На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ muha131, autosat, Rax]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 149.835 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Chg
с июн 2008
Дата: 11 Июн 2008 12:11:09 #
Не могу понять кто на ней!
подскажить! Мос. обл.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2008 12:15:50 #
А может стоит шаг поменять?
Chg
с июн 2008
Дата: 11 Июн 2008 12:48:28 #
менял! все равно
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2008 13:21:24 #
Я имею ввиду то, что такой частоты быть то не может, так как шаг 25 кГц или 12,5 кГц.
Maitre
с мар 2008
Дата: 11 Июн 2008 14:21:04 #
Ангстрем
Это почему же? Есть еще и 5 кГц - и как раз попадает на эту частоту.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2008 14:29:04 #
Maitre
Это почему же?
Потому же:) Стандартный шаг сетки частот - 25 кГц и уже есть 12,5 кГц. С шагом в 5 кГц на УКВ при полосе девиации в два раза больше особо не поскачешь.....
Maitre
с мар 2008
Дата: 11 Июн 2008 14:55:26 · Поправил: Maitre (11 Июн 2008 14:55:50) #
Ангстрем
Ну так то же стандартный! А может Chg принимает кого-то близко от себя? тогда девиация в принципе не влияет.
Хотя, честно говоря, не знаю, кто там с нестандартным шагом может работать...
Chg, а что ты конкретно принимал? Если там разговор, то возможно строители или еще какая-нибудь тех. служба. А если сигнал представляет собой непрерывное или прерывистое жужжание- и речи не слышно - то это цифровой сигнал, скорее всего FSK - и это означает, что на частоте, видимо, работает транк.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2008 15:00:25 #
Maitre
:)) Ноу комментс:))
Maitre
с мар 2008
Дата: 11 Июн 2008 15:12:45 #
Ангстрем
Я имел в виду, что если расстояние небольшое, то девиация в 3-5 кГц не влияет(все слышно нормально). А при увеличении расстяния связь начинает пропадать. Так было, когда я ПМРку связывал с VX-2r. У ПМР шаг нестандартный, и она была настроена в 446,00625, а еска была настроена в 446,005. И это не влияло при расстоянии в 500 метров, далее связь пропала. Вот что я имел ввиду.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2008 15:17:31 #
Maitre
А я имел ввиду то, что не стоит выдумывать и прежде чем задавать вопросы, следует хотя бы немного в теории покопаться. При неверном номинале частоты можно заранее догадаться, что ответа как такового не будет:)
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 11 Июн 2008 15:26:09 #
Это кто установил такие стандарты с шагом?Частоту какую хотят такую и дают.Радиосканирование со службой которая выдаёт частоты не путайте.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2008 15:32:27 #
Ещё раз для всех особо одарённых и не только - шаг частотной сетки на УКВ диапазоне принят в 25 кГц. В некоторых городах уже введён шаг 12,5 кГц для большей плотности.
Не надо путать кислое с пресным и писать бредятину, тогда всё будет хорошо.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 11 Июн 2008 15:41:14 #
БИУС НК
Вам же всем порекомендовали: хотя бы немного в теории покопаться.
В этой полосе априоре НЕ МОЖЕТ БЫТЬ:Частоту какую хотят такую и дают!
Еще стоит напомнить насчет класса излучения. А здесь он может быть чаще всего 8K5F3E или 16-18K0F3E, вот отсюда Вам и 12.5 или 25 (чаще) кГц шаг, и это не понты и придирки, а обычная практикаиспользования рч спектра.
Maitre
с мар 2008
Дата: 11 Июн 2008 17:42:43 #
Ангстрем
Я понимаю ваше возмущение неосведомленностью собеседников в таких, казалось бы, простых вопросах, но все же, давайте не будем флеймить и ругаться, а будем с уважением относиться друг к другу))))
БП630
Со стандартами излучения полностью согласен, но непонятно, почему вы утверждаете, что вещание производится ТОЛЬКО по этим стандартам... Яркий пример этому - Chg принял какой-то сигнал на частоте, не укладывающейся ни в одну из этих сеток.
А хотя бы по поводу того же ПМР стандарта-то что скажете? там ведь как раз принят нестандартный сдвиг, хоть и с шагом 12,5. Но ведь в стандартную сетку УКВ он тоже не попадает.
Fraer
Minsk
Дата: 11 Июн 2008 18:39:28 · Поправил: Fraer (11 Июн 2008 18:43:03) #
Ангстрем У нас в Минске на частоте 165.965 работает диспетчер арэапорта "Минск-2" по погрузке багажа.
А ещё на частоте 168.010 какие-то спецы... пока не установил кто...
Chg
с июн 2008
Дата: 11 Июн 2008 20:09:37 · Поправил: Chg (11 Июн 2008 20:10:45) #
Похоже, что это телек (кто-то болтает, птички поют, вода журчит)! Сигнал отличный, но прерывается.
Из Ногинского района есть кто-нибудь?
Distatix
с апр 2008
Дата: 11 Июн 2008 20:37:49 #
это телек
Ну тогда скорей всего это S5 149,75 МГц;)
На что принимали?
Chg
с июн 2008
Дата: 11 Июн 2008 21:02:15 #
На что принимали? Alinco Dj 195
Гагарин
KO50
Дата: 11 Июн 2008 21:06:22 #
(кто-то болтает, птички поют, вода журчит)!- а может это Т.С. негласного съема информации ?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2008 21:23:54 · Поправил: Ангстрем (11 Июн 2008 21:24:53) #
Гагарин
Шутка юмора?
Скорее всего это сопля с кабельного.
Знатная вещь:) Особенно с внешней антенной - чемпион по затыкам, зеркалкам, интермодам и перекрёсткам на втором месте после дж191.
И прерывается он на пиках модуляции по понятным причинам.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 11 Июн 2008 21:36:28 #
149.835
Тредстартёр принимает гармошку от какого то сортирника. Может быть с какого нибудь древнего панасоника типа 49,945
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 11 Июн 2008 21:58:02 #
Уважаемый АНГСТРЕМ.Будте так любезны ВЫБИРАЙТЕ ВЫРАЖЕНИЯ.Бредятину здесь никто не пишет.Для того чтобы грамотно обосновывать приведите хотябы дословно цитату из соответствующих документов по распределению частот и в вашей голове всё устаканится.Так вот там говорится о РАЗНОСЕ частот а не шаге.Если у вас есть высшее образование то вы ьпомните основной принцип ВУЗа:"Не знать всё подряд без разбора а уметь грамотно работать с соответствующей литературой".Мой вам совет: О воин службою живущий читай Устав на сон грядущий...Вспомните хотябы частоту "на верх" у МКС.
Fraer
Minsk
Дата: 11 Июн 2008 22:09:57 #
БИУС НК :)))
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Июн 2008 02:20:41 · Поправил: SPEAKER (12 Июн 2008 02:24:54) #
1.кабельное мусор несет.2.С ФМ передатчика,расположенного по близости гармошки сыплят и.т.д. 3.Зеркалка.
Все проверяется по подпунктам быстро по месту и при чем тут каналы не стандартные и...жучки,а то уж Роман появился"Война и мир"Толстого про данную захезанную "интересную" частоту.Включил телевизор и послушай звуковую передачу по всем ТВ каналам-совпало,значит выяснили.2Послушал местные ФМ станции-совпало,значит ФМ передатчик "серет".Зеркалка-Узнал ПЧ балалайки и вперед вычисляй откуда хватает потаскуха сигнал.Ну ВСЕ...:(
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Июн 2008 14:20:54 #
БИУС НК
Насмешил. В очередной раз.
