На сайте: гостей - 74,
 Форум —› Радиосигналы —› Парочка сигналов для анализа
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
mihalych7
с мар 2008
Дата: 11 Июн 2008 12:11:08 #
1 сигнал. Параметры:частота 4321 МГц, ЧМ2, скорость 100, разнос 900, пик АКФ при1080.Похоже на ASCII.Предположительно, что в кадре 108 бит:
- 000000;
- 7 комбинаций из 10 бит;
- 00;
- 3 комбинации по 10 бит.
Может быть, применено линейное шифрование?
2 сигнал. Параметры: частоту не помню, ЧМ2, разнос 270, скорость 50, пик АКФ при 1140. Предположительно, как то с Грузией связано, потому что на этой же частоте ALE 2G работало с позывными грузинских р/с.
Жду вариантов;)
mihalych7
с мар 2008
Дата: 11 Июн 2008 12:13:50 #
для первого сигнала частота 4.321 МГц(КВ), естественно..
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Июн 2008 00:01:29 · Поправил: cryptomaster (12 Июн 2008 00:18:48) #
mihalych7
По второму сигналу: Чм, разнос частот 200 гц, скорость 50 бод. Зафиксировано окончание одного сеанса с началом второго. Текст второго сеанса:
0101010
1010101 | Меандр
0101010 |
1010101 /
1011001 |
1100011 | Код с постоянным
1001110 | весом 4 : 3
1001110 V
0100111
1101001
1011100
1100011
0001111
1101001
1101100
1100110
1110100
0111100
0101110
0111100
0111001
1100110
1001011
1101010
0110101
1110010
0010111
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Июн 2008 08:19:28 · Поправил: cryptomaster (12 Июн 2008 08:36:38) #
mihalych7
По первому сигналу - какой-то косяк. Достаточно чистый ЧМ сигнал с разносом частот 850 Гц (НАТО-вский стандарт), но биты в процессе передачи сильно искажены по длительности, в результате не удается замерить значение скорости манипуляции:
Желательно еще раз записать этот сигнал, т.к. в данный момент наблюдалась какая-то неисправность манипулятора.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Июн 2008 19:40:42 · Поправил: cryptomaster (12 Июн 2008 20:18:54) #
mihalych7
Дополнение по второму сигналу.
Долго вспоминал - что-то похожее на форуме уже встречалось и нашел вот тут.
Для сравнения добавляю концовку первого сеанса второго сигнала:
0101011
0111001
1100110
1001101
1001101
0101101
0110101
0101011
1011001
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
Разница в разносе частот - в Вашем случае он составляет 200 Гц:
А тогда он составлял 250 Гц.
mihalych7
с мар 2008
Дата: 13 Июн 2008 21:29:17 #
cryptomaster
Большое спасибо за анализ! Постараюсь 1 сигнал переписать.
