На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ gsmart, Sunwind, Geksogen, genius]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок Питания
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Andrey 124
Симферополь
Дата: 20 Июн 2008 20:42:49 #
serj_popov
Антенна у него полволны - отличная!
У нас блок ATX мі включили его путём закорочения (если память не изменяет) чёрного и жёлтого проводков что в результате дало нам прибл. 12 с копейками вольт.
Или там кирпич ещё стоит?
ИМЕННО КИРПИЧ!
Как только денег накопит - поставит нормальный БП! Но еще этот нормальный БП найти у нас в деревне надо!
serj_popov
Фрязино
Дата: 20 Июн 2008 21:25:34 #
ИМЕННО КИРПИЧ!
А не много ли вам будет?
383 рубля наберёте? http://www.nix.ru/autocatalog/psu/300W_41117.html 12 вольт 13 ампер
serj_popov
Фрязино
Дата: 20 Июн 2008 21:32:29 #
Да! нету! Мы деньги не печатаем! Если у вас есть лишние 50$, то купите ему пожалуйста БП и пришлите почтой!
Это говорит человек, который имеет tii TCB-770, Midland G7, Merx k6103, Icom IC-R10 :-) Особенно меня убил последний девайс :-)
serj_popov
Фрязино
Дата: 20 Июн 2008 21:39:02 #
Насчёт блока питания. Нет денег? Идите на помойку за старым трансформатором ТВС 180-270 из телевизора. Мотаем обмотку паяем мост с ёмкостью и вперёд. Покоряем эфир за бесплатно.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 20 Июн 2008 21:42:26 #
"Это говорит человек, который имеет tii TCB-770, Midland G7, Merx k6103, Icom IC-R10 :-) Особенно меня убил последний девайс :-)..."
serj_popov
См. выше:
"мне повезло больше - различную радиоаппаратуру подарил мне дядя..."
Andrey 124
Симферополь
Дата: 20 Июн 2008 22:29:54 · Поправил: Andrey 124 (21 Июн 2008 09:18:30) #
serj_popov
о! Вот это уже тёпленько! Поподробнее можно!?? Я пока что пойду Nick220 позвоню!
al7
не плохо получилось:)))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 21 Июн 2008 07:53:37 #
Вряд-ли, скорее зелёный и чёрный. Жёлтый- это +12В. Если его с чёрным скрестить получаем КЗ.
djelektronik
Дата: 21 Июн 2008 08:41:29 #
хм
че заметил по форумам нынешнее поколение какое то пошло
в магазине нет или денег нет - они и сидят положив зубы на полку
или я нищеброд старый уже? у меня до сих пор детали совковые которые я за 5000 км припер
транс на 300вт спокойно можно взять из лампового цветного телика коих в деревнях должно еще быть
они разборные и обмотки хорошо перематывать
диоды 242 тоже должны быть
сам жил в мухосранске и покупал очень редко мелкасхемы только
теперь живу в столице европейского государства и тоже редко покупаю мк
все остальное с распаяных плат
Andrey 124
Симферополь
Дата: 21 Июн 2008 09:09:30 #
ЗигЗаг
не! точно жёлтый! Зелёный там выдавал прибл. 6.6! Передомной листочек с записями!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 21 Июн 2008 09:18:05 #
Andrey 124
Ну тады ой. Либо у вас не компьютерный БП (хотя может какой-нить древний брэнднэйм со своими внутренними стандартами), либо уже перепаханный вдоль и поперёк.
По стандарту АТХ запуск БП это зелёный на землю.
Тоже странно, таких напряжений в компьютерном БП быть не должно вобще.
Лично я наверно бы испугался подключать такой странный БП к трансиверу.
Кто его знает что там ещё не по человечески сделано.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 21 Июн 2008 09:24:13 #
ЗигЗаг
Отлично сказано! В точку! У меня у папы на работе стоял, а потом он себе купил новый а этот "выкинул"! Ну он там лежал: я с него дисковод, БП и кучу другого снял! Тот компутер 86 ГОДА ВЫПУСКА!
Тестером мерил!
ну я поначалу тоже не подключал он у Nick220 был и он пользовался без всяких проблем! ну а потом этот БП и мне пригодился!
serj_popov
Фрязино
Дата: 21 Июн 2008 10:19:02 #
Тогда это у вас не ATX, а AT блок питания. Не было тогда ATX. Там выключатель был в корпусе для десктопных блоков питания. Не блыло тогда 230 ватт в тех машинах. Было не более 150. Найдите нормальный AT блок питания середины-конца 90-х годов. Или делайте БП из старого телевизора.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 21 Июн 2008 17:20:36 #
ок! но у nick220 намного новееБП! ну вобщем придумаем что-нибудь! спасибо!
Morfy
с июн 2008
Челябинск
Дата: 27 Июн 2008 00:06:35 #
Уважаемый serj_popov для того чтобы запустить АТХ надо всеголиш замкнуть 2 провода: точно не помню но помойму зееный и черный.
Morfy
с июн 2008
Челябинск
Дата: 27 Июн 2008 00:09:40 #
А для Nick220 скажу как РАДИОМЕХАННИК если блок питания расчитываеться на 9 ампер тто там уже примерно и расчитано гдето на 0.5 ампера защита а при нашей сет и снапряжением 190-230(если не вериш то посиди с мультиметром) это опасно что то подобное творить.
ivan096
с мая 2008
Тула
Дата: 27 Июн 2008 12:24:41 #
Подскажите!
Привет всем!
Мне попался блок питания 350Вт(на +12в 18А). Хочу его переделать для подключения к трансиверу(13,8В. 20А).
Когда разобрал блок питания на плате обнаружил подстроечный резистор, который расположен недалеко от процессора.С помощью этого сопротивления мнеяется напряжение от 12в до 14.Вопросик в том можно ли таким способом поднять нарпяжение с 12 до 13.8 и оставить для дальнейшего подключения к трансиверу(трансивер еще не купил, а то уже проверил бы).
Спасибо!
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 27 Июн 2008 12:53:30 #
прикольно. трансивер стоимостью ХХХу.е. питать от НЕИЗВЕСТНОГО устройства стоимостью 200рублей :-)
русский авось в действии. из тех компьютерных БП можно(и то с опаской) использовать диоды шоттки.
а так все как всегда - трансформатор(вторичку можно намотать проводом в ПХВ изоляции для электропроводки) - мостик - емкость 1500мкф на каждый ампер отдаваемого тока - дальше варианты. я бы предпочел LT1084 или LM317 несколько в параллель(равномерное распределение тепла по радиатору). - плавкий предохранитель - тиристорная защита от перенапряжения. вторичку подобрать по минимальному перепаду напряжению на стабилизаторе при маскимальном токе нагрузки.
ivan096
с мая 2008
Тула
Дата: 27 Июн 2008 13:27:19 #
Прошу прощения забыл написать главное, блок питния от компьюера.
Morfy
с июн 2008
Челябинск
Дата: 27 Июн 2008 18:00:38 #
То ivan096 несоветую мудрить так купи не жалей денег "СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ"
Soman
с дек 2007
Дата: 27 Июн 2008 18:58:29 #
ВЕТЕР
Да ладно, очень многие от компьютерных БП запитываются. Главное, чтобы БП изначально убитый или с выработанным ресурсом не был. Там по-правде ломаться - то нечему особо. Весьма надежный агрегат, отработанная конструкция, и если БП приличной фирмЫ, то можно смело использовать.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 27 Июн 2008 23:09:49 #
Поддерживаю. В точку
Morfy
с июн 2008
Челябинск
Дата: 29 Июн 2008 19:41:25 #
То Soman а где вероятность того что в вашем блоке питания уже не высохли электролиты и при скочке они не вылетят? а если новый брать то за 1000. (средня цена за нормальный БП) мона и специализированный блок питания купить от 0 и до 24 вольт, и различный по току.
 Страница:  ««  1  2
