Дата: 15 Июн 2008 11:28:27
12 ампер на передачу- не слабо!!! Действительно поменяйтесь вы на ЛПДишку с доплатой и будет вам счастье, а то пока разберетесь угробите ведь. Антену вам соответственно диапазону вашей станци надо- хоть знаете какой он?
Дата: 15 Июн 2008 11:33:11 · Поправил: haba (15 Июн 2008 11:34:17)
СЦБист
ну он вроде написал что у него (см название темы) GX1608U - соотв диапазон UHF , только вот какой его участок....
а фотка антенны - порадовала откровенно :)
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2008 11:34:51
Нашел в инете:
400-430 МГц(F1)
440-470 МГц(F3)
345-370 МГц(F8)
Ни одна из версий в любительский диапазон не попадает.
Дата: 15 Июн 2008 11:48:37 · Поправил: GIBBON (15 Июн 2008 11:54:06)
А то после первого выхода в эфир запахнет паленым блоком питания.
Скорее, самой станцией запахнет ;)
не понял? что такое сайз? (сфоткана не полностью)
Сфоткана она то может и полностью, но либо в ней чето не хватает, либо она вам точно не подходит ибо речь шла о длине самой антенны...
Дата: 15 Июн 2008 11:59:47
GIBBON
как правило "шоколадка" умирает без запаха, посему уважаеммый несостоявшийся корреспондент будет потом долго нас мучать почему "около подьезда его слышно а в следующем квартале уже нет" :)
антенна явно вояцкая, и она судя по всему без полотна, просто сам узел крепления.... когда она будет с полотном - она будет скорее всего на LowBand
Дата: 15 Июн 2008 12:19:19
Спасибо, забыл что там твердотелый модуль. :), хотя при "желании" и он завонять может думаю...
Дата: 15 Июн 2008 12:29:52
GIBBON
да не там по сути вонять нечему. если тока его выпаять да в 220v воткнуть - тада точно завоняет :)
Дата: 15 Июн 2008 14:02:33
Передача
Версия F1: 400-440 МГц
Версия F3: 440-486 МГц
Версия F8: 345-370 МГц
Прием
почему не попадает?
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2008 14:14:38 · Поправил: Silent (15 Июн 2008 14:18:09)
Misch
Вы действительно такой или прикидываетесь?
По Регламенту радиосвязи любительский диапазон 70 см - 430-440 МГц. А не так давно было постановление, что в радиусе 350 км от Москвы нельзя в нем работать.
Если Вы не в Москве, то можно! ;)
А Ваш аппрат точно может 400-440 МГц(F1)?
Дата: 15 Июн 2008 14:28:03
Ну, тогда F1.
А вот кто ее Вам только программировать будет и кто знает, какая именно у Вас версия ?!
Дата: 15 Июн 2008 15:47:23
Silent
постановление было не про 430 - 440 а про 430 - 433 мгц.
да и вообще в радиусе 400 км от центра москвы мало кому выдают разрешения 9 организациям) на работу в диапазоне 400 - 430мгц... :)
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2008 16:01:46
haba
Хм... Значит, я читал невнимательно. Будем знать! ;) Я не в Москве, так что меня это мало волнует. ;)
А кто там живет?
Дата: 15 Июн 2008 17:03:26
Silent
ну правительственные заморочки какие то явно. или кавказ или еще что нить, я не вдавался в суть.
Дата: 16 Июн 2008 18:57:53
у мя она может работать в любительском)) транковый модуль стоит что он делает? (я его снял)
Дата: 16 Июн 2008 19:17:50
кто нибуть сталкивался с рацией ICOM IC-F11?? прогроматор никто не делал?
Дата: 18 Июн 2008 00:36:54
И правильно сделали. В Вашей радиостанции еще много ненужных деталей.
Дата: 18 Июн 2008 16:09:05
подскажите пожалуйста, нужно ли питание для антенны?хороший вопрос
Конешно, 220 вольт подаешь на антенну и твоя станция будет работать лучше чем 1000 вт базовая станция.
не худший ответ:)Во,точно Петросян отдыхает.Упал под стол:))
Дата: 18 Июн 2008 16:45:16
ICOM IC-F11
Так он вобще на двойку! Туда, уважаемый, Misch, Вам лезть не надо!
Дата: 21 Фев 2011 10:17:30 · Поправил: finnkz (21 Фев 2011 14:48:35)
0
