На сайте: гостей - 52,
участников - 8 [ Edd, sergsib, fly2015, Greenland, sasha555, domic7, wazzoo, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Прочее —› Покупка ГУ-53Б - что смотреть, щупать?
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 12 Июн 2008 14:08:23 #
немного не по профилю форума конечно но не нашел в своем избраном сохраненных ссылок на ламповиков.
есть необходимость покупки ГУ-53Б, до этого с такими лампами ни кто не сталкивался.
лампа в заводской упаковке но с длительным сроком хранения.
что смотреть что щупать, как вводить в работу - но это уже наверно не на этом форуме надо спрашивать.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Июн 2008 15:22:39 #
Если Вы покупаете такую лампу, должны знать что к чему. Первым номером посмотрите на цвет клейма ОТК должен быть не чёрный. Далее берёте Кацнельсона и читаете про неё родимую. Там всё написано, как запускать и эксплуатировать генераторные лампы.
RadioKoteg
Дата: 12 Июн 2008 15:27:40 #
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 12 Июн 2008 22:00:24 #
Петров
http://ham.hobi.ru/tubes/type3/gu53.htm вот справка по лампе.
Когда к нам приходят на завод лампы с долгого хранения мы смотрим в первую очередь на выводные пластины для теплоотвода. Они будут тёмные от старости но равномерного цвета, обычно темно серого без фиолетово синих разводов.Если есть разводы значит лампа стояла и перегревалась при эксплуатации.Так же контактные кольца должны быть без зазубрин и всяких углублений как от зенковки или сверла. Обратите внимание на сам корпус там не должно быть трещин-если они присутствуют то лампу не берите. Потому что лампа нагреется во время работы до 100-120 градусов и лопнет. Ну и самое простое прозвонить на короткое все выходящие электроды, а то всякое бывает уронили накал отлетел или катод на накал замкнёт совсем....
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 14 Июн 2008 12:46:37 #
увы я не занаю, та установка в которой она будет стоять была преобтетена в 88-90 годах, и включалась всего единожды.
для включения надо такое количество промежуточных операция и разрешений от всевозможных контролирующих органов что все любопытсво на нет быстро сходит.
