Дата: 21 Июн 2008 20:35:11 · Поправил: AVIAAMATOR (21 Июн 2008 20:35:33)
LC контура в ГУН навевают мысли о бренности всего сущего:)
Lopator
Об этом никогда не стоит забывать :-)
Дата: 29 Июн 2008 21:08:20 · Поправил: aen (29 Июн 2008 21:13:27)
Дата: 29 Июн 2008 22:24:09 · Поправил: Dart (29 Июн 2008 22:26:34)
А не кто не пробовал детектор по схеме Гончаренко на транзисторе? Я в Альпинист такой делал на замену штатному, еще на П401 :) (были такие). Кстати... в вещалку наверное щас такой и забабахаем-с... на кремнии.
Хм.. гетеродин я там не увидел, смотрел на вх. часть :) А пьез ищу к 202. :) 206-й уже с ПФ-м у отца.
Дата: 29 Июн 2008 22:30:29
Особенно гетеродин.
С глубокого похмелья такой не нарисуешь. Ошибка на ошибке.
aen
Глянул, а где там ошибка на ошибке?
Дата: 29 Июн 2008 23:08:22 · Поправил: aen (30 Июн 2008 08:22:17)
Dart
Хотя бы вот.
http://i057.radikal.ru/0806/f5/c04abc76ad3bt.jpg
При этом не указано, что такой приёмник можно делать только на КВ.
На ДВ и СВ УПЧ забивается напряжением гетеродина и схема АРУ закрывает приёмник, т.к. приёмник очень чувствительный и АРУ здесь с УПТ. Проверено на практике. Не даром в первоисточнике ж. Радио 1982 г
ном. 12 он идёт как "Коротковолновый приёмник".
Если делать его на СВ и ДВ, то на выходе УПЧ нужно поставить хоть и "хреновенький", но фильтр на 465 кгц. Обычно хватает одного контура. |
Дата: 30 Июн 2008 00:04:34 · Поправил: Dart (30 Июн 2008 00:06:32)
aen
да может и будет генерировать, надо пробовать :)
по поводу остального не думал...
Дата: 30 Июн 2008 03:17:01
aen
Тогда варикап можно так включить
Ложная тревога:) При 0-9V диапазон составляет >10 Mhz, модулировал аудиосигналом с плейера, ловил на музыкальный центр - качеством был удивлен:) В целом очень стабильный и простой VCO оказался (для WFM как минимум:). Амплитуду проверить нечем, поэтому постройку приемника отложил до a) покупки осциллографа б) постройки синтезатора. Сейчас как раз последним и занимаюсь.
