На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ Dubai, alexis, sergsib, toxa1983, DangerAlex, Anatol, dndz-sat, sibirier, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Еще раз Sangean-909 и УКВ 63-73 МГц
alexbe
с мар 2008
Дата: 11 Июн 2008 16:58:44 · Поправил: alexbe (12 Июн 2008 10:47:42) #
прочитал ответ инженера Sangean о перестройке на УКВ. Просмотрел схему. Вкратце идея такая:
Есть три контура, состоящие каждый из катушки, конденсатора и варикапа. Емкость, индуктивность и тип варикапов одинаковы. Варикапы перестраиваются одним напряжением.
В исходном варианте диапазона перестройки по частоте не хватает вниз. Это вызвано тем, что напряжение на варикапах доходит до 0. Необходимо сместить диапазон перестройки по напряжению вверх.
Инженер Sangean предлагает увеличить индуктивность катушек. Я же предлагаю следующее: параллельно каждому варикапу устанавливается второй варикап (все три одинаковые). Таким образом сопряжение контуров сохраняется без их подстройки. В результате при том же напряжении суммарная емкость увеличивается и частота смещается вниз. Если по другому, то для данной частоты та же емкость двух варикапов достигается при большем на них напряжении, что и требовалось.
Мне необходимо теперь определить тип варикапов SMD, чтобы они подходили по диапазону емкости, а возможно и по другим параметрам. Дальше я готов попробовать. Первое преимущество - не нужны приборы - достаточно будет проконтролировать диапазон измерения напряжений на варикапах, чтобы понять, что они выбраны верно. Второе преимущество - основная схема не меняется, и даже при неудаче легко вернуть все назад.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Июн 2008 17:48:11 #
alexbe попробуйте хоть примерно рассчитать номиналы лс-контуров /одинаковые?/ и вместо варикапов параллельно родным постоянные ёмкости .Там счёт на единицы пФ идёт...и получится перестройка вниз по диапазону без вашего г-ороя .Если сделать так как вы хотите то получится очень шырокая полоса от 63до108 мгц - так я понимаю?а это приведёт к тому что приёмник небудет фиксироватся на частоте вследствии чего вола будет какбы спрыгивать (частота будет нестабильной то вверх то вниз скакать особенно на слабых сигналах).я когда то таким способом отечественный укв приёмник испытовал.Плюнул и перематал контура и всё ок!
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Июн 2008 19:09:44 #
alexbe, а как насчёт петлю ФАПЧ обмануть в синтезе? Гуном побаловаться проблем явно не будет, а вот с остальным проблема. Была на радиофанате статья как побороть диапазоны в подобной технике на примере переделки автомобильного аппарата.
alexbe
с мар 2008
Дата: 15 Июн 2008 13:47:00 #
Вопрос остается прежним. В приемнике варикапы с диапазоном емкости 10-40 пф. плюс постоянный конденсатор параллельно 5 пф. Следовательно, мне нужен варикап с диапазоном емости где-то 3 -10 пф, подходящий для частот порядка 100МГц. Идеально если подобранный комплект из 3-ш шт.
На что смотреть из ассортимента Чип-Дипа?
ajv
Дата: 15 Июн 2008 15:15:32 #
А нельзя ли сделать конвертер, можно внутрь и переключать? У меня тоже есть 909-й
alexbe
с мар 2008
Дата: 16 Июн 2008 11:39:24 #
сам спросил - сам отвечаю.
нашел варикап BB833, 1-10 пф при 0-10 В
заказал в smd.ru, как приедет, попробую и отпишу здесь.
напомню тем, кто не знает, после раскрытия Sangean-909 и так нормально принимает УКВ, начиная от 68 МГц, так что "подтянуть" диапазон перестройки вниз нужно совсем немного, около 20%. 10 пф должно хватить, более или менее.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Июн 2008 11:53:33 #
Я бы для начала постоянными емкостями выяснил необходимый диапазон в Вашем случае. Несколько экспериментов и все встанет на свои места.
Viru
Екатеринбург
Дата: 16 Июн 2008 21:58:58 · Поправил: Viru (16 Июн 2008 21:59:54) #
У меня от 66,1-66,2.
ajv
Дата: 17 Июн 2008 13:29:19 #
alexbe
А как раскрыть? Научите пожалуйста!
alexbe
с мар 2008
Дата: 17 Июн 2008 15:00:26 #
Впаяйте диод D314 на плате процессора, примерно по центру со стороны противоположной индикатору. Полярность такая же как у стоящего рядом D313. Диод любой, например КД 522, 1N4148.
чертежи плат:
http://www.radioscanner.ru/files/sangean/file6288/
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Июн 2008 21:55:53 · Поправил: alexbe (22 Июн 2008 21:56:23) #
попробовал, пока непонятно. впаял варикапы bby51 (что нашел)
внизу стало нормально работать, но срываться вверху, особенно при прямом вводе частоты выше 100мгц.
для справки. на 108 мгц напряжение настройки было 10,3 вольт, стало 11,3 вольт. на 63 мгц стало 1 вольт. источник напряжения дает 15 вольт. варикапы добавляют при 10 вольтах на них около 1 пф. так что почему срывает, непонятно.
а кто-нибудь катушки перестраивал? сопряжение делали?
alexbe
с мар 2008
Дата: 02 Июл 2008 13:48:52 · Поправил: alexbe (03 Июл 2008 11:34:39) #
Победа :)
Поставил варикапы B833 ( http://smd.ru/katalog/warikapy/index.khtml ), как и планировал. Перестраивается по всему диапазону. Больше ничего не подстраивал. Работает хорошо.
Прежние варикапы имели макс. напряжение 7 вольт, видимо дело было в этом.
Viru
Екатеринбург
Дата: 02 Июл 2008 14:01:03 #
Победа :)
А можно для тупых и/или ленивых с фото и подробным описанием куда и что?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 02 Июл 2008 14:02:14 #
alexbe а частоту стабильно держит?не плывёт? и какое перекрытие получилось от и до ?
alexbe
с мар 2008
Дата: 02 Июл 2008 14:09:48 · Поправил: alexbe (02 Июл 2008 18:07:19) #
медведь
64-74 и 87,5-108.
плыть оно не может. т.к. частоту держит синтезатор.
87-108 все станции как и было, а 64-74 нужно бы конечно сравнить с другим приемником, наличие станций, уровень сигнала и т.п.
Что не удалось победить и немного ухудшает ситуацию, так это шаг 50 КГц. На 64-74, частоты станций не кратны 50 КГц.
alexbe
с мар 2008
Дата: 02 Июл 2008 14:13:18 #
Viru
извините, фото не буду делать :)
три варикапа на схеме: D3, D9, D10. Находите их на плате, и припаиваете параллельно каждому B833.
Viru
Екатеринбург
Дата: 02 Июл 2008 14:14:09 #
Спасибо!
Viru
Екатеринбург
Дата: 05 Авг 2008 22:25:33 #
Тройное ура alexbe!!
Впаял 3 варикапа BB131
все работает, ничего не срывается.
ajv
Дата: 06 Авг 2008 14:54:01 #
Подскажите пожалуйста, как Вы настраиваетесь на диапазон 66-74? Прямым вводом или валкодером? Можно ли запомнить настройки? Давно хотел сделать. Ещё бы сделать переключатель вход-выход Line, цены б ему не было. Может кто возьмётся провести эти операции для меня в Москве, сам боюсь. Отблагодарю, как скажете. Имею только опыт паяния. :(
Viru
Екатеринбург
Дата: 06 Авг 2008 15:00:21 #
После впайки диода добавляется участок 64-74 (либо 76-90), по настройкам от 87,5-108 ничем не отличается.
Впаять может любой человек, державший паяльник в руках хотя бы пару раз в жизни.
Разбирать приемник гораздо муторнее.
ajv
Дата: 06 Авг 2008 15:06:55 · Поправил: ajv (06 Авг 2008 15:08:33) #
Viru
В Москве сможем пересечься? Подъеду куда скажете, привезу-принесу всё, что закажете. :) Интересует участок от 64
Viru
Екатеринбург
Дата: 06 Авг 2008 15:12:02 #
Я очень далеко и вообще не готов портить чужие приемники ;-)
ajv
Дата: 06 Авг 2008 15:14:45 #
Viru
Дайте номинал диода пожалуйста и если возможно ткните носом куда паять. Как соблюсти полярность?
Viru
Екатеринбург
Дата: 06 Авг 2008 15:48:43 · Поправил: Viru (06 Авг 2008 15:51:12) #
Про диоды написано чуть выше
№1 - 64-74
№2 - 76-90
полярность такая же как у рядом стоящего диода.
http://www.picamatic.com/show/2008/08/06/03/762081_1250x1364.jpg
(картинка не моя)
ajv
Дата: 06 Авг 2008 16:03:23 #
Viru
То, что рядом это диоды? Похожи на резисторы
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Авг 2008 00:18:10 · Поправил: Sashman (07 Авг 2008 00:18:21) #
ajv ни разу не похожи :)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 07 Авг 2008 01:59:23 #
Viru
Рад за Вас.
И все же пара вопросов:
1) Если можно, то было бы очень хорошо на фото полярность варикапов нарисовать...
2) А подстройка контура T1 делалась и, если да, то какое напряжение на контрольной точке TP1 выставлялось?
PS. Переделывал (впаял D314) два приемника, свой и друга.
У друга удалось добиться перекрытия всего диапазона (подстройкой T1).
В моем же ниже 71 мГц не получается - срывается и все тут... :(
Viru
Екатеринбург
Дата: 07 Авг 2008 02:22:48 · Поправил: Viru (07 Авг 2008 02:23:22) #
Я ничего не подстраивал.
У меня нет нужной квалификации контуры подстраивать.
http://www.picamatic.com/show/2008/08/07/02/765377_715x541.jpg
http://www.picamatic.com/show/2008/08/07/02/765378_426x460.gif
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 07 Авг 2008 12:20:40 · Поправил: wol (07 Авг 2008 13:28:24) #
Viru
Блоьшое спасибо, пошел я искать варикапы... :)
А, вот ещё вопрос, а как по ощущению чувствительност-избирательность не изменилась (ни на верхенем, ни на нижнем участке). А то нам (с другом) показалось, что когда мы добились чтобы небыло срыва на нижнем диапазоне, то показалось что чувствительность слегка упала на верхнем участке? (возможно и на нижнем тоже)
ajv
Дата: 07 Авг 2008 14:00:50 · Поправил: ajv (07 Авг 2008 15:18:14) #
Sashman
На картинке не видна полярность диодов. Как её определить?
Если перепутаю, ничего не испорчу? Не ругайтесь, умею только паять :(
Из старой ветки:
alexbe
6. Введен УКВ диапазон 64-74 МГц. Установлен диод D 314 на плате процессора, и впаяны три варикапа BB833 параллельно D3, D9, D10 на сигнальной плате. Перекрывается полностью. А разьве для 64-74 недостаточно диода или перекрывается 64-108?
Удалось ли победить:"шаг 50 КГц. На 64-74, частоты станций не кратны 50 КГц."?
11. Блок питания выброшен и заменен на стабилизированный (LT1085), с входным фильтром ( http://www.chipdip.ru/product0/61919.aspx ) и выходным L-C-L-C фильтром на обычных дросселях.
Правильно ли я понял, что блок питания Вы смогли встроить внутрь или просто поменяли на стабилизированный (LT1085)? Если не внутрь, то фильтр и дроссели Вы поместили в его корпус? Можно ли подробней о "выходном L-C-L-C фильтром на обычных дросселях" ?Схемка, элементы и т.д. для повтора. 9.Энкодер поставлен вот такой. Он качественный. http://www.chipdip.ru/product0/831232642.aspx (Правда ставить его сложно, пилить шасси, класть боком.) Что это даёт, изменилось что?
Хотелось бы поколдовать.
 Страница:  1  2  3  »»
