коробочки с запасом помещается в корпусе USB male разъёма.
Дата: 19 Май 2022 09:43:24
Ясно 🙂
Дата: 04 Авг 2022 10:34:29
Столкнулся с проблемой что ПК не видит Icom A5, установлены драйвера, кабель соединен, программа CS-A23 стоит, но увы, может W11 влияет своей новизной, может посоветуете что-нибудь ?
Дата: 05 Авг 2022 02:18:03 · Поправил: Гулливер (05 Авг 2022 02:26:19)
Порт в программе нужный выбрали?
Почитайте в нете(форуме) :
1. Как установить драйвер для виртуального com порта (и проверить - установился ли он)
2. Как узнать и при необходимости поменять его номер на нужный
3. Как выбрать нужный порт в вашей программе (тут в хелпе, при его наличии, должно быть)
Если это не поможет - Как проверить com порт(и программатор в Вашем случае) и с помощью чего.
И не забудьте, что старое ПО может не правильно работать на операционках выше win8.
Режим совместимости.
