На сайте: гостей - 46,
участников - 3 [ sergsib, slava68, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Кабель для программирования VX-160U
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 13 Июн 2008 00:44:58 #
Помогите решить проблему!
Очень нужна схема распиновки кабеля СT-42.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 13 Июн 2008 01:23:48 #
Поиск по ключевому слову "универсальный программатор" приводит к положительному результату. =)
Дата: 13 Июн 2008 10:37:38 #
Это все понятно, но в оригинале кабель то прямой до порта или я ошибаюсь?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 13 Июн 2008 14:14:27 #
alex57
Очень сильно ошибаетесь. Я надеюсь, что Вы не додумались подключить станцию к COM-порту компьютера напрямую. Там стоит преобразователь уровней, вот после него уже все идет в станцию.
Я еще раз говорю, почитайте про универсальный программатор, там много всего есть. Есть несколько вариантов:
1. собрать универсальный программатор;
2. купить оригинальный программатор Vertex;
3. найти человека, который запрограммирует станцию Вам.
Еще, для программирование VX-160/180/4xx, подходит программатор для портативок Icom - OPC-478. Можете попробовать поискать в интернете его схему.
intal
Дата: 13 Июн 2008 23:52:38 #
Если дружите с паяльником, то можно попробывать вот эту схему http://www.cqham.ru/ftprog.htm она относительно простая или универсальный программатор собрать, как уже говорилось, здесь наверняка что-нибудь подберете http://www.cqham.ru/sch.htm.
Дата: 14 Июн 2008 15:12:15 · Поправил: alex57 (14 Июн 2008 15:20:02) #
Спасибо, за поддержку!
Плату в Р-CAD уже развел, в понедельник отдам в производство, кстати кому фаил P-Cada нужен могу скинуть, а то на сайте там только JPEG, станок с растром еще работать не умеет-))), для схемы http://www.cqham.ru/uniprog2.html
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июн 2008 10:53:43 · Поправил: GIBBON (15 Июн 2008 10:54:11) #
Купил дата-кабель для сотового телефона Панасоник на ком-порт, перепаял затем штекер, идущий к телефону, согласно схеме на дата кабель, которую нашел в сети....и все работает, нет вопросов. Только правда провода на запись-считывание менять местами в разъеме нужно при программировании.
alan24
с янв 2009
Дата: 14 Мар 2010 10:51:07 · Поправил: alan24 (14 Мар 2010 11:15:24) #
не туда написал
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
